Je suis votre forum qui m’a souvent aidé dans mes pannes pour mon 230ACX .
J’ai remis en fonction mon automower 230ACX depuis une semaine, le seul problème est que l’oblige ne se met pas à jour.
Merci de votre aide
Rebonjour
Je n’avais pas relu mon message,il faut lire
"J’ai remis en fonction mon automower 230ACX depuis une semaine, le seul problème est que l’horloge ne se met pas à jour. "
La mise à jour de l'horloge est manuelle (il faut rentrer dans le menu réglages).
Si l'heure se déregle apres quelques jours, la pile est en cause.  (Pile bouton CR2032 pres du connecteur d'alim).
ATTENTION: il faut TOUJOURS débrancher la batterie avant de changer cette pile, car il est tres facile de mettre la pile en contact avec la pin 1 du connecteur blanc....mort immédiate et sans réparation possible de la carte mere.
J’ai remplacé la pile bouton mais ça n’à pas résolu le problème,  cela peut il venir des batteries qui seraient fatiguées ?
Merci de vos réponses,
lorsque j’ai retiré la pile bouton sa référence est cr 2025 alors que vous me dites que ce serait une cr 2032 ????
Puis je essayer de mettre une CR 2032 sans risque.
D’après ce que je comprends la pile bouton sert de réserve pour garder en mémoire les données lorsque les batteries principales sont vides.
Je peux sans-doute réparer la carte (voir par MP) mais la tondeuse peut aussi fonctionner comme ça, c'est pas tous les jours que les batteries lachent.  En fait je n'ai jamais essayé sans pile, si c'est une mise à jour une ou 2 fois par an, pas bien grave.
