bonjour,
j'ai une automower 310 et lorsque je branche ma station de charge , la led verte s'allume et s'éteint immédiatement. le robot me donne un message d'erreur boucle et la led de la station reste désespérément éteinte. j'ai vérifier le câble périphérique et il est bon. j'ai changer le transfo et le problème reste le même. j'ai fait une inspection visuelle de la carte électronique et j'ai vérifié les connections ainsi que les câbles de la base et tout me semble en état.
si quelqu'un à une idée ,ça m'intéresse .
1) mesurer la tension au connecteur qui se branche sur la base est la première chose à faire
2)Le câble périphérique est bon. Qu'avez-vous fait pour le vérifier ?
sur le connecteur j'ai mesuré 27,8V ,j'ai aussi emprunté le tranformateur d'un amis qui dispose du même modèle pour faire un test et isoler ce paramètre. Sur le câble périphérique ainsi que sur le câble guide j'ai utiliser un ohms-mètres pour vérifier la continuité et je l'ai vérifié jusqu'à la carte électronique.
J'essaye de procéder de manière rationnelle. Je pense que le défaut vient de la carte électronique bien que la led ne clignote pas en rouge.
je cherche des idées car le problème à l'air vicieux
merci
Le robot n'est pas en mode ECO ?
Sinon, un autre membre avait été voir dans le menu caché pour effectuer un test des câblages.
Et si vous essayez de brancher juste la station de charge sans câble périphérique, ni câble guide. Est ce qu'il y a une lumière à la station ? Si oui, quelle couleur ? Fixe ou clignotante ? Merci
je viens de faire l'essai en débranchant les trois cosses et j'ai le même résultat quand je branche: un éclat vert et plus rien
et le robot n'est pas en mode éco.
j'ai fait un test avec le transfo d'un amis et c'était pareil . je peux essayer de faire un test en faisant un branchement sauvage entre le transfo et la carte .c'est ça que tu imagines?
merci
Avez vous regardé sur le câble qui va du transformateur à la base pour voir si le câble n'est pas abîmé car c'est souvent de là que vient le soucis.
Sinon, combien de V avez vous en mesurant les moustaches de la station de charge ?
Visuellement le câble et les prises sont en bon état. je ne mesure pas de résistance entre les prises et j'ai le voltage en sortie. Au niveau des moustaches je mesure 27,8V.
mon problème n'a pas l'air simple !
merci
Il doit y avoir un soucis sur la carte de la base.
Il faudrait essayer de voir les mesures dans le menu caché : appuyer 3 secondes sur 0  quand vous êtes sur l’écran principale ou le 7 et 9 en même temps.
Sinon, il faudrait  faire une zone provisoire avec un nouveau câble autour de votre base juste pour tester si le soucis ne vient pas du câble périphérique.
Sinon, un petit schéma de l'installation serait sympa aussi :)
Le robot date de quand ?
La base est restée dehors en fin de saison ?
le robot date de 2016 . L'installation est d'époque et fonctionnait très bien jusqu'à maintenant. le système à été hiverner comme chaque année et c'est au redémarrage que le soucis est apparu. J'ai fait un essai dans ma cave avec du fil électrique standard afin de simuler le câble périphérique. je ne sais pas si le câble mono brin que j'ai utilisé pose un problème ou pas mais le résultat est le même : quand je branche la base, la led fait un éclat vert et s'éteint après .
je pense aussi que le soucis vient de la carte de la base mais au vue du prix de la pièce je préférais me renseigner avant ,pour voir si je n'avais pas raté quelque chose.
merci à vous , si ces indications vous donnent des idées cela m'intéresse
Dans le menu  sécurité - avancé -  peut-être essayer  un nouveau signal boucle quand le robot est sur sa base.
Et quand le robot est dans sa base, si vous appuyez sur start pour tondre, ça fait quoi ?
j'ai également essayé le nouveau signal boucle mais sans succès. Lorsque j'ai essayé de démarrer sur la base en appuyant sur start , le robot ne démarre pas. Quand je regarde pourquoi ,il me donne "pas de signal boucle" . La notice me ramène alors à la base et à sa led . la led est éteinte sauf quand je branche la station elle fait un éclat vert.
Je commande une carte ce soir et je vous tiens au courant dès que je l'aurai testé.
encore merci
Éventuellement, il serait possible de faire des photos lors du démontage et remontage de la station de charge et de la carte, c'est l'occasion parfaite pour avoir des photos de l'intérieur de celle-ci pour mieux se rendre compte de comment c'est disposé.
bonjour , comme convenu je vous fait un retour sur ma panne de la station de mon automoteur 310. Apres changement de la carte électronique de la base ,cela fonctionne normalement.
j'étais dans un endroit très sombre et je n'ai pas pu faire de photo du remplacement de carte mais je pense que ce n'est pas nécessaire car c'est très simple.
bon week-end et merci à vous pour votre contribution.
  • 4 months later...
pour ma part après avoir mesuré 28v en sortie de transfo, pas de led allumée, pas de tension au bornes pour le robot . le problème vient du cable entre le transfo et la base. j'ai provisoirement mis la sortie transfo directement sur la base en tirant une rallonge, cela va m'aider en attendant l'achat d'un nouveau cable.
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Bonjour j'ai une tondeuse robot Gardena sileno et la station de charge ne fais pas de lumière verte juste la bleue quand je débranche le périphérie ou le guide une idée du problème? Je pense que ça dois être lié à la station qui n'émet plus de liaison avec la tondeuse enfin aidé moi svp
  • 9 months later...
Bonjour, j’ai un robot Honda Miimo. Depuis plusieurs mois, il ne fonctionne pas avec la rallonge (tension à la sortie: 26.8 V) et fonctionne tt à fait normalement sans la rallonge. Quel est le risque lorsqu’on fonctionne sans rallonge ? Meeci.
  • 1 year later...
bonjour
j'ai un robot HRM310 Honda qui présente les même problème.
il me faut changer la carte de la base.
Avez vous  un lien a me donner pour un fournisseur
