Chercheur Posté(e) le 12 juin 2022 Signaler Posté(e) le 12 juin 2022 HLG-80H-30A Mais franchement...il suffisait de lire les messages déjà postés pour le trouver (ce que j'ai fait à votre place).... Citer
Bibi Posté(e) le 9 février 2023 Signaler Posté(e) le 9 février 2023 Bonjour, j’ai un husvarna 440 pourriez-vous me dire quelle alimentation je dois prendre pour remplacer mon alimentation d’origine hors de prix ? merci d’avance Citer
Wiwi Posté(e) le 16 février 2023 Signaler Posté(e) le 16 février 2023 Le 9/2/2023 à 22:00, Bibi a dit : Buongiorno, ho un husvarna 440 potresti dirmi quale alimentatore dovrei prendere per sostituire il mio alimentatore originale troppo costoso ? grazie in anticipo HLG-240H-30A Fred 1 Citer
Francishgc Posté(e) le 25 avril 2023 Signaler Posté(e) le 25 avril 2023 Bonjour, Un grand merci à David57 qui est à l'initiative de cette excellente proposition, ainsi qu'à tous les autres contributeurs. Je me suis lancé dans l'opération pour le remplacement du bloc d'alimentation de ma 430X par un HLG-150H-30A. Après avoir cafouillé un peu pour trouver le bon réglage de l'intensité tout semble fonctionner normalement. Et, vu la rentabilité de l'opération, ça vaut la peine d'y passer un peu de temps. A noter un petit problème que j'ai rencontré et je n'ai pas vu cité plus haut, c'est que si l'intensité est réglée à un niveau trop bas, le robot ressort de la plateforme de charge si jamais la batterie est à peine déchargée. Ce qui fait que la plage d'intensité pour laquelle tout est OK est quand même assez étroite, mais j'ai fini pas trouver. Merci à vous tous Francis Citer
Titus87 Posté(e) le 8 août 2023 Signaler Posté(e) le 8 août 2023 Bonsoir Je viens de franchir le pas suite à mon transformateur qui à rendu l'âme J'ai réglé 28v à vide j'ai un 440 Et pour l'amperage métrix en série entre le transfo et le connecteur 3 voix du câble de base j'arrive à fond de potentiomètre et j'ai 4,51 amp Est ce normal merci? Cdt Citer
jlu61 Posté(e) le 19 août 2023 Signaler Posté(e) le 19 août 2023 Merci pour cette publication ! Mon 4ème transfo vient de rendre l'âme... 4 transfo en 7 années d'utilisation de mon 430X dont je suis très content à part ce problème d'alimentation. J'en ai trouvé un neuf chez Webmotoculture pour 175€ quand même mais nettement moins cher que chez mon concessionnaire... Mais le modèle de chez MeanWell peut-il vraiment remplacer l'initial ? La tension de sortie est de 30v. au lieu de 28 Est-elle bien régulée et stable ? J'ai démonté le dernier en panne, voici quelques photos: Citer
Akeron Posté(e) le 23 août 2023 Signaler Posté(e) le 23 août 2023 Bonjour, mon robot: 330x comme vous je tente le remplacement de mon transfo par un mean well j’ai suivi les instructions; j’ai régler la sortie au voltmetre à 28v et l’ampérage a 4,2a; résultat la les de la base passe au vert une fraction de seconde puis au bleu clignotant. J’ai pensé que peut être mon voltmètre n’était pas assez précis et tenter de démesurée l’amperage pour le baisser, mais à présent j’ai remonter la prise étanche husqvarna alors moins facile. En insérant les pointes dans mes connecteurs j’ai eu le droit à une belle étincelle (multimètre régler Ampérage sur 20m courant continue) Je n’ose plus placer le voltmetre sur la prise ! Une idée ? Voilà ce que m’indique le menu maintenance du robot(voir photo) Citer
Akeron Posté(e) le 23 août 2023 Signaler Posté(e) le 23 août 2023 Mes excuses pour le dérangement, en fait c’est bon ! j’avais juste oublié de rebrancher une cosse à la station… merci à vous pour le partage de cette solution de remplacement. le dernier point qui me questionne c’est pourquoi j’avais des étincelles lorsque je pris la mesure d’ampèrage à la prise (ma pointe de multimètre en a fondu légèrement … mais bon … ça marche ! Citer
Bilibops Posté(e) le 24 août 2023 Signaler Posté(e) le 24 août 2023 Bonjour, C'est ma deuxième alim Husqvarna qui lâche (pour mon 430X). J'ai commandé une mean while 150, j'ai fait les réglages courant et intensité comme indiqué et tout fonctionne à merveille de nouveau à moindre coût, et surement pour plus longtemps que les alim d'origine. Merci beaucoup pour ce post. @Akeron: Etincelles car tu fais la mesure d'un courant de court circuit. Comme son nom l'indique, tu crées un court circuit en mettant les fiches. D'ou les étincelles. Une tension se mesure en série, le courant en parallèle usuellement. Citer
