FLAGADAJON Posté(e) le 24 mai 2025 Signaler Posté(e) le 24 mai 2025 Bonjour à Tous, merci de m'avoir accueilli dans votre forum! Possesseur du robot ci-dessus dans le titre, je l'ai utilisé de manière continue depuis un an environ, il s'agit du modèle le plus simple, sans wifi. Il a fonctionné 1 an sans problème mais depuis 1 mois environ, il bug ! Au milieu du périmètre de la boucle, il se met à tourner en rond et parfois s’arrête avec le message loop signal lost ou mower outside. J'ai obtenu l'échange par lidl récemment par un modèle identique, mais le problème reste le même. j'ai oublié de préciser que le signal à la station de charge est vert fixe et qu'il se met bien en charge lorsqu'il y est connecté. J'ai également vérifié la boucle par sonnage avec un multimètre et il n'y a pas de rupture. La tension aux bornes de la boucle semble correcte. La seule hypothèse selon moi maintenant est qu'il y a un défaut dans l’électronique de la station dans la carte alimentant la boucle, qu'en pensez vous ? Avez vous d'autres idées? merci d'avance. Citer
Chris50 Posté(e) le 25 mai 2025 Signaler Posté(e) le 25 mai 2025 Bonsoir, Oui, si un second robot présente les mêmes problèmes et que le circuit n'est pas coupé (signal vert) il ne peut s'agir qu'un défaut de la station, donc essayez d'avoir une autre base afin de tester ? Toutefois je suggère de créer une mini boucle de 5 ou 10 metres par exemple avec du fil posé sur la pelouse et raccordé à la base à la place de la boucle d'origine et de voir comment se comporte le robot. Si le pb persiste la boucle d'origine n'est pas en cause, mais si le robot répond correctement dans la mini boucle il faut revoir la boucle d'origine. Ok ? FLAGADAJON 1 Citer
FLAGADAJON Posté(e) le 26 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2025 Il y a 13 heures, Chris50 a dit : Bonsoir, Oui, si un second robot présente les mêmes problèmes et que le circuit n'est pas coupé (signal vert) il ne peut s'agir qu'un défaut de la station, donc essayez d'avoir une autre base afin de tester ? Toutefois je suggère de créer une mini boucle de 5 ou 10 metres par exemple avec du fil posé sur la pelouse et raccordé à la base à la place de la boucle d'origine et de voir comment se comporte le robot. Si le pb persiste la boucle d'origine n'est pas en cause, mais si le robot répond correctement dans la mini boucle il faut revoir la boucle d'origine. Ok ? Merci, très bonne idée, je vais faire ça car je crois qu'il me reste du fil périmétrique. Je vous tiens au courant. Citer
FLAGADAJON Posté(e) le 26 mai 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mai 2025 Il y a 16 heures, Chris50 a dit : Bonsoir, Oui, si un second robot présente les mêmes problèmes et que le circuit n'est pas coupé (signal vert) il ne peut s'agir qu'un défaut de la station, donc essayez d'avoir une autre base afin de tester ? Toutefois je suggère de créer une mini boucle de 5 ou 10 metres par exemple avec du fil posé sur la pelouse et raccordé à la base à la place de la boucle d'origine et de voir comment se comporte le robot. Si le pb persiste la boucle d'origine n'est pas en cause, mais si le robot répond correctement dans la mini boucle il faut revoir la boucle d'origine. Ok ? Bonjour, Je viens d'effectuer le test et c'est la même chose, alors que le fil est simplement posé sur la pelouse. donc c'est vraisemblablement la station. Auriez vous des infos sur les caractéristiques de la boucle? tension au bornes connectée et non connectée?, résistance de la boucle connectée et non connectée, intensité du courant circulant dans la boucle connectée? Pour ma part j'ai relevé les données suivantes : tension aux bornes boucle non connectée : 21,6 volts par contre, si elle est connectée la tension est effondrée à zéro ! ce qui ne me parait pas normal. La résistance de la boucle initiale : 3,5 ohms Par contre la station charge bien! C'est donc le circuit qui alimente la boucle qui dysfonctionne certainement. La led verte est toujours allumée quand la boucle est connectée. Citer
