Razmoket
13
Aide pour diagnostic - problème recharge AM 420
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Avenarius dans Bugs, entretien et dépannage
Sauf: vérifiez la résistance entre le fil noir de la batterie et les 2 fils jaunes (batterie déconnectée bien sur). Pas de mesure sur le fil rouge sinon le multimetre va prendre cher. Donc: entre noir et 1er jaune, noir et second jaune, et pour etre sur, entre les 2 jaunes -
@jonas0_13Effectivment, à 28V la batterie ne charge pas La batterie compatible a de grandes chances d'amener plus de problemes qu'elle n'en résout. Le robot ne charge pas. Batterie, carte mere ou connectique Sans l'avoir sous les yeux je ne peux en dire plus -
330X Batteries toujours faibles après achat de neuves
Razmoket a répondu à un(e) sujet de quenbo dans Bugs, entretien et dépannage
Et j'ajouterai que @Chercheur reconditionne les anciennes batteries avec des éléments neufs de marque, et se rit aisément des problèmes de compatibilité -
problèmes de composant de carte mère.
Razmoket a répondu à un(e) sujet de bufu dans Bugs, entretien et dépannage
Oups... mea culpa. PAs encore réveillé. C'est l'inverse. Pour cette fois Husqvarna avait bien travaillé. Il faut juste alors débrancher ce micro switch -
Il est aussi possible de ponter le micro-switch sur la carte display (suivre le cable). C'est quand le contact est établi que la machine se met en mode "off" et accepte une entrée clavier....encore une erreur de design de Husqvarna -
Pour moi la premiere chose à faire est de tester la batterie qui m'a l'air cuite. En avez-vous une autre? -
Bonjour Il faut sans-doute remplacer le micro-switch du bouton off (le gros bouton rouge qui ouvre le clapet). l est possible de bypasser ce switch et le remplacer par la touche 0, il faut aller dans le menu outils. Le temps de vérifier que c'est bien le probleme -
Si le vendeur diagnostique des batteries défectueuses, il faudra effectivement qu'il les remplace. Avant remplacement de carte mère, je peux vous la réparer si vous me l'envoyez avec son display (et ses batteries pour test de celles-ci). Récupérer des 18650 qui ont 7 ans et 4000 cycles est courageux.... Ca vaut 3€ l'unité, en neuf, de marque réputée (Samsung, PAnasonic,..) -
2 choses: - Ne pas tester avec un chargeur différent. Le circuit de charge des husqvarna est une calamité d'un autre âge, et tout doit être apparie pour ne pas faire de bêtises. - Avez-vous remis les anciennes batteries en service, pour voir si ça va "un peu moins pire"? Ce ne serait pas la 1ere batterie Husqvarna neuve et défectueuse que je rencontre, notre ami Jonaz_13 vous en parlera... - Avez-vous les moyens de recharger, ne fût-ce que partiellement, les batteries? -
Batterie faible malgré batterie neuve
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Nicotul dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Votre problème n'a strictement rien à voir avec le problème de Nicotul. Nicotul a une bonne batterie qui est lue à 3.5V au lieu de 18V, sur une AM220 (génération 2). C'est un problème spécifique à cette génération. Votre problème est sur une génération 3, fondamentalement différente. Je vous encourage donc à ouvrir un post différent. Il faut mettre la tondeuse en charge et mesurer sa tension avec le robot, il y a un menu pour ça (voir mode d'emploi ou manuel technique). Il faut mesurer cette tension au début de la charge, la durée de la charge, la tension à la fin de la charge, puis la tension lorsqu'elle est ressortie de sa base en début de tonte. Enfin, mesurer la durée de tonte, la tension en fin de tonte....on saura alors tout de votre batterie, et peut-être de l'origine du problème -
Ce n'est absolument pas normal. La batterie a un circuit electronique de protection qui s'active dès qu'elle descend sous les 13V. Une batterie Lithium Io ne peut jamais descendre sous les 2.5V élément. Cette protection s'active également en cas de surintensité ou de surtension, ou surchauffe. Si ce circuit s'active (= la tension en sortie est coupée) ça veut dire qu'il y a un défaut sur cette batterie ou en aval. Il faut utiliser la mesure faite par le robot (visible sur le menu spécial) pour en mesurer la tension. -
Brochage carte mère Husqmow 320 2015
Razmoket a répondu à un(e) sujet de dijon.luc@gmail.com dans Bugs, entretien et dépannage
Salut La question est mal posée. Les 2A d'un pi excèdent les capacités des régulateurs intégrés sur la carte. Idem pour un GPS tracker. Un esp32 ou 8266 pourrait peut-être s'accomoder du 5V mais je n'ai jamais essayé. Sur une G2, j'ai développé le G2 connect pour mettre sa 220/230/260 sur son smartphone, le 5V est suffisant pour alimenter l'ESP8266. D'autre part, ça dépend de la tondeuse: 320, 330, 450.... Pour moi, la seule réponse valable est: ça dépend.... -
Boucles F et N station de charge
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Drakkann dans Bugs, entretien et dépannage
De mémoire, vert +jaune=F et rouge + bleu=N. Je peux me tromper. Tu dois avoir une trentaine d'ohm sur ce modele pour chaque antenne (N et F). Si c'est cuit -> antennes coupées, ça marchera pas. On peut refaire facilement l'antenne F, la N c'est plus difficile. A mon avis, tu vas trouver une base d'occase pour pas trop cher. Attention, la carte mere de la base est associée à l'année modele : avant et apres 2010, c'est différent. -
Comment fonctionne le cable peripherique ?
