Bonjour à tous, j’ai un vieux  AC220 que je dois bientôt remplacer.  Depuis quelques jours, mon mouton bute sur le cable guide. Il reste à l’intérieur de la zone entre le câble guide et la base de recharge  et ne veut pas le dépasser, que le câble guide soit branché ou pas.  J’ai de temps en temps des messages « en dehors de la zone de tonte » et mon mouton ne trouve plus sa base.  Dès qu’il sort de sa base j’ai également ce message d’erreur.   Il est tout près mais ne rentre pas à sa base.  Dans quelle direction dois-je chercher ?
S'il ne trouve plus sa base, il y a peut être un problème sur les boucles F et N de la base. Mettre le robot dans sa position de test et lire les valeurs des boucles F et N pour savoir si elles sont dans les tolérances.
Tu as inversé le guide et le périphérique.
Ta carte mère n'est certainement pas en cause sur ce problème.  Et un petit conseil: ne remplace pas trop vite un 220, ces machines sont costaudes et réparables, les nouvelles ne sont pas mal construites, mais nécessitent l'intervention du dealer Husqvarna à chaque intervention.