Chris50 Posté(e) le 27 mai 2025 Signaler Posté(e) le 27 mai 2025 Bonjour, Si je résume : 1/ Un seconde robot présente les mêmes problèmes 2/ Le robot dans une mini boucle présente le même problème. Avez vous également créé un mini fil guide ? Mais je ne pense pas que cela soit indispensable. 3/ La résistance de la boucle d'origine de 3.5 Ohms est correcte (donc pas de perte due aux raccords défectueux dans la boucle). 4/ Je pense que c'est normal que la tension de la boucle raccordée aux bornes de la base s'effondre puisqu'elle est en court circuit (?) Donc tout laisse à penser que le défaut provient de la base, le signal vert indiquant uniquement la continuité de la boucle ? (une mesure de la résistance, sans doute). Mais je ne suis pas certain. Il resterait à vérifier le niveau des signaux reçus par le robot situé proche de la base puis éloigné de la base, mais j'ignore si cela est possible avec la marque de votre mouton. Il doit exister probablement un menu qui permet de le vérifier. Voir votre notice ? Vous pouvez également vérifier si le fil périphérique "émet" un signal, avec un petit poste radio portatif réglé sur les grandes ondes (LW), on approche le poste à 10 ou 20 cm à la verticale du fil périphérique, le signal est bien audible sous forme d'un fort parasitage (bourdonnement, crépitement..) qui diminue et s'arrête dés qu'on éloigne le poste à 40 ou 50 cm du fil périphérique. Cette pratique est souvent proposée pour rechercher une rupture de cable. Ici ce serait simplement pour vérifier si vous avez au moins un signal... Attention, il faut un petit poste radio qui reçoit les "grandes ondes", cela ne fonctionne pas en FM.. Citer
Anthony DEDE Posté(e) le 27 mai 2025 Signaler Posté(e) le 27 mai 2025 Bonjour à tous, je me permets de vous contacter car j'ai exactement les mêmes symptomes depuis le 24 mai. Je possède la tondeuse depuis deux saisons, j'ai changé le code de temps en temps car elle perdait le signal de temps en temps. J'ai également dû changer la station de charge en début d'année car elle ne chargeait plus la tondeuse. La LED est bien verte continue et clignote quand je débranche le fil. J'ai effectué les mêmes tests (continuité du fil, autre fil plus court autour de la tondeuse) et j'obtiens sans arrêt LOOP SIGNAL LOST. Je n'ai pas de radio pour tester l'emission du signal à proximité du fil, je vais essayer de voir si je peux m'en procurer une, j'ai aussi essayé de désactiver tout ce qui pourrait parasiter les signaux à la maison (WIFI, Bluetooth) mais rien n'y fait. N'ayant plus accès au menu, je ne peux plus changer le code PIN pour resynchroniser le signal avec la base et je suis coincé. Rien n'indique quoi faire pour réinitialiser d'usine la tondeuse sans passer par le menu. Merci par avance pour vos conseils. Citer
flopi19 Posté(e) le 26 juillet 2025 Signaler Posté(e) le 26 juillet 2025 Bonjour je me permets d'écrire ici, car le service client de Parkside me met un message d'erreur, mon robot Parkside est en défaut, sur l'application on me demande de mettre le robot en veille mais je ne trouve pas comment mettre le robot en veille pour pouvoir accéder a la fiche technique qui explique le defaut, je n'ai rien fait de particulier pour qu'il se mette en défaut, avez vous une solution a m'apporter svp, merci de vos précieux conseils Citer
