Panne Robot 305 + Robonect
Petit nouveau ici je découvre ce forum, le forum qu'on découvre malheureusement toujours quand ça va mal.
J'ai un automower 305 année 2020.
Depuis quelques jours il me fait des trucs bizarres, il se met en perpandiculaire de la station de charge et me met le message d'erreur " station de charge bloquée", je m'inquiète pas trop et ayant commandé un module robonect j'incrimine l'état des roues = il patine et donc n'arrive pas a monter la petite planche de bois pour rentrer dans sa base.
Grand jour aujourd'hui, j'installe le robonect dans le robot, tout marche bien niveau du module je suis tout content, il est bien détecté je le mets sur le réseau etc, j'en profite pour nettoyer mon robot (sans eau juste gros coup de brosse dessus), je pose le robot dans le jardin, il refuse de partir avec comme erreur " Moteur de coupe bloqué", je regarde rien qui obstrue, je me dis que c'est bizarre, je décide de le park pour traiter le problème après, deuxième problème il refuse maintenant de rouler avec comme erreur "défaillance moteur roue gauche", là je me rends compte que ça commence à craindre le problème, ça fait beaucoup.
J'isole le robonect pour écarter tout problème lié au module, pas mieux.
J'inverse les moteurs, pas mieux toujours roue gauche.
Je tente un test (menu 7+9) de coupe, le robot s'éteint quand je lance le test. Niveau moteurs de roue, la puissance augmente mais aucun déplacement.
J'arrive maintenant vers vous pour savoir si vous avez une idée.
Je ne pense pas avoir fait de conneries, j'ai lors de toute les manipulations éteint le moteur et débrancher la batterie.
Je me demande si il n'y a pas un reset magique ?
Merci d'avance à tous les contributeurs !
Bonne journée
Personne n'a d'idée ?
Ce jour Husqvarna me remonte que le soucis viendrait de la carte mère et qu'il a été causé par le Robonect et qu'il faut changer la carte mère.
Je me demande si il n'y a pas une solution un peu plus économique
 Share
