R2D2 (c’est le nom que les enfants ont donné au robot) s’est retrouvé coincé en travers sous l’abri de la station de charge .
Le gazon est bien dense,
Pour éviter que le robot vienne se coincer on peut mettre 2 ou 3 plots sur le coté de la base, il viendra buter contre ces plots et fera marche arrière.
Sinon il existe l'option dans la programmation qui permet au robot d'éviter de venir contre la base, mais ça laisse une zone non tondue un peu plus grande (+- 20 cm) autour de la base.
Merci beaucoup Chris pour votre réponse si rapide... j'avais idée de déplacer la station plus à droite,  mais d'après l'installateur c'est compliqué ???? Ne l'a-t-il pas mal installée.
Sinon, je vais essayer votre 2ème proposition, j'avais eu en effet l'idée de mettre un gros caillou entre le mur et l'abri, mais je ne trouve pas ça très esthétique. Nous partons 2 mois l'été et au retour, plus d'herbe à cet endroit.  Bonne journée.
on peut également planter des petits piquets de bois dans la pelouse (qui dépassent de 10 ou 15 cm au dessus du sol), c'est plus discret, je fais de cette façon. Il reste à "traiter" la petite zone d'exclusion prés de l'abri... de temps en temps avec un rotofil par exemple..
L'autre solution serait aussi de la reculer sur le béton mais je pense que la solution de @Chris50 est plus facile à réaliser. Je ne comprends pas l'installateur qui pense qu'il n'y aura jamais de souci à cet emplacement .... Si on pouvait avoir une photo prise de plus loin on pourrait peut être donner de meilleurs conseils.
En fait R2D2 ne doit pas assez reculer et se coince en tournant entre la bordure et l'abri. Ça n'est arrivé qu'une fois et l'installateur dit qu'il y a très peu de chance que cela arrive à nouveau. mais je pars 2 mois......<_<
Je vais aller à la jardinerie voir ce que je peux planter. Merci à  tous ! :1:
