Tu t'étais trompé de code.
Chaque fois que tu te trompes, le temps augmente. (erreur successive).
Si tu ne sais plus du tout, tu dois passer via ton dealer officiel Husqvarna. Lui doit faire une demande à Husqvarna et tu reçois un nouveau code ou ils débloquent le code que tu as donné (je ne sais plus lequel des 2 solutions c'est).
Il est donc primordial d'avoir un dealer officiel.
en fait je ne peux pas taper le code, les touches ne répondent pas puis un écran apparait avec code de sécurité  ZHRF JJRT XRWN suivi d'un  numéro de série ....
  • Solution
Cela ressemble beaucoup à une défaillance du clavier. On peut le remplacer (changement déja évoqué sur le forum).