Nat Posté(e) le 7 septembre 2025 Signaler Posté(e) le 7 septembre 2025 Bonjoir moi aussi j’ai reçu une nouvelle base et depuis le robot sort de la base de 20 cm et tourne en rond il ne veut pas partir sur la pelouse commente faire pour lui faire reprendre le bon secteur ? merci Citer
Bruno34 Posté(e) le 21 mars Signaler Posté(e) le 21 mars Bonjour Meme problème pour moi le robot sort de sa base de 20 cm et se stoppe et affiche le message d’erreur. J’ai vérifié le fil et il ne semble pas coupé. Le signal est vert en continu. Je ne sais pas quoi faire Citer
Chris50 Posté(e) le 21 mars Signaler Posté(e) le 21 mars Le 07/09/2025 à 21:23, Nat a dit : moi aussi j’ai reçu une nouvelle base et depuis le robot sort de la base de 20 cm et tourne en rond un robot ne fonctionne que sur une base qui lui a été appariée. La manip a été faite ? Citer
pk_parkside Posté(e) le 22 mars Signaler Posté(e) le 22 mars C’est la deuxième fois que je rencontre ce problème (la première remonte à il y a deux ans). À l’époque, le SAV m’avait renvoyé un robot complet, mais j’ai finalement constaté que le problème venait uniquement de la borne de recharge. Une fois celle-ci remplacée, tout fonctionnait parfaitement, aussi bien avec le nouveau robot qu’avec l’ancien. Aujourd’hui, le problème réapparaît avec le message « loop signal lost ». J’ai ouvert la station : la carte semble en bon état visuellement, le fusible est OK et les tensions sont correctes. J’hésite à racheter une borne à 100 € si c’est pour rencontrer à nouveau le même problème dans deux ans. Citer
Adrien15 Posté(e) le 23 mars Signaler Posté(e) le 23 mars Bonjour, je constate que nous sommes plusieurs à rencontrer le même problème depuis quelques jours, la tondeuse parkside sort de sa base, elle tourne sur elle même après 20cm. J'ai eu les codes suivants : "Mower Trapped" / "Loop Signal Lost" / "Mower outside" "Mower Lifted" J'ai essayer de changer : le câble de zone de tonte - aucun changement La station de charge pour tester - aucun changement J'ai même testé avec la tondeuse identique de mon frère, rien non plus... Je ne parviens vraiment pas à comprendre d'où vient le problème ... Je vais une nouvelle fois contacter Parkside en espérant avoir un retour. Citer
Daktari Posté(e) le 24 avril Signaler Posté(e) le 24 avril Je rencontre le même problème avec mon robot tondeuse Parkside PAMRS 1000. J’ai remis la tondeuse en route un jour .. tout fonctionnait correctement. Le lendemain, la tondeuse est sortie de sa base de 20cm et a tourné sur place sans arrêt. La lampe verte était allumée en continu. Le câble de limite n’était pas interrompu : résistance de 4 ohms. Par la suite.. toujours le même message d’erreur : « perte du signal du capteur de limite ». Suite à un échange avec le service technique de Parkside, j’ai effectué un essai avec une boucle de limite réduite ( environ 10m). La tondeuse a démarré !!! Mais… elle a roulé jusqu’au câble de boucle et a tourné en rond! Cela fait penser à un signal trop faible dans le câble de boucle et donc, à un problème au niveau de la base. Le service technique Parkside va analyser le problème. Je vous tiendrai au courant. Citer
Chris50 Posté(e) le 25 avril Signaler Posté(e) le 25 avril Le 22/03/2026 à 17:38, pk_parkside a dit : ’hésite à racheter une borne à 100 € si c’est pour rencontrer à nouveau le même problème dans deux ans. Bonjour, Parkside n'est pas trop cher comparé à Husqvarna qui necessite un passage obligé chez le fournisseur agréé pour changer et reprogrammer la carte des automower plus récents, et je ne parle pas du cout global. Citer