carlochoslm Posté(e) le 11 mars 2024 Signaler Posté(e) le 11 mars 2024 Bonjour, j'ai des problèmes avec l'alimentation électrique de mon automower 430X. C'est la deuxième fois qu'il tombe en panne. Je vois que certains d'entre vous utilisent le feeder Mean Well depuis des années, sont-ils fiables et robustes ? Y a-t-il des problèmes ou des incidents à prendre en compte après ces années d'expérience? Merci beaucoup! Citer
Frog Posté(e) le 11 mars 2024 Signaler Posté(e) le 11 mars 2024 il y a 35 minutes, carlochoslm a dit : Bonjour, j'ai des problèmes avec l'alimentation électrique de mon automower 430X. C'est la deuxième fois qu'il tombe en panne. Je vois que certains d'entre vous utilisent le feeder Mean Well depuis des années, sont-ils fiables et robustes ? Y a-t-il des problèmes ou des incidents à prendre en compte après ces années d'expérience? Merci beaucoup! Bonjour, mon message précédent fut posté le 24/04/2021. J'utilise cette alimentation depuis bientôt 3 ans sans aucun problème. Cette alimentation semble beaucoup plus fiable que l'alimentation d'origine.... carlochoslm 1 Citer
Fred Posté(e) le 11 mars 2024 Signaler Posté(e) le 11 mars 2024 Et tu n'as pas eu de souci de batterie depuis cette installation ? @Frog Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Frog Posté(e) le 12 mars 2024 Signaler Posté(e) le 12 mars 2024 Il y a 14 heures, Fred a dit : Et tu n'as pas eu de souci de batterie depuis cette installation ? @Frog Non, pas de souci de batterie, tout va bien. Pour info, je dois avoir mon mouton 430X depuis environ 6-7 ans, et à part l'alimentation, et quelques coupures ponctuelles de connexion via la carte Sim, je n'ai eu aucun souci. Je dois même ajouter que je n'ai jamais fait entretenir mon robot en concession, et donc procédé à aucune mise-à-jour du système… Fred 1 Citer
carlochoslm Posté(e) le 14 mars 2024 Signaler Posté(e) le 14 mars 2024 Le 12/3/2024 à 11:46, Frog a dit : No, no hay problemas con la batería, todo está bien. Para tu información, debo haber tenido mi oveja 430X durante unos 6-7 años, y aparte de la fuente de alimentación, y algunos cortes ocasionales de conexión a través de la tarjeta Sim, no he tenido problemas. Incluso debo agregar que nunca hice reparar mi robot en un concesionario y, por lo tanto, no actualicé el sistema... Merci pour les réponses. J'ai aussi le 430x, un des premiers de ce modèle (8-9 ans ?). C'est la deuxième fois que le chargeur tombe en panne. Avant de venir sur ce forum, j'ai acheté un chargeur sur Ali, mais j'ai eu une erreur de charge élevée.... En plus de cette panne, j'ai dû remplacer des capteurs de collision et une roue avant. J'ai changé une partie du câble guide par du câble en cuivre massif car il avait des problèmes de pourriture et de perte de signal de boucle..... Ce printemps je dois changer le reste, pour voir si la pluie s'arrête..... le modèle HLG-150h-30A doit être abandonné car je ne l'ai pas trouvé, J'ai finalement dû acheter le modèleHLG-185H-30A. D'après ce que j'ai vu dans les spécifications techniques, ça devrait fonctionner, ce sera même mieux car cela permet un plus grand nombre de watts de consommation. Merci et salutations Citer
David57 Posté(e) le 27 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 27 avril 2024 Bonjour à tous, (honteusement) je ne participe pas beaucoup à cet excellent forum, mais de passage aujourd'hui je suis content de voir que vous êtes nombreux à avoir pu dépanner vos moutons avec ces alims Meanwell. Merci à Frog qui a complété mon sujet initial. Mon sujet date de 2021, à ce jour l'alimentation fonctionne toujours et je n'ai jamais eu besoin de la re-règler. Bon WE et bonne tonte. Frog 1 Citer
Bilibops Posté(e) le 26 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2024 Bonjour, est-ce que quelqu'un connaît le nom ou la référence du connecteur étanche sur les câbles d'alimentation? J'en ai deux qui fatiguent, et j'aimerai les remplacer. Je cherche depuis 30 min sur le net et impossible de trouver. Je ne dois pas m'y prendre comme il faut. Je reprends la photo donnée un peu plus haut dans ce fil. Merci. Citer
