Kojac Posted March 8, 2022 Report Posted March 8, 2022 Bonsoir à tous j’aimerais savoir si il est possible de programmer et mettre à jour une carte mere acheter sur internet. Ou si on est dans l’obligation de passer chez un réparateur agréé ? d’avance merci. Quote
Fred Posted April 22, 2022 Report Posted April 22, 2022 Ça c'est pour @Razmoket Quote Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Razmoket Posted April 23, 2022 Report Posted April 23, 2022 Carte mere serie 2 (220/230/260/265) pas de souci je peux le faire Les cartes serie 3 sont réservées aux dealers agréés, qui font plus de xxxxx€ de chiffre d'affaire avec Husqvarna. Il est temps qu'on interdise ces pratiques. Quote
Freequader Posted April 23, 2022 Report Posted April 23, 2022 Je suis d'accord c'est abusé. Je t'envoie toujours à la même adresse ? Quote
Pioupiou Posted June 19, 2022 Report Posted June 19, 2022 Bonjour je suis nouveau sur le forum Voilà j ai un soucis avec la carte mère de mon automower 310 de 2016 qui ne fonctionne plus le gros carré noir sur la carte qui je crois est le cerveau de la carte chauffe et devient brûlant quand je branche la batterie Dois je changer la carte ou peut on changer l'élément défectueux ? Merci de vos réponses Quote
Razmoket Posted June 20, 2022 Report Posted June 20, 2022 Nouvelle carte et nouvelle programmation nécessaire Quote
Franklin Posted June 24, 2022 Report Posted June 24, 2022 Le 23/04/2022 à 15:09, Razmoket a dit : Carte mere serie 2 (220/230/260/265) pas de souci je peux le faire Les cartes serie 3 sont réservées aux dealers agréés, qui font plus de xxxxx€ de chiffre d'affaire avec Husqvarna. Il est temps qu'on interdise ces pratiques. Bonjour Razmoket , J'ai un problème avec ma carte mère sur une 220AC (entrainement de coupe défectueux, elle coupe 1 fois sur 2, moteur et batterie ok). @RazmoketComment puis-je prendre contact avec vous pour une réparation (car impossible de vous envoyer un message en MP avec le descriptif du diagnostic)? Merci Quote
Razmoket Posted June 25, 2022 Report Posted June 25, 2022 Hello Ma boîte était pleine. J'ai fait du nettoyage, ça va aller. Ca se répare effectivement... Quote
Elo Posted February 8, 2023 Report Posted February 8, 2023 Le 25/06/2022 à 23:53, Razmoket a dit : Hello Ma boîte était pleine. J'ai fait du nettoyage, ça va aller. Ca se répare effectivement... Bonjour, En cherchant des solutions pour mon problème, j’ai découvert qu’apparemment vous faites de la réparation de carte mère. Je sollicite votre avis dans un premier temps : je possède un Husqvarna AM320 de 2015. Dernièrement, problème de batterie, qui avait seulement 1 an, changée, et la nouvelle ne fonctionne pas. D’après un revendeur-réparateur, la carte mère du robot est oxydée, foutue, et a détériorée les 2 batteries. Qu’en dites-vous ? Une carte mère oxydée peut-elle se réparer ? Sinon, où en trouver et à quel prix ? Idem pour la batterie ? Le réparateur nous en demande environ 650€ pour la carte, la batterie et la main d’œuvre. Que penser de ce tarif ? Je vous remercie d’avance de votre retour. Cordialement. Elodie Quote
Razmoket Posted February 14, 2023 Report Posted February 14, 2023 Bonjour Impossible de tester les cartes des series 3 (logiciel verrouillé). Donc pas possible de réparer. Uniquement les 220 230 260 et 265 sont réparables. Quote
Elo Posted February 18, 2023 Report Posted February 18, 2023 Bonjour, C’est noté, je vous remercie de votre retour. Je comprends mieux les réponses aux messages précédents (séries 2, séries 3. Désolée, je vous ai fait répéter finalement. Avez-vous un avis sur le tarif qui nous est demandé ? Est-ce raisonnable ? Cordialement. Elodie Quote
