Chris50
Staff
    30
  1. Ah oui c'est beaucoup....
  2. Bonjour, La chose à faire serait peut être de mesurer la resistance ohmique à l'extrémité des 2 cables (les débrancher de la base pour faire la mesure), de souvenir cette valeur ne doit pas dépasser 20 ou 30 Ohms (faire une recherche sur le web si besoin), une valeur plus importante signifie un défaut dans la continuité du cable et donc une perte du signal aléatoire (en fonction de la météo, par exemple). Cette perte ne vient pas forcément du cable par lui même, sauf s'il est très ancien et par endroit dénudé, mais des contacts s'il existe une rallonge par exemple, ou au niveau du contact entre le périphérique et le cable guide à l'extrémité de la boucle.
  3. Bonsoir plums, C'est une nouvelle ou une ancienne implantation ? Les cables ont été posés par l'installateur ? Je vois 2 causes possible à l'origine d'un défaut de signal boucle (lumière bleue) 1/ Un défaut au niveau de la base (qui ne génére plus de signal) 2/ Un défaut au niveau du cable. Si après le passage du réparateur le robot remarche 1 journée on peut se dire que ce n'est pas un pb de la base mais bien un défaut dans le cable. Pour s'en assurer il suffit de débrancher les cables à l'arrière de la base et les remplacer par une mini boucle de 3 ou 4 metres. La diode passera au vert. C'est un test simple à faire et je suppose que le réparateur a vérifié. Le défaut de cable peut venir du cable lui même (coupé ou endommagé) ou d'un mauvais contact aux raccordements de la base (simple à vérifier) ou au niveau d'un raccord enterré (par exemple suite à la pose d'une rallonge de cable, ou au niveau du contact entre le cable périphérique et le cable guide). Il existe des appareils de détection pour repérer un défaut de cable, ou l'utilisation d'un petit poste radio que l'on balade à la verticale du cable. Il existe plusieurs fils de discussions à ce sujet sur le forum.
  4. Bonjour, Les 35 cm sont necessaires pour éviter que le robot viennent buter contre le mur, il existe donc un espace qui ne sera pas traité par le robot le long du mur. Vous pouvez placer la base contre le mur, mais les 2 fils périphériques seront ensuite écartés et placés à 35 cm du mur.
  5. Ok Ritchhie et merci pour ce feedback, le robot retrouve sa bergerie, sans doute grâce au signal N, peut être une bobine émettrice de la base qui était en fin de vie...
  6. Oui c'est un plan correct. Tu peux même connecter ton fil guide à l'extremité de la zone en bas à droite (prés de la boussole sur le plan)
  7. Je mettrais le priorité sur la station de charge.
  8. Bonsoir Non, un emplacement = 1 seul fil guide. Donc pas de bidouillage avec le "Y"... le fil sera connecté soit sur le coté droit ou soit sur le coté gauche du périphérique.
  9. nombre de cycles de la batterie ?
  10. Bonjour, Le document provient de la doc technique Husquarna dispo sur le web : https://www.manualslib.fr/manual/199992/Husqvarna-Automower.html?page=40#manual
  11. Bonjour, C'est bien d'avoir trouvé le bon menu. Le principe : Les signaux F et N sont émis par la base. Le robot utilise ces signaux pour se guider puis pour s'arrimer sur les plots de la base. 1/ Il détecte en 1er lieu le signal F, "longue portée" de 6 à 8 metres environ. 2/ Arrivé très proche du socle de la base (moins d'un metre) le signal N va le guider vers les plots. Les valeurs positives ou négatives permettent d'orienter le robot Le test est à faire avec le robot en dehors de sa station de charge, en plaçant le nez contre le bord du socle ou à quelques cm du bord du socle de la base. Lire les valeurs F et N. Ces valeurs (+ ou - selon la position du robot par rapport à l'axe de la base) doivent être au moins de 300 pour F et au moins 100 pour N. Source :
  12. Bonjour Oui c'est exact, la concurrence propose des produits intéressants, mais qui souffrent également de pb de connexion et SAV... , voir par exemple LUBA, pourtant très prometteur, avec un retour d'utilisateur et ses déboires :
  13. Ok, je pense avoir pigé ... : les valeurs des signaux n'apparaissent en appuyant longtemps sur la touche "0", il faut voyager dans les sous menu (TOOL, INFO puis LOOP pour visualiser ces signaux). Sinon je pense qu'en appuyant sur le 7 et le 9 vous pouvez accéder au menu TOOLS, puis INFO et enfin "LOOP" ... à voir ?
