gerard.sao Posté(e) le 4 mai 2021 Signaler Posté(e) le 4 mai 2021 Bonjour. Quelqu'un connait il le principe du cable peripherique. Lorsque je tente de demarrer mon robot à l'exterieur de la boucle delimitée par le cable peripherique le robot le sait et refuse de tondre (tant mieux). Comment cela fonctionne t'il? Quel est le type de capteur utilisé? Merci par avance de votre aide. Citer
Kokliko Posté(e) le 4 mai 2021 Signaler Posté(e) le 4 mai 2021 Le signal envoyé dans le câble périmétrique (ou périphérique) est un courant électrique continu, il induit donc un champ magnétique à proximité du câble. C'est ce champ magnétique qui est détecté par le robot quand il est à proximité, et qui lui permet de savoir "de quel côté du câble" il est. C'est aussi pour cela, que les 2 fils aller et retour positionnés à proximité génèrent chacun un champ magnétique, mais ces 2 champs magnétiques cumulés (et proche) s'annulent (ou en tout cas, s'ils ne s'annulent pas parfaitement, ils ne sont pas interprétable par le robot), et rendent cette partie du(des) fils invisible pour le robot. Je n'en sais pas plus que ça sur la nature des signaux, ni les différences de signaux qui peuvent exister entre le fil périph et le fil guide. Ca donne déjà qq éléments, et ça "explique" aussi pourquoi il ne faut pas croiser les fils au niveau des ilots. Citer
Kokliko Posté(e) le 4 mai 2021 Signaler Posté(e) le 4 mai 2021 Je complète avec ce lien que je viens de trouver, qui donne des explications plutôt intéressantes. http://keraman.free.fr/champem/champem.html Et ça a même inspiré des sujets du Bac (2018) http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/sites/sc_phys/IMG/pdf/sti2d_et_stl_specialite_sciences_physiques_et_chimiques_en_laboratoire_-_polynesie_francaise_.pdf Citer
gerard.sao Posté(e) le 4 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2021 Merci beaucoup pour cette réponse. L'explication pemet de comprendre que le robot fait demi-lorsqu'il s'approche du cable perimetrique mais comment sait il qu'il est en dehors de la boucle (même s'il est loin du cable)? En fait, je voudrai faire un systeme qui m'alarmerait si mon robot sort de la boucle (pas tout seul, si quelqu'un voulait le voler) car une partie de mon terrain est loin et non fermé. Citer
jonas0_13 Posté(e) le 4 mai 2021 Signaler Posté(e) le 4 mai 2021 Le mieux serait peut-être de commencer par lire la documentation. Tout cela y est bien expliqué. Citation Le signal envoyé dans le câble périmétrique (ou périphérique) est un courant électrique continu, Développer ???? ça c'est nouveau ! Le signal du câble périphérique est évidemment alternatif. Voici un schéma qui explique comment le robot reconnaît l'intérieur et l'extérieur de la zone de tonte : Citer
gerard.sao Posté(e) le 4 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 4 mai 2021 Merci Kokliko pour les liens. Merci jonas0_13, c'est très clair! Mais si je comprends bien, cela ne fonctionne qu'a proximité du cable : le robot au "centre" (loin du cable peripherique) de la boucle ne sait pas si il est à l'interieur ou à l'exterieur, n'est-ce pas? Citer
Kokliko Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Posté(e) le 5 mai 2021 Concernant le courant dans le fil... j'ai tout de même un énorme doute sur le fait que ça soit un courant "alternatif" (ou sens 230V sinusoïdal comme on a chez nous). Un courant alternatif ne génèrerait pas un champ magnétique intéressant pour une installation du genre, donc ça me fait douter, le champ magnétique qui nous intéresse dans ce type d'installation est bien le champ magnétique généré par un courant continu. Autre point de doute, le transfo sort en courant continu (28V 7A pour le mien) Ce qui est donc sûrement dénoté "alternatif" indique (je pense) plutôt le fait que le signal transmis ne soit pas toujours identique, mais doit sûrement "alterner" entre différents types de signaux, donc très certainement une composante continue qui est la majorité du signal utile, + des variations autres qui permettent de faire porter (à l'instar du CPL sur nos lignes électriques, même si la techno n'est sûrement pas du tout comparable) de l'information autre. On trouve très peu de doc là dessus, donc difficile d'en dire plus. Citer
