Chris50
Staff
    30
  1. Bonsoir, Je reviens tardivement sur fil, désolé. Si la batterie est neuve et qu'elle ne se recharge pas il faut regarder la station de charge. A mon avis ce n'est pas la carte mére qui est ne cause mais plutôt les contacts et l'arrivée du "jus" qui est en cause. La 1ere chsoe à faire est de vérifier le cable qui relie le transfo à la base , est il en parfait état, ses contacts au niveau de la base sont ils bien "clean" ? Le seconde chose est de vérifier les contacts "moustaches" du robot et de la base : sont ils en bon état, pas d'oxydation (un coup de papier de verre...), sinon un autre cas fréquent est l'arrivée du courant au niveau des 2 contacts pour les moustaches du robot, ces contacts sont alimentés par un fil et une cosse et c'est une source de problème, avec le temps les cosses s'oxydent et cette oxydation crée une resistance ohmique importante qui bloque une grande partie de la puissance délivrée aux 2 contacteurs. Bien entendu il faudrait également vérifier la tension aux bornes des 2 contacteurs de la base (les contacts des moustaches du robot), de souvenir à vide cette tension est de 28 v et en charge (robot amarré) elle est de +- 21 volts. Bref c'est la chaine de l'alimentation electrique qu'il faut checker, du transfo jusqu'aux 2 contacteurs de charge de la station.
  2. Bonjour, Oui c'est curieux avec une nouvelle batterie, est ce une batterie de la marque ?
  3. Bonsoir, Normalement une rupture de boucle (ou boucle en mauvais état) donne un clignotement bleu, et non vert. Un clignotement vert indique que le mode ECO est activé. Le mode ECO supprime le signal de boucle quand la tondeuse est dans sa base. En 1er lieu je vérifierais si le mode ECO est bien désactivé. Si oui il peut s'agir d'une pb dans la base (carte mère).
  4. Bonjour, même remarque que Fred. Suggestion : avant de mettre en place une source d'énergie solaire pourquoi ne pas tester le robot et relever en "réel" les caractéristiques de tonte ? Cela durant 1 ou 2 mois par exemple ?
  5. Bonjour A mon avis il y a un petit problème, le diametre du disque est calibré pour le couple du moteur et sa vitesse de rotation et il détermine la largeur de coupe. C'est sans doute un disque prévu pour un autre modèle ?
  6. Bonsoit, Les 3 vis ont cassé en même temps ? Il existe des extracteurs qui permettent de retirer des vis cassées, ,mais ici avec un petit diametre ce n'est pas évident. Sinon avec une mini pince qui arrive à prendre le peu de vis qui reste, avec application d'un dégrippant genre W40. Voir le cout d'un plateau ?
  7. Bonjour, Le gazon zoysia/kikuyu est en effet plus "épais" que nos gazons habituels, c'est une bonne question et je serais assez prudent quand même sur la capacité des lames à "trancher" ce type de végétal, quoique mon robot a bien coupé net le fil périphérique... En fait il faut considérer le "travail" continuel demandé au couple et au moteur de coupe du robot.
  8. Bonjour, cela ressemble à une défaut de signal du fil guide. Le robot ne le détecte pas ou de façon insuffisante. La diode de la base est verte je suppose ? Le robot entre t il sur sa base en le positionnant à quelques metres sur le fil guide ? (test retour vers la base) Ensuite il serait bien de vérifier les valeurs des signaux G mesurés par le robot, 1/ dans la base, 2/ à 1 ou 2 metres de la base 3/ et à 10 ou 20 metres de la base en plaçant à chaque fois le robot sur le fil guide, nez vers la base. Les valeurs G doivent être de 100 à 200, valeurs négatives ou positives selon l'orientation du robot. Si les signaux sont trop faible il peut s'agit d'un défaut d'emission envoyé par la base.
  9. Bonjour, Oui, une photo ou un plan de la zone... sinon difficile de conseiller.
  10. Bonjour; Ces arrêts intempestifs du robot sont souvent signe d'un pb de connexion, le plus souvent au niveau de bloc batterie (pinces ou lames de contact défectueuses ou oxydées).
  11. Bonjour, Je suppose que vous voulez parler des 2 fils cote à cote qui crée un ilot autour du massif ? C'est bien cela ? Si oui il s'agit bien du même fil périphérique qui fait le tour du massif de fleurs, donc il suffit de faire un raccord pout commuter le fil coupé. Attention de ne pas créer un chevauchement, bien laisser les 2 fils paralléles.
