voilà plusieurs années que je possède cet husqvarna 430x et en suis très contente (bien que ces jours beaucoup de ruptures de câble périphérique) . Je m'apprête à l'hiverner. j'ai arrêté sa tonte et mis "Park". Une heure après il tond toujours ! J'aimerais savoir s'il y a une façon de détecter une rupture de fil guide ? (cela fait plusieurs fois que ce mouton fait ca ! )
Par avance merci pour votre aide .
Adn
ADNPII
Lorsque j'ai une rupture je prends un rouleau de fil électrique que j'ai acheté en GSB et je  branche l'une des extrémités au départ à la station de charge après avoir débranché tous les branchements (y compris les fils guide). Je branche l'autre extrémité de mon rouleau au retour. La lampe verte doit normalement s'éclairer. Ceci confirme qu'il s'agit bien d'une coupure en périphérie et non d'une autre panne. Si la led est verte il s'agit de poursuivre les investigations cad trouver l'endroit de la coupure. Pour ce faire après avoir débrancher le retour à la station de charge je le branche sur un endroit au milieu du périmètre du fil de la périphérie afin de situer si la coupure se trouve en aval ou en amont. Si la led n'est pas verte c que la coupure est en amont  et vice et versa. Il s'agit ensuite de déplacer ce branchement provisoire sur le chemin du retour de plus en plus loin jusqu'à trouver la coupure. Ce peut être long, tout dépend où se trouve la coupure mais ça se fait bien. Jusqu'à maintenant j'ai toujours pratiqué ainsi et toujours pu réparer sans avoir à acheter le fameux détecteur de coupure bien trop cher à mon goût.