Razmoket Posté(e) le 5 mai 2021 Signaler Posté(e) le 5 mai 2021 Bonjour Le périph n'a évidemment pas de courant continu mais des pulses alternatifs, ce qui permet à la machine de détecter le signal qui a un spectre caractéristique. Une trame est constituée de plusieurs pulses, et chaque trame se répète 50 fois par seconde. L'espacement temporel entre chaque pulse dans une trame est caractéristique du pin code, et permet à la tondeuse de ne décoder que le signal qui lui est associé. J'ai 2 tondeuses sur 2 zones adjacentes, il ne faudrait pas qu'une tondeuse détecte le signal de l'autre, et se croie hors zone. Chaque pulse est un signal carré de largeur de 50 us, soit une fondamentale de 20khz et des harmoniques sur toute la bande AM, ce qui permet de reçevoir le signal sur un récepteur radio. Pour la détection dans et hors de la boucle, je vous renvoie aux équations de Maxwell, qui nous parle d'ondes Electro-magnétiques, dont les champs sont de même nature et associés. Quand à la discussion entre de l'alternatif sinusoidal et autre, les transformées de Fourier vous montreront que tout signal de forme quelconque est assimilable à un ensemble de signaux alternatifs de fréquences différentes. En images, une trame sur le périph (à ne pas confondre avec un tram entre la porte de Versailles et la porte Maillot) Citer
patdxfr Posté(e) le 6 mai 2021 Signaler Posté(e) le 6 mai 2021 Ca, c'est de la réponse ! Et quelle est la portée de détection des fils ? parce que si le mouton est hors de portée du fil périph. il ne peut pas savoir s'il est dedans ou dehors ? (pas encore connaissance de mouton de Schrödinger) Pat_2b Citer
Razmoket Posté(e) le 6 mai 2021 Signaler Posté(e) le 6 mai 2021 Le chat, bien sur Jamais mesuré la portée. Une antenne boucle, pas terrible, sauf si on est au dessus (oiseau) ou en dessous (taupe). A l'intérieur de la boucle, une 50 aine de m, ça passe bien. 100m limite (minimum 628 m de périphérique). Citer
Kokliko Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Posté(e) le 7 mai 2021 OK, ça "expliquerait" peut être entre autre les limites de longueur totale indiquée par Husq, non ? (à moins que ça ne soit pour une raison de puissance du signal global... voire un peu des 2). Je me demandais du coup en cas de coupure de courant, si le robot s'arrête de suite ? (vu que plus de signal boucle ?) Citer
Razmoket Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Posté(e) le 7 mai 2021 Oui il s'arrête, mais il se réveillera dès lors que le signal revient. Citer
Chris50 Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Posté(e) le 7 mai 2021 Citation Développer Bonjour, J'ai cru comprendre que chaque robot était associé à sa base. si j'ai bien pigé (c'est pas certain....) un robot ne peut fonctionner qu'avec sa base, du fait de la codification du signal émis (base et robot sont sans doute synchronisés en usine ?). En d'autres termes, un robot volé ne pourra jamais utilisé sans sa base d'origine ? Exact ? Amicalement Chris Citer
Kokliko Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Posté(e) le 7 mai 2021 Non, il suffit de les resynchroniser pour que l'association robot/base se fasse. Par contre, il faut connaître le code PIN, même les revendeurs sont obligés d'appeler Husqvarna en cas de souci besoin de réinit si le code PIN est perdu par exemple. (après je sais pas dire le niveau de sécu de tout ça) Citer