  12. Bonjour, Oui, il perd le signal à un endroit précis, sans doute à cause de perturbations ou d'un chevauchement du cable périphérique. Ce serait bien de faire un plan de la zone de tonte.
  13. Bonsoir, Le soucis est sans doute identique (= perte du signal guide) mais la cause n'est pas la même puisque votre robot fonctionnait bien auparavant, c'est bien cela ?
  14. Bonsoir,, Ce fil parle d'une vis sur l'axe qu'il faut desserrer avec une clé allen : Edit : en absence de pouvoir desserrer l'axe certains préconisent d'ouvrir par la partie arrière (3eme photo) en déclipsant les 8 petits pattes qui bloquent le carter en forme de disque, voir s'il n'y a pas moyen de débloquer et d'extraire la totalité de l'axe.
  15. Bonjour, Le mieux serait de mettre la station au fond du jardin (bas du plan) et de faire remonter le fil guide jusqu'en haut du plan, à l'avant de la maison. Je ne connais pas la spécificité du 405X et de sa fonction GPS, mais c'est un "petit robot" limité à 600 m2 maxi, ce sont des données constructeurs basées sur une perf optimum à travail continu et sur une zone quasi parfaite, c'est un peu comme les données constructeurs d'autonomie des voitures électriques établies dans des conditions "idéales" si je puis dire, donc le plus sage est de considérer une perf plus modeste. C'est un peu le cas avec votre zone de tonte complexe comportant des zones étroites de 60 cm (comment le robot va t il s'y engager, combien de temps va t il y rester au détriment des autres surfaces ?), ainsi que les multiples obstacles (dont les pieds des portiques etc..) qui vont faire hésiter le robot toujours au détriment des autres surfaces. Bon je peux paraitre un peu pessimiste mais c'est "pour avertir" qu'un robot en théorie prévu pour un max de 600m2 me semble un peu juste face à votre zone de tonte. En général on conseille plutôt un robot prévu pour le double de la surface à tondre, cela me parait une bonne base en apportant un peu de marge, par exemple avoir la possibilité de suspendre la tonte en cas de d'intempéries importantes (il suffit de balayer les forums et constater le nombre de pannes dues à infiltration d'eau, court circuit, coup de foudre etc...qui sont rarement garanties par le constructeur) . Mais cet avis ne prend pas en compte la spécificité GPS que je ne connais pas suffisamment. A votre place je poserais également la question sur l'utilité actuelle des obstacles (pieds, armatures diverses dans le sol). Bref ne faudrait il pas "assainir" la zone de tonte ? Sinon il faut rester sur le principe des ilots.
  16. bonjour, Tu as mis le doigt sur le problème : moteur defectueux semble t il. Voir ce fil de discussion accompagné de quelques recos & tuto :
  17. Chris50
    Robot 405
    Bonjour Gautré, Le 405 possède une batterie capacité de 2.0 Ah qui peut tondre environ 50 mn (données fabricant) puis recharger 60 mn. Il est prévu pour de petites surfaces de +- 600 m2. Ce sont les données constructeur obtenues sur zone de tonte "optimum" (c'est un peu comme les conso des voitures données par les constructeurs... ). Donc je pense qu'une tonte "pratique" de +- 45 mn ne semble pas exagérée. De toute façon il ne pourrait pas faire beaucoup plus, cela va dépendre de la nature du gazon, des obstacles etc... En revanche avoir encore 50% de batterie au moment de la recharge ne semble bizarre.
  18. ok, alors si vous avez refait une boucle d'essai avec un fil guide correctement connecté il faut effectivement voir coté robot.
  19. bonjour, Le fil guide dans la zone en bas de plan n'est pas raccordé, je suppose que c'est un oubli dans le plan. Sinon c'est à mon avis un pb de cable, quelque chose masque le signal et le robot de sait plus. Peu de chance (?) que cela provienne du robot sinon le soucis serait un peu partout et pas uniquement le long du fil guide dans la partie haute... mais je me trompe peut être.!. Vous n'avez pas réalisé d'intervention sur la zone en 2023 ? pas de transformation, pas de passage de cable souterrain ou autre ? Pas de modifs des ilots ? A votre place pour en avoir le coeur net je ferais la chose suivante, sachant que vous avez déja commencé la démarche : faire une nouvelle boucle sommaire autour du jardin partie haute (éviter les ilots), sur le sol, mais la relier via connection en bout de zone avec un autre cable guide (en vert), et lancer le robot pour voir son comportement, ainsi que son retour à la bergerie avec le fil guide. S'il fonctionne bien ce n'est pas le robot mais l'implantation du fil qui ne va pas, ou qui ne va plus depuis 2023. S'il continue de faire le têtu il faudra regarder le robot, ses capteurs, ou sa carte mére. Mais une chose à la fois....