  14. Donc je suppose que les signaux de la boucle reçus par la robot sont corrects, c'est bien ça ? Votre remarque pertinente laisse supposer que la base émet des signaux vers la boucle mais m'émet pas de signal vers le fil guide, dans ce cas la LED ne devrait pas être verte, je veux dire que la base signalerait un problème. De plus ce n'est pas un pb de connexion puisque vous avez vérifié avec une inversion des cables, ces cables ne sont pas chevauchés, croisés ou torsadés entre eux au départ de la base ? Donc on peut supposer que la base et l'implantation des cables sont Ok ? (Sur certains modèles un clignotement jaune indique un défaut au niveau du cable guide). Donc il reste le robot et sa carte de détection. Mais j'ignore si ce module permet de recevoir et detecter séparément les signaux guide des signaux boucle. Désolé ne pouvoir vous en dire plus, un autre membre du forum pourrait peut être apporter un conseil.
  15. Ah, alors si le robot n'a pas de clavier c'est ennuyeux en effet.
  16. Bonsoir, Si le circuit (fils...) est correct il faudrait regarder les valeurs des signaux F et N (touche "0" du robot - voir doc- ) envoyés par la base pour guider le robot vers son ancrage. Si ces signaux sont nuls ou quasi nuls c'est la base qui est fautive (carte mére).
  17. Ok pour le schéma, je ne vois pas bien. Comme la base est en retrait l'important c'est la distance qui sépare le fil guide en rouge des 2 fils périphériques verts, puisqu'ils sortent paralleles au fil guide sur les cotés de la base. On recommande un écartement de +-3 metres (soit 2 x 1.5 metre). Avec une base en retrait le signal des fils périphériques peuvent perturber le signal de guidage de fil guide si cet écartement est moindre. Si le schéma est à l'échelle cet écartement me semble trop faible, il faut soit avancer la base ou soit écarter davantage les fils verts en sortie de base. Voir le schéma donné en début de fil : Une batterie peut tenir environ 1500 cycles (ou charges); cela va dépendre de la nature du terrain et des conditions de "vie" du robot (stocké chargé l'hiver dans un endroit sec, pas de charge l'été en plein soleil et par fortes chaleurs ...).
  18. Ok, donc il ne détecte pas grand chose. Sur le robot Hursqvarna le carte détecteur se trouve à l'avant du robot et peut être changée sans trop de difficulté, c'est sans doute également possible chez Gardena.
  19. Bonjour, Oui si la base est Ok (voyant vert) il faut sans doute incriminer le capteur à bord du robot. Vérifier le niveau des signaux reçus par le drone (menu caché "0"..)
  20. Bonjour, Je note bien tous vos problèmes apparemment associés à une mise à jour du firmware. J'ai une question : c'est le revendeur qui fait cette màj lors d'un entretien du robot, c'est bien cela ? Alors peut on demander de ne pas faire cette mise à jour lors d'un entretien ? Je dis cela pour les robots qui ont déja un certain âge et éviter de nouveaux mécontents.
  21. Ah.... la batterie... un coup de Mars et ça repart, comme dit la pub... 😉
  22. Ok ,donc ça marche ? Il rentre bien le mouton ? En définitive comment est disposée la base et ses fils périfs pour que tout fonctionne ?
  23. Bonjour, Si le circuit n'est pas coupé il faudrait regarder les valeurs du signal guide (G ou G1) quand le robot est sur le fil guide à quelques metres de sa base.
  24. Bonjour, Le disque porte lame du rotor tourne t il normalement en le lançant à la main ? Pas de message d'erreur sur le clavier ?
  25. Chris50
    Luba2, le retour...
    Bonjour, Excellent retour d'utilisateur du Luba, merci beaucoup pour ces commentaires objectifs. C'est dommage que "l'intendance" et les communications ne suivent pas, cela dégrade fortement l'image actuelle de ce robot pourtant très "volontaire" et plein de punch. Chris