Mailbourne Posté(e) le 26 avril Signaler Posté(e) le 26 avril Bonjour, je vois que ma tondeuse n'est guère plus folle que les vôtre ! J4ai un problème légèrement différent. Ma tondeuse clignote en vert malgré un câble vérifié. Mais si je la décroche de la base, elle se met immédiatement en fonction et tond jusqu'à son retour pour chargement. Et bien évidemment, elle se remet aussitôt en défaut. Je l'ai réinitialisée mais le problème persiste. Si l'un d'entre vous a une idée, je suis preneur. Je suis coincé sur l'appli car je ne peux plus la mettre en veille pour accéder aux menus, vu son statut en erreur. Merci par avance Citer
Bambou Posté(e) le 26 avril Signaler Posté(e) le 26 avril Bonjour à tous, souvent les problèmes viennent d'une coupure sur un fil. Vérifiez la continuité du fil périmétrique mais aussi vérifiez la continuité des fils guides et qu'ils soient bien raccordés au fil périmétrique. Bonne journée. Fred 1 Citer
Daktari Posté(e) le 15 novembre Signaler Posté(e) le 15 novembre Le 24/04/2026 à 20:01, Daktari a dit : Je rencontre le même problème avec mon robot tondeuse Parkside PAMRS 1000. J’ai remis la tondeuse en route un jour .. tout fonctionnait correctement. Le lendemain, la tondeuse est sortie de sa base de 20cm et a tourné sur place sans arrêt. La lampe verte était allumée en continu. Le câble de limite n’était pas interrompu : résistance de 4 ohms. Par la suite.. toujours le même message d’erreur : « perte du signal du capteur de limite ». Suite à un échange avec le service technique de Parkside, j’ai effectué un essai avec une boucle de limite réduite ( environ 10m). La tondeuse a démarré !!! Mais… elle a roulé jusqu’au câble de boucle et a tourné en rond! Cela fait penser à un signal trop faible dans le câble de boucle et donc, à un problème au niveau de la base. Le service technique Parkside va analyser le problème. Je vous tiendrai au courant. Après plusieurs mois de palabres avec le service technique de Parkside, le problème a enfin été identifié. C’est moi-même qui ai identifié le problème et j’ai dû en convaincre Parkside. Cela permet de douter sérieusement de la compétence du service après-vente de Parkside. Même après avoir renvoyé la tondeuse et la base chez Parkside, le service technique n’a rien constaté !!! Ce service a simplement oublié de tester la base!!! Le problème venait de la base! Une fois le module de la base remplacé, la tondeuse a refonctionné correctement. Citer
Fred Posté(e) le 17 novembre Signaler Posté(e) le 17 novembre Tu n'as pas eu la possibilité d'avoir une base en "prêt" pour tester toi même ? Tu as dû tout renvoyer ? Donc tu as reçu un nouveau robot et une nouvelle base ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Gautré Posté(e) il y a 13 heures Signaler Posté(e) il y a 13 heures Bonsoir IL semblerait que ce produit rencontre quelques soucis / Le robot tondeuse Parkside PMRDA 20-Li de Lidl rencontre plusieurs problèmes récurrents identifiés par les utilisateurs. Voici les pannes les plus fréquentes et les étapes pour les résoudre : 1. Message « Loop signal lost » ou « Perte de signal » C'est le dysfonctionnement le plus fréquent. Le robot s'arrête ou tourne sur lui-même en boucle, alors même que le voyant de la station est vert fixe. [1, 2] La cause : Une mauvaise connexion du câble périphérique au niveau des bornes de la station de charge, ou une faiblesse du module de signal de la base. [1, 2] La solution : Débranchez et rebranchez fermement les connecteurs du fil périphérique derrière la station de charge. Si le problème persiste malgré un câble intact, le service après-vente doit remplacer la carte électronique de la station de charge. [1, 2] Si l'on tape sur recherche dans google , l'IA en ressence autres Cordialement Citer
