jjumper78 Posted October 30, 2021 Report Share Posted October 30, 2021 Bonjour, J'avoue être un peu perplexe quant aux différents message d'Husqvarna sur le fait qu'il faille laisser branché ou non nos moutons pendant l'hivernage. Je m'explique. La notice dit : Citation "si vous choisissez de garder la station de charge en intérieur, débranchez et retirez l'alimentation électrique et tous les connecteurs de cette dernière. Ce que m'a confirmé par écrit le service consommateurs. Citation Si vous choisissez de garder la station de charge en intérieur, débranchez et retirez l'alimentation électrique et tous les connecteurs de cette dernière. Placez l'extrémité de chaque fil du connecteur dans un boîtier de protection des connecteurs. Le schéma de mon support mural semble dire qu'il faut le laisser branché en permanence (cf photo). Et j'ai reçu un mail d'Husqvarna le 21/10 disant : Citation A la fin de chaque saison de tonte, donnez à votre robot des soins et un repos bien mérités. Nettoyez-le avec soin Chargez la batterie et veillez à ce que le niveau de charge soit >75% pendant toute la durée de stockage Mettez l’interrupteur sur OFF Une fois l'entretien effectué, stockez votre robot avec la station de charge et le bloc d’alimentation pendant toute la durée de l'hivernage à l'abri du gel, dans un endroit sec et tempéré. Donc il faudrait le laisser branché et mettre des coups de charge régulièrement pour garder la batterie à ce niveau (facile avec un programmateur électrique). Mais comment vérifier la charge alors qu'il doit être sur OFF ? Par ailleurs, on sait que laisser une batterie lithium-ion se décharger complètement (décharge totale) n'est pas conseillé et que donner des petits coups de charge régulièrement n'impacte pas le nombre de cycles (décompté uniquement dans le cas d'un processus décharge/recharge complet). J'aurais donc tendance à le laisser branché avec des petits coups de charge régulièrement. Qu'en pensez-vous et que faites-vous ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fred Posted October 30, 2021 Report Share Posted October 30, 2021 Bonjour, Quand je place mon robot en hivernage, je le charge à 100%, ensuite je le coupe complètement et je le stocke au chaud. Quand je le rallume 4 mois après. La charge indique 100% Quote Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation Link to comment Share on other sites More sharing options...
jjumper78 Posted October 31, 2021 Author Report Share Posted October 31, 2021 Je te remercie, je vais faire comme toi, la communication d'Husqvarna n'étant pas très claire pour le coup Et comme c'est la première année pour moi, je ferai une petite vérification de la charge tous les mois, en cas où... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Solution Chris50 Posted November 2, 2021 Solution Report Share Posted November 2, 2021 Bonsoir, Le robot termine sa saison et je vais prochainement le rentrer. Mon revendeur m'a conseillé de laisser la base sous tension si elle reste en zone humide (extérieur sous abri par exemple), l'electronique chauffe légérement et permet de maintenir un niveau d'hygrométrie minimum. Mais j'ai l'intention de débrancher les fils périf et guide et de placer la base dans mon abri de jardin, reliée au transfo. Ce qui permettra d'y mettre le robot à charger si necessaire, si son niveau de charge faiblit (on peut le controler facilement) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Razmoket Posted November 7, 2021 Report Share Posted November 7, 2021 Dans l'abri, inutile de la laisser sous tension. Elle est au sec. Ne chargez surtout pas lorsqu'il gèle dur. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gautré Posted November 7, 2021 Report Share Posted November 7, 2021 Bonsoir tout comme Fred , je le stocke au chaud, après un bon nettoyage. D'ailleurs je pense le faire à la fin de la semaine. Une fois encore il aura bien mérité du repos, avec ses 2155 Heures de tonte , 3414 Km parcouru, et 726 recharges. Bien cordialement Hervé Ling Cha 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gautré Posted November 17, 2021 Report Share Posted November 17, 2021 Bonsoir Eh bien voilà ,, Marguerite est bien au chaud, après une belle campagne de tonte. Tout comme Fred, après un bon nettoyage, ainsi que la station, elle est près du radiateur du bureau Bonne soirée à tous Hervé Ling Cha 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ling Cha Posted November 18, 2021 Report Share Posted November 18, 2021 Nice job on cleaning the droid! I admire those who care for their machinery. I just finished giving all three of my 315 robots a full spa treatment. Since I have sealed all of the holes in the case I am able to wash them down easily with hose and brush. Just to be sure there was no leakage I opened them up to inspect. Not a drop, and I placed a desiccant pouch in them to keep the interior ultra dry. It has been 6 months since I sealed all the openings, and the results have been perfect. I was never happy in the past to find all the dirt, grass and moisture and bugs in the blade motor compartment and some in the case with the main boards etc, and I prefer for the case to be perfectly clean when I open them up for inspection and repair. I live in Florida where it is very humid and lots of ants and spiders trying to get inside everything. Now the robots are protected. Thanks for the inspiring picture! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Broocky Posted November 19, 2021 Report Share Posted November 19, 2021 Bonsoir, Pour moi, tout comme Fred, je le charge a 100% et je le remise dans le garage et au printemps il indique une charge a 100%. D'ici quelques jours je le porterai chez mon concessionnaire pour une petite révision. Bien sur un bon nettoyage avant le repos. Cordialement Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gautré Posted November 19, 2021 Report Share Posted November 19, 2021 Bonsoir Pour répondre à Ling Cha, Bravo pour tes modifications d'étanchéité, si j'ai bien compris, cela facilite le nettoyage à grand eau. Attention quand même à l'écran tactile. Pour ce qui est de l'humidité, je ne pense pas qu'il y est de problème, le constructeur ayant prévu que le robot travail sous la pluie. Je vois Broocky que tu as pendu ton robot, très bonne idée , on ne risque pas de marcher dessus . Cordialement Hervé Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gautré Posted November 26, 2022 Report Share Posted November 26, 2022 Bonsoir Voilà une année de passée depuis le dernier message de Broocky. Le temps passe bien vite Pour moi cette année, il aura fallu tondre jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, ,j'ai fait une grosse toilette à Marguerite, et la voilà bien au chaud après une année de bon travail. La neige se cache sur les hauteurs Difficile de penser qu'une tondeuse Robot puisse parcourir tant de Km en 4 ans. Tout est d'origine, pourvu que cela dure ..... Vraiment aucun regret dans cet investissement. Bien cordialement à tous Hervé Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