Chris50 Posté(e) le 7 mai 2021 Signaler Posté(e) le 7 mai 2021 Citation Non, il suffit de les resynchroniser pour que l'association robot/base se fasse. Développer Ah, Ok. Bon week end Citer
gerard.sao Posté(e) le 8 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2021 Quote Kokliko : Jamais mesuré la portée. Une antenne boucle, pas terrible, sauf si on est au dessus (oiseau) ou en dessous (taupe). A l'intérieur de la boucle, une 50 aine de m, ça passe bien. 100m limite (minimum 628 m de périphérique). Développer Kokliko peux tu expliquer un peu? Veux tu dire que si le robot est à mois de 50 m du fil (à l'interieur ou a l'exterieur) il saura si il est à l'interieur ou a l'exterieur de la boucle? Comme je le disais plus haut (et c'est le but initial de mon post) , je voudrai faire un systeme qui m'alarmerait si mon robot sort de la boucle (pas tout seul, si quelqu'un voulait le voler) car une partie de mon terrain est loin et non fermé. Quelqu'un connaitrait il un montage à fabriquer qui pourrait faire ça? Citer
Fred Posté(e) le 8 mai 2021 Signaler Posté(e) le 8 mai 2021 Sujet très intéressant déplacé en FAQ, parce qu'il le vaut bien ! Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
zoo Posté(e) le 1 octobre 2021 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2021 P........ ça, c’est de la réponse!!! merci à toutes et à tous mais pas à husq qui pourrait faire un didacticiel juste pour que le mouton ou le chat continue à vivre! Citer
Fred Posté(e) le 18 juin 2022 Signaler Posté(e) le 18 juin 2022 Ce n’est à mon avis pas l’objectif d’husqvarna de pousser les explications jusque-là. Ils fournissent un outil qui doit fonctionner. Ça s’arrête là Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
endlersman Posté(e) le 10 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2022 Le 08/05/2021 à 13:43, gerard.sao a dit : Quelqu'un connaitrait il un montage à fabriquer qui pourrait faire ça? Développer Salut, pour ma part j'utilise l'API que fournit Husqvarna, et qui permet d'avoir une remontée d'infos en direct que vous pouvez coupler à tout un tas d'outils tel que IFTTT ou diverses solutions domotiques. Dans mon cas j'utilise un plugin pour le système domotique jeedom (que vous pouvez installer pour presque rien sur un petit raspberry) et qui me permet de surveiller la tondeuse et m'avertir en cas de souci : je suis notifié sur mon téléphone quand elle sort, quand elle rentre, quand elle est en erreur, quand elle est soulevée, etc. J'envisageais aussi de la commander en fonction des conditions météo mais pour l'instant je n'ai rien réussi à faire de vraiment fonctionnel, soit le mode auto la bride trop et elle ne tond pas assez alors qu'elle pourrait, soit au contraire ça la libère alors que le sol est meuble et glissant. L'idéal serait de croiser l'AIM et la domotique (pour l'envoyer uniquement sur les zones planes quand le temps est humide, et prioritairement sur les talus quand c'est plus sec), mais pour l'instant à ma connaissance ils n'ont pas implémenté l'AIM dans l'API Husqvarna. Citer
Fred Posté(e) le 11 septembre 2022 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2022 Tu utilises automower Connect ou pas du tout ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
PAS85140 Posté(e) le 6 avril 2023 Signaler Posté(e) le 6 avril 2023 Bonsoir, pour l'information, je n'avait que des coupures sur mon câble, mais j'ai été obligé de changer la carte de station, ensuite pour éviter de rechercher les coupures éventuelles, j'ai changer l'ensemble des câbles. J'y ai mis 2 fils électrique dans une gaine, pour les raccordements j'ai mis une boites de dérivation. j'ai testé au fue et à mesure des branchements et c'est nickel. Bonne soirée. Citer
