Chris90
    450x
    Territoire de Belfort
Chris90's Achievements
  1. Chris90
    Année du modèle
    Bonsoir, Simple pour le moment de fabrication. Le numéro de série présent sur le carton et sous le volet du robot tondeuse. Si le numéro de série commence par 2048xxxxxx par exemple, c'est qu'il a été fabriqué l'année 20 (2020) semaine 48 . Donc un 1912xxxxxxx a été construit la 12ème semaine de l'année 2019, etc....
  2. Bonsoir @Ril86, En fait pour le zig zag je suis parti de ce schéma Husqvarna 'Si la zone de travail est en pente, installer le câble guide en diagonale sur la pente.' Pour la superficie il ne s'agit que de la première zone, mais celle-ci va être agrandie prochainement, et il y a une deuxième zone (non représentée) qui sera plus grande. Bonne soirée.
  3. Bonjour à tous, Ma première configuration donc j'aurais voulu votre avis pour valider si c'est pertinent pas. Terrain : 37 m x 21 m. Traits bleus : fil périphérique Traits rouges : fil guide 1 zone de tonte (la deuxième on verra plus tard et elle n'est pas sur le plan car plus simple) avec une partie haute et une partie basse séparées par une pente entre 38 et 41%. L'emplacement de la base est, malgré ce qui est indiqué par Husqvarna, sur la partie haute car la seule réellement plane et atteignable pour l'alimentation. Mon mouton aura droit à une belle niche. Mais ce n'est pas là le sujet . Je suis ouvert à vos commentaires . Merci, Christian.
  4. Merci Messieurs pour vos retours. @jonas0_13 le problème n'est pas tant de mettre une prise électrique à l'extérieur - quoi que : je serais obligé de défoncer la terrasses sur 2 m de profondeur, 3 m de long sans parler de la largeur de la fouille pour pouvoir traverser le mur entre l'extérieur et le garage - mais de savoir où positionner le monstre de transformateur fourni par Husqvarna afin qu'il ne soit pas à la pluie, à la neige, à l'humidité, bref à la vie à l'extérieur. @Razmoket il ne s'agit pas de rallonger le câble basse tension lui même, mais de mettre 2 câbles basse tension d'origine Husqvarna (10 m + 10m) bout à bout .
  5. Bonjour Kokliko, Le problème est que si je mets une prise électrique plus proche elle serait juste sous une canalisation d'eau, ainsi qu'une évacuation d'eaux noires. Donc si ça vient à lâcher... Ou alors elle serait dehors. Néanmoins dans ce cas précis, même avec 10 m je n'aurais pas assez de longueur. Pour les lignes haute tension, c'est justement pour de la haute tension (63 000 et 90 000 volts) et pas 'juste quelques volts' il me semble. Et je ne parle pas de la THT (225 000 volts et 400 000 volts). La déperdition sur 20 m ne doit pas être si 'terrible'. Sinon pourquoi Husqvarna (et d'autres) vendraient des câbles basse tension de 20 m voire plus !? J'entends ce que vous dites, je cherche juste à comprendre . Personne sur le site n'a eu besoin de mettre un câble basse tension de plus de 20 m ?
  6. Bonjour à toutes et à tous, Question numéro 1 : Dans la documentation d'installation il est indiqué "Ne coupez pas et ne rallongez pas le câble basse tension. Il y a un risque de choc électrique.". Pour moi c'est très clair, mais tout de même sujet à question/interprétation. En clair on n'intervient pas sur le câble, ok. Maintenant si je dois avoir un câble plus long que les 10 m fournis, est-ce que je peux connecter au câble fourni un autre câble de 10 m par exemple ? En gros base --> câble basse tension n°1 --> câble basse tension n°2 --> transformateur. Ou faut-il que je mette un câble de 20 m directement ? Je demande ça car je en suis pas certain que 20 m soient suffisants. Donc à ce moment là je mettrais 20 m + les 10 m fournis d'origine plutôt que d'essayer de trouver un câble de 30 m et d'avoir acheté un câble de 20 m pour rien... Je pense que oui, mais bon, autant demander. Question numéro 2 : Quelle est la distance minimum entre le câble basse tension et le câble périphérique ? Je demande ça par rapport au garage que je veux faire, mon mur et le câble périphérique. De même le câble périphérique peut-il être mis au dessus du câble basse tension si ils se croisent perpendiculairement ? Si oui quelle doit être la distance séparant les deux ? Merci pour vos retours d'expérience.
  7. Bonjour, Il semble de nouveau HS...
  8. Bonsoir @Chevalley Pour la commande par micro rupteur ça peut se trouver. Par contre avez-vous une idée de où trouver ce type/modèle de volet roulant ?
  9. Merci @Fred. Pour info si cela intéresse quelqu'un je mettrai mes plans à disposition lorsqu'ils seront faits. Mais ne soyez pas trop pressés ...
  10. Chris90
    Nouveau berger dans le 90
    Merci @Fred . En fait je me suis porté sur le 450X pour 4 raisons : 1 - Le moteur de choix sur le site Husqvarna me donnait le 435X, mais j'ai estimé que le 450X suffirait ; 2 - Je vais probablement avoir un peu plus de terrain que ce que j'ai à l'heure actuelle ; 3 - La complexité d'une partie de mon terrain et sa pente ; 4 - Ben euh .... Il me faisait de l’œil depuis presque 3 ans, et j'ai fini par craquer . J'avoue je suis faible !
  11. Bonjour, Sympa effectivement. Par contre quelqu'un saurait la marque et le modèle du robot qu'on voit dans cette vidéo ? Je vais voir pour faire des plans mais je ne sais pas si je ferai un toit à une seule pente ou si je mets carrément une jardinière au dessus !?
  12. Bonjour à toutes et à tous, Mon prénom est Christian et je suis l'heureux papa d'un automower 450X depuis 48h. Les faire-part sont en attente d'impression, l'herbe en attente de tonte... Département du Territoire de Belfort. Surface à tondre d'un peu moins de 1500 m², mais séparé en 2 lots, dont : - un lot en terrain accidenté en partie (pente de 40%), avec des parterres de fleurs, un pin, deux sapins dont un bleu, deux arbres que je ne connais pas (nous n'avons pas été présentés, mais la botanique et moi...), un catalpa, un regard de fosse carré (bon là je suis sceptique) sur un terrain avec pas mal d'adventices et de mousses pour le moment et des zones à regarnir. La station se trouvera en hauteur après un passage étroit ; - un lot en terrain légèrement pentu (15 à 20%) avec un potager, une cabane de jardin, deux pommiers, un étendoir à linge et des parterres de fleurs. Bref que du bonheur d'un point de vue installation. Je sens que je vais m'amuser ! C'est ma première expérience avec un robot tondeuse aussi je vous demanderai d'être indulgents si je pose des questions qui vous semblent simplistes . Bonne journée. Christian.