  20. Bonjour, "A un seul endroits de mon terrain il se bloque net , puis il repart et stop , il fait 1/4 repart et stop" Un robot qui hésite et se bloque sur une zone bien déterminée est souvent signe d'un problème d'implantation de cables, par exemple 2 cables qui se croisent ou se chevauchent, dans ce cas le signal s'annule et le robot ne comprends pas. Qui est à l'origine de la pose des cables ? peut on avoir un schéma de la zone concernée ?
  21. Bonjour, Si je comprends bien vous avez la possibilité de programmer 3 zones de tontes différentes : la zone 1 à 37metres pour 30% des cycles la zone 2 à 103 metres pour 35% des cycles (zone mal tondue) et le reste, soit 35% pour démarrer la tonte en sortie de base. C'est bien cela ? Avez vous essayé de mettre une fréquence plus importante en zone 2 ? par exemple 50% et répartir les 2 autres zones à 25 % ? Ou même "forcer" et mettre 60% en zone 2 et 20% pour les 2 autres zones ? De toute façon le robot va démarrer en zone 2 mais n'y reste pas forcement (sauf s'il est bloqué par une zone d'étranglement).
  22. Bonjour, Les cables resistent bien avec le temps, l'ennemi n°1 c'est la rupture pendant le travail de jardinage. Mais je pense qu'une cause fréquente est également située au niveau des raccords, raccords pour prolonger un cable ou raccord de jonction avec le cable guide. Vous pouvez mesurer la resistance ohmique du cable à partir de la base (débrancher les 2 cables périphériques à l'arriére de la base et vérifier la resistance avec un controleur). Une rupture franche indiquera une resistance infinie, un contact insuffisant indiquera une résistance importante de plusieurs centaines d'Ohm. Une resistance de 10 à 30 Ohm environ est une valeur correcte pour un cable et ses raccords en bon état (= condition pour obtenir une diode verte).
  23. Bonjour, Probablement un disfonctionnement au niveau des capteurs de collision (vibration, faux contact, saletés, herbe séchée ou electronique défaillante). Dans un 1er temps vérifier leur état. Nous en discutions ici :
  24. Bonjour Il s'agit du passage au bas du plan je suppose. En pratique c'est assez simple : la tondeuse va se rendre dans la zone en empruntant le passage étroit de l'allée, sans tondre, elle commencera à tondre une fois arrivée dans la zone (la distance en metres est à définir dans la programmation pour commencer la tonte dans la zone en bas à gauche). Le robot restera dans cette zone sans en ressortir à condition de pratiquer un étranglement du fil guide à chaque entrée du couloir (ex : 20 cm entre les fils sur une longueur de 30 cm, et faire passer le fil guide au centre de l'étranglement, bien paralléle aux fils périf). Le robot va donc épuiser sa batterie dans la zone en bas à gauche du plan. Il en ressortira pour aller se recharger en suivant le guide, cette fois il franchira l'étranglement. Il faut également programmer une valeur de largeur du couloir du fil guide assez faible, pour que le robot suive bien le guide quasi à sa verticale, mais cela peut entrainer des traces sur la pelouse. Cependant un étranglement du fil périphérique au niveau du passage n'est pas fiable à 100%. Je veux dire que le robot pourrait s'y engager quand il arrive de front. Disons qu'un étrangement va fortement réduire la probabilité qu'il s'y engage depuis la zone à tondre. Mais cela peut arriver.... C'est pour cette raison qu'il est recommandé de faire des tests avec différents valeurs d'étranglement au niveau du passage. Il faut bien regarder ce qu'il se passe, il ne faut pas que le robot s'engage en cours de tonte et reste prisonnier dans "le couloir de la mort"... Il existe d'autres solutions parfois mises en place par des utilisateurs doués en electronique, notamment en posant des "inverseurs" afin de modifier le signal au niveau du périphérique... mais je ne connais pas.
  25. Bonjour, Il n'est peut être pas necessaire de tout refaire, à votre place je changerais en 1er lieu les différentes connexions dont celle du cable guide et périphérique, ainsi que les connexions éventuelles mises en place pour rallonger certains secteurs de tonte. Mais ce n'est pas tjrs facile de les retrouver. De mon coté j'ai placé des petits "témoins" (= bâtons en bois plantés dans la pelouse) pour signaler la présence d'une connexion.
