PAS85140
Tout ce qui a été posté par PAS85140
  1. Bonjour Razmoket. je n'arrivais pas à confirmer l'heure de mon robot, dès validation aucune mémoire de gardée, c'est la seule chose qui "déconnait" j'ai voulu changer la petite pile mais je pense qu'il y a eu un court circuit en voulant enlever cette pile. maintenant mon robot ne s'allume plus. je vais déjà essayer de démonter cette carte pour voir de visu pour contrôler les circuits mais qu'en visuel..... Répares tu encore ces cartes et quel est le délais pour récupérer la carte au cas ou. car je veux déjà faire réparer au lieu d'acheter une neuve, et d'après toi si c'est un composant à changer tu penses que cela à un coût de combien. Merci pour ta réponse et bonne journée. Pascal de Vendée.
  2. Bonsoir, pour l'information, je n'avait que des coupures sur mon câble, mais j'ai été obligé de changer la carte de station, ensuite pour éviter de rechercher les coupures éventuelles, j'ai changer l'ensemble des câbles. J'y ai mis 2 fils électrique dans une gaine, pour les raccordements j'ai mis une boites de dérivation. j'ai testé au fue et à mesure des branchements et c'est nickel. Bonne soirée.
  3. Bonsoir, chose bizarre mon robot est repartit comme si de rien ne s'était passé.............il fonctionne à merveilles.
  4. Bonsoir, Mon robot démarre, moteur de coupe aussi avance de 30 cm puis se coupe. et recommence le même "cirque? qu'en pensez vous? Merci pour vos informations. Cdt Pascal
  5. Bonsoir, j'ai eu les mêmes problèmes et à chaque fois devoir chercher la coupure, réparée puis à nouveau lampe verte clignotante. du coup j'ai démonté le base et regardé les circuits et à un endroit cela me semblait " cramé" j'ai commandé une carte neuve par sécurité et testé avec une petite boucle et ok. par contre pour les fils j'ai tout remplacé par des fils électrique que j'ai doublé par sécurité et mis dans une gaine. Nickel cela fonctionne très bien.