Razmoket a répondu à un(e) sujet de gerard.sao dans FAQ Automower
Oui il s'arrête, mais il se réveillera dès lors que le signal revient. -
Le chat, bien sur Jamais mesuré la portée. Une antenne boucle, pas terrible, sauf si on est au dessus (oiseau) ou en dessous (taupe). A l'intérieur de la boucle, une 50 aine de m, ça passe bien. 100m limite (minimum 628 m de périphérique). -
Rallonge éventuelle du câble basse tension et distance câbles basse tension/périphérique
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Chris90 dans Installation de votre robot
oups j'avais pas vu le "au m" -
S'il est bien fait il a la même résistance que celui d'origine, donc une résistance au metre linéaire moitié plus faible -
Le signal est constitué de trames répétitives, elles-même constituées de groupes de pulses, séparés par un délai spécifique. C'est un codage temporel. Il y a un pulse pour le guide décalé de quelques ms des pulses du périphérique. S'il y a 2 guides, il y aura 2 pulses distincts. MAIS Si le point de départ ET le point d'arrivée du guide sont les mêmes, ça pourrait marcher. Je précise le conditionnel, jamais essayé. Si on ne part pas du même point sur le périphérique, on va court-circuiter le périphérique avec le guide et le robot ne saura pas ou il est, intérieur ou extérieur. Et si la longueur d'un des câbles est sensiblement plus longue, il faudra une résistance pour équilibrer le courant dans chaque brin Si quelqu'un veut essayer....
2 Husqvarna c'est un de trop. Là tu vas avoir 2 ohm de résistance, ça fonctionnera mais ça chargera moins vite et moins bien, et perturbera peut-être la détection de fin de charge. PAr contre Husqvarna, à l'époque, vendait un cable de 20m. -
automover 105 plus d affichage du tout
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Jackpot dans Bugs, entretien et dépannage
Vérifie la connectique à l'intérieur du robot et l'interrupteur d'allumage. -
La radio peut reçevoir un signal alors que la boucle est interrompue, ou que la corrosion ponctuelle suite à la blessure de l'isolant ait provoqué un point résistif. Il faut un ohmmetre pour mesurer la résistance de la boule, qui doit être inférieure à +- 10 ohm.
Comme le dit Jonas0, la résistivité importante du câble joue un rôle crucial. On a environ 0.5 ohm sur les 10m, ce qui fait 1 ohm au total (aller + retour du courant). Sans cette résistance, les diodes TVS de la carte mère vont griller. C'est un système "guirlande de sapin de noël" indigne de Husqvarna, mais c'est comme ça. Raccourcir le câble est donc interdit (bon, on ne parle pas de 10 cm non plus). Rallonger le câble est ok, à condition de mettre un câble peu résistif (1.5mm2) Le courant de charge sera un petit peu plus faible, rien de grave. -
Bonjour Le périph n'a évidemment pas de courant continu mais des pulses alternatifs, ce qui permet à la machine de détecter le signal qui a un spectre caractéristique. Une trame est constituée de plusieurs pulses, et chaque trame se répète 50 fois par seconde. L'espacement temporel entre chaque pulse dans une trame est caractéristique du pin code, et permet à la tondeuse de ne décoder que le signal qui lui est associé. J'ai 2 tondeuses sur 2 zones adjacentes, il ne faudrait pas qu'une tondeuse détecte le signal de l'autre, et se croie hors zone. Chaque pulse est un signal carré de largeur de 50 us, soit une fondamentale de 20khz et des harmoniques sur toute la bande AM, ce qui permet de reçevoir le signal sur un récepteur radio. Pour la détection dans et hors de la boucle, je vous renvoie aux équations de Maxwell, qui nous parle d'ondes Electro-magnétiques, dont les champs sont de même nature et associés. Quand à la discussion entre de l'alternatif sinusoidal et autre, les transformées de Fourier vous montreront que tout signal de forme quelconque est assimilable à un ensemble de signaux alternatifs de fréquences différentes. En images, une trame sur le périph (à ne pas confondre avec un tram entre la porte de Versailles et la porte Maillot) -
remplacement de la batterie
Razmoket a répondu à un(e) sujet de pat25440 dans Bugs, entretien et dépannage
Batterie d'origine Husqvarna ou "compatible"? -
Interchangeabilité robot vs station ?
Razmoket a répondu à un(e) sujet de REGEDELE dans Configuration de votre robot
Il fallait, idéalement, conserver le pin de l'ancienne base. Mais vous êtes dépanné, c'est le principal.
