alexis14260 Posté(e) samedi à 08:14 Signaler Posté(e) samedi à 08:14 Bonjour a tous, j'ai un soucis avec plus de signal boucle sur mon 430 x de 2016 . Le voyant de la station est vert fixe et mon robot ne capte plus du tout le signal sur aucune des boucles ( en vérifiant dans les paramètres). En recréant une nouvelle boucle dans les paramètres, il indique connexion inchangée. Est ce que c'est bien la carte station de la base qui est HS ? Comment en être sûr pour ne pas commander la piece pour rien ? Merci d'avance Citer
Chris50 Posté(e) samedi à 17:12 Signaler Posté(e) samedi à 17:12 Bonjour, En effet, c'est soit les capteurs du robots qui ne captent plus rien, ou soit la base qui n'émet plus rien. On peut vérifier si la base envoie le signal boucle en plaçant un petit recepteur radio (AM) à 10 ou 20cm à la verticale du fil périphérique, le signal se traduit par un grésillement dans le recepteur radio, preuve que la base émet le signal (il existe de nombreuses explications sur le web pour cette façon de faire).. Citer