Razmoket Posted February 27, 2023 Report Posted February 27, 2023 Le prix est correct, allez voir sur Shopmower 24: Il y en a pour 600€ de pieces, 50€ de main d'oeuvre. S'il s'engage sur le résultat il n'y a pas à hésiter Quote
Elo Posted March 6, 2023 Report Posted March 6, 2023 Bonjour, Merci beaucoup pour ce retour ! C’est rassurant d’avoir vos conseils, n’y connaissant rien. Bonne journée. Quote
Greg123 Posted August 13, 2023 Report Posted August 13, 2023 Le 20/06/2022 à 22:33, Razmoket a dit : Nouvelle carte et nouvelle programmation nécessaire Bonjour @Razmoket, Je possède un 310 de 2018, mon problème est qu'il ne sait plus rentrer correctement à sa base. La Led de la station ne s'allume plus mais le robot se charge correctement. Il suit bien le fil guide pour rentrer mais arrivé proche de la base il fait n'importe quoi, comme si il ne la détecter plus. Après tout ce que j'ai pu lire, je comprend qu'un composant de la carte de la station doit être HS et qu'il n'est pas possible d'en changer un sur ce modèle mais qu'il faut changer la carte complète, c'est bien ça ? Je peux acheter une carte neuve et la remplacer, ou il faut obligatoirement une programmation ? Merci d'avance pour votre retour. Quote
chris92 Posted September 17, 2023 Report Posted September 17, 2023 Bonjour Un automower 105 fait partie de quelle série ? Je dois reprogrammer sa carte mère existe t-il un logiciel ? Merci d'avance pour votre retour Quote
Razmoket Posted September 17, 2023 Report Posted September 17, 2023 Serie 3, pas reprogrammable sauf via le dealer Greg123 1 Quote
Sly Posted November 20, 2023 Report Posted November 20, 2023 Je viens de trouver votre forum. Carte mère HS sur mon 315X juste après la fin de garantie de 4 ans. C'est navrant de voir que même Husqvarna utilise des composants de piètre qualité sur des robots à ce tarif. Bref, j'attend de voir la facture dealer. Car, Husqvarna n'a pas fait le moindre geste commercial et impossible de le faire soit même. Quote
Sly Posted March 3, 2024 Report Posted March 3, 2024 Bilan, carte connect HS 3 mois après les 4 ans de garantie et pas le moindre geste de Husqvarna. Même pas de réponse au courrier postal. Facture finale de 488.95 Euros TTC, pour une garantie uniquement 6 mois. Soit, le quart d'une machine neuve. C'est le premier et le dernier Automover pour moi. A la prochaine panne, il part à la benne. Quote
Chris50 Posted March 3, 2024 Report Posted March 3, 2024 Il y a 1 heure, Sly a dit : C'est le premier et le dernier Automover pour moi. C'est vrai que ces machines reviennent cher, HQV ou d'autres marques, à mon avis bcp plus couteuses qu'une tondeuse thermique. C'est un budget à prendre en compte, le "confort" se paie (= le fait de ne plus devoir passer 1 ou 2 heures par semaine pour tondre). Quelques reco sont à prendre en compte pour la longévité de la machine, notamment éviter les tontes par temps trop humide, se méfier des orages, rentrer l'équipement durant les mois d'hiver, y compris la base. Quote
MarcoSam Posted September 28, 2025 Report Posted September 28, 2025 Bonsoir j’ai un automoteur 105 racheté d’occasion. Après une saison, li semble que la carte de la base soit défectueuse : voyant vert au branchement 5 de I des puis voyant rouge 1 seconde puis voyant éteint. le robot ne détecte pas le signal qu’il soit sur la base ou dans le circuit. le transformateur délivre bien 27-28V en continu j’ai recréé un circuit fictif pour vérifier le phénomène avec les mêmes conséquences. faut il reprogrammer la cette de la base une fois achetée ? Merci Quote
