Bonjour, un jardin de 10*50  et un pas japonais sui le traverse en longueur. Les dalles sont légèrement au dessous du niveau de l'herbe. faut il exclure ce long chemin par un fil guide?
Merci de votre aide
Très cordialement
Elie
Bonjour et bienvenue :)
Je pense que c'est pas nécessaire au vu de la photo mais quand vous dites, les dalles sont un peu en dessous du niveaux de l'herbe,  c'est niveau tondu de l'herbe ou la jonction terre herbe ?
Comment faites vous actuellement pour tondre dessus ?
Bonjour, merci d'avoir pris la peine de répondre.
C'est la jonction terre herbe la tonte passe au dessus.
J'ai toujours tondu avec un tondeuse électrique à 5 cm sans problème  en passant partout.
Si j'isole ce pas il ne va rester qu'un espace de 50 cm au maximum entre les dalles et la bordure au débit puis l'espace va augmenter en s'éloignant de la maison.
Si vous passez partout avec votre tondeuse à 5 cm, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il faudra juste veiller à ne pas descendre la hauteur de coupe sous les 5cm.
Le mieux serait de mettre le câble périphérique sans s'occuper du pas japonnais et en cas de soucis, il est toujours facile d'isoler la zone par après
Il a souffert du confinement (mon épouse ne s'y était pas senti encouragé. Je vais transmettre votre appréciation cela va sûrement lui faire plaisir.
Cette année robot et jardinier vont s'en occuper sérieusement.
Je vous ferais un cliché  plus tard en saison.
Très cordialement
Élie
Installé et cela fonctionne après quelques inquiétudes du fait d'un blocage dans la station de charge qui a résisté jusqu'a la crétion d'une nouvelle boucle (Je ne suis pas sur que ce  soit la solution mais ce robot sort, tond et retrouve son garage.
Merci de votre aide, le pas japonais ne gêne effectivement en rien
Merci encore
Elie