Bilibops Posté(e) le 26 octobre 2024 Signaler Posté(e) le 26 octobre 2024 J'ai finalement trouvé : https://fr.aliexpress.com/item/32873390417.html?src=google&pdp_npi=4%40dis!EUR!1.35!1.35!!!!!%40!65540005589!ppc!!!&src=google&albch=shopping&acnt=248-630-5778&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&&albagn=888888&&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=fr32873390417&ds_e_product_merchant_id=105591714&ds_e_product_country=FR&ds_e_product_language=fr&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=20180143335&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gbraid=0AAAAACWaBwfmxWtc1f5I3laIpU3k_RbYs&gclid=Cj0KCQjwpvK4BhDUARIsADHt9sTug9ddyKB39nZusKZic7qefPMKfTGhGhzfntXHj3PF3A0LBHo0utYaAjvdEALw_wcB Citer
Philippe33 Posté(e) le 20 février 2025 Signaler Posté(e) le 20 février 2025 Bonjour, Il y a 3 jours, l'alim de ma 430X a rendu l'âme, en remettant la tondeuse en service. J'ai pu me dépanner grâce à ce tuto. Commande chez Conrad du Driver LED Mean Well HLG-150H-30A (moitié prix chez Aliexpress, mais délai de livraison plus long) pour 76,00 € port compris. J'ai réglé à 4,18 A et 28V. Tout a démarré comme sur des roulettes et le mouton est en train de charger après avoir vidé sa batterie à 30%. Un grand merci Philippe Citer
vroom22 Posté(e) le 26 juin 2025 Signaler Posté(e) le 26 juin 2025 Bonjour j'ai un souci avec mon alimentation mean well pour Husqvarna 440, les batteries ne chargent plus du tout, on est bien d'accord que pour mesurer l'intensité il suffit de brancher son multimètre au fil rouge et noir de l'alimentation en position ampèremètre, d'avoir une étincelle et ensuite l'alimentation doit réguler et délivrer une intensité constante, car mon alimentation ne régule rien du tout et change constamment d'intensité quelque soit le sens dans lequel je tourne le petit potard sur l'alimentation. Par contre elle délivre bien 28 volts que je retrouve aux moustaches ainsi qu'au connecteur sur la carte mère mais des que les batteries sont en pseudo charge je me retrouve avec toujours 28 volts aux moustaches et 18 volts sur la carte mère du robot, est ce que mon alimentation est HS ? J'ai 2 jeux de batterie et aucune ne charge. Citer
Philippe33 Posté(e) le 28 juin 2025 Signaler Posté(e) le 28 juin 2025 Bonjour, Si je reprends ce que tu écris, l'étincelle n'est pas obligatoire ! Elle apparaît parce que les pointes de touche de l'ampèremètre n'offrent pas un contact parfait !L'ampèremètre va se comporter comme un court-circuit, et l’alimentation va débiter un courant correspondant à son réglage. Je te suggère de bien connecter l’ampèremètre à l'alimentation, à l'aide de dominos éventuellement. Si tu n'arrives pas à régler le courant de l'alim, alors elle a un souci. Citer
vroom22 Posté(e) le 28 juin 2025 Signaler Posté(e) le 28 juin 2025 Ok, j'ai repris les mesures en fixant les pointes de touches sur les câbles, pas d'étincelles et le transformateur ne régule pas du tout, j'ai un aussi fait un montage en série et la j'obtiens 0.04 ampères je pense que l'alimentation est HS, ça pourrais expliquer qu'une seule batterie sur les 2 se chargeait depuis des mois et qu'aucune ne fonctionne maintenant ? Citer
elooping02 Posté(e) le 1 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 1 juillet 2025 Salut, Attention les gars, ne pas confondre intensité et tension! Pour mesurer la tension, on met le multimètre en position Voltmètre et en continue. Il faut prendre la tension en mettant les pointe en parallèle sur le + et - Pour l'intensité, c'est différent, il faut positionner le multimètre sur Ampèremètre, et positionner les pointe en série. Et ainsi voir le courant délivré lors de la charge. Si vous mettez le multimètre en ampèremètre, et que vous mettez les pointes en parallèle vous allez faire un jolie court-circuit, et risquer tout simplement de cramer votre alimentation... Pour vroom22, 0.04 Ampères, cela nous fait 40mA et effectivement, pour recharger le robot c'est peu. L'alimentation du 440 fait 4.2A, donc effectivement si elle ne délivre que 40mA et que tes batteries sont déchargées, ton alim est cuite. Citer
