315 X qui s'arrête au milieu du terrain Ecran noir plus de batterie
alan
 Share
bonjour a tous ,
j'ai un soucis avec mon robot 315 x de 2018 , il s'arrête après 30 minutes de tonte environ.
Ecran noir  , je dois  le remettre manuellement sur la station pour que l'écran s'allume de nouveau (il faut tout enregistrer:  date , heure ,code pin) , parfois il va marcher quelques cycles et parfois dès le premier cycle il s'arrête.
Je viens de changer la batterie et toujours le même problème!
Quand il fait un cycle , actuellement il rentre après 30 minutes de tonte avec 65% de batterie , charge de 30 minutes et il ressort...
Merci de votre aide par avance
Bonjour, désolé je suis nouveau je n’avais pas vu les réponses :) alors oui batterie orignal husqvarna. Il est parti chez le revendeur ,  je vous tiens au courant , merci
Les batteries "compatibles" sont un nid à problèmes, spécialement sur les G3 et les 265 (batteries lithium).  Entre les "franchement incompatibles" et celles qui vont tenir 15 jours, j'ignore si l'une d'elles fonctionne sur la durée.  Husqvarna utilise des cellules très spécifiques, acceptant un courant de charge élevé.  Les compatibles utilisent du tout venant.
 Share
