TEZIB2 Posté(e) le 10 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2020 Il est indiqué sur l'ecran "PROBLEME BATTERIE" il ne tond plus ... Une idée du problème ? Merci Citer
Fred Posté(e) le 10 octobre 2020 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2020 Bonjour aussi .... Sinon c'est impossible d'essayer de t'aider avec si peu d'information Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
NicoN Posté(e) le 15 avril 2024 Signaler Posté(e) le 15 avril 2024 Bonjour, J'ai le même soucis sur mon Automower 105, l'écran affiche "Problème batterie", si j'appuie sur "ok", ça affiche très très brievement l'accueil avant de revenir sur le message, j'ai essayé de retirer la batterie pour prendre sa tension (20.04V noté pour 18V, donc ça devrait aller), en remettant j'ai le même soucis, je ne sais pas trop quoi faire, le magasin Husqvarna à Nantes (forum d'Orvault) dans lequel je l'ai acheté à tout bonnement disparu... Est-ce qu'un changement de batterie suffirait ou le soucis est-il plus profond ? Le manuel n'est pas très clair sur ce point. J'ai pensé changé de batterie mais l'origine coute cher (alors que la mienne ne semble pas morte) et les adaptables n'ont pas l'air d'être si adaptables à moins de ressouder le BMS (mais c'est peut être lui le soucis alors...) Tu as résolu ton soucis @TEZIB2 ? Si quelqu'un sait me renseigner... Merci ! Citer
pepejor Posté(e) le 28 février 2025 Signaler Posté(e) le 28 février 2025 Bonjour, Exactement le même souci ici, avez vous une solution à proposer ? merci ! Citer
Chris50 Posté(e) le 28 février 2025 Signaler Posté(e) le 28 février 2025 Le 15/04/2024 à 15:50, NicoN a dit : j'ai essayé de retirer la batterie pour prendre sa tension (20.04V noté pour 18V, donc ça devrait aller) Bonjour La tension "à vide" n'indique pas grand chose, je veux dire que la moindre connexion va "pomper" les derniers volts qui lui reste et ça plante. Est elle ancienne cette batterie ? Quelle année ? Combien d'heures de fonctionnement ? (c'est un indication qui figure dans le menu) Si elle est récente c'est peut être l'un des éléments qui est défectueux, cela arrive également mais c'est plus rare. Citer
pepejor Posté(e) le 28 février 2025 Signaler Posté(e) le 28 février 2025 Bonjour, Impossible d’accéder au moindre menu puisque ce massage d’erreur reste en boucle même si on acquitte avec OK. Le robot et donc la batterie n’a même pas un an ! Il est de début avril 2024.. Comme je l’ai acheté sur internet les concessionnaires autour de chez moi n’en veulent pas.. quelle galère ! Citer
Chris50 Posté(e) le 2 mars 2025 Signaler Posté(e) le 2 mars 2025 Bonjour, Ah, je comprends. C'est sans doute l'un des éléments qui est HS ? Les achats sur le Web ne sont pas sans risque en effet, avez vous contacté directement le fabriquant ? Citer
