Concrètement j'étais persuadé, de tête, qu'il y avait un réglage pour supprimer l'utilisation du câble périphérique. Mais je ne trouve rien à ce sujet dans le manuel.
C'est faisable comme système test mais le robot roule et ne tond pas.
Sinon quel est le but ? Parce que le robot va se cogner partout , c'est quand même pas l'idéal ...
Le but c'est de tester l'efficacité du robot sur un terrain qui est différent du mien: 500 m2, bosselé, avec une pente dsur un côté,  beaucoup de mauvaises herbes, complètement clôturé car l'ancien proprio avait des chiens, pas mal de cailloux dans le sol, un demi terrain de basket au milieu du gazon... Se taper l'installation du câble pour faire un test, c'est pas top....
Je pensais trouver une option pour fonctionner en mode démo sans câble.
Voici le terrain après le désherbage manuel. Sur la gauche le terrain remonte vers la haie de manière assez abrupte même si le dénivelé n'est pas important. Le robot arrivera t il a monter sur la butte? Sinon il va falloir adoucir l'angle. Le sol est abîmé par les chiens et les poules des locataires précédents et doit être applati après avoir retiré les cailloux. Puis il faudra semer du gazon pour réparer les zones dégarnies .On ne voit pas la courte pente à 40% remontant vers la maison.... Qu'en pensez vous?
Y a t il une option dans le menu "outil" pour lancer la tondeuse sans fil périphérique? Ou une autre façon de forcer la machine à fonctionner pour un test pendant 30 ou 45 minutes?
Il n'y a pas cette option, il faut  la station et un fil périphérique relié à la station. Pour le fil périphérique un câble électrique de 1,5 mm2 fera l'affaire , pour faire le teste .
Cordialement, Hervé  :)
J'ai trouvé la réponse sur le forum automower-fans (que je vous recommande): l'option de tonte sans détection du câble existe bien dans le menu "outils" (menu accessible sur l'AC220 avec une séquence de 3 touches).
Je l'ai testé cet après-midi: j'ai débranché la base, désactivé la détection du câble, puis démarré le robot et ça fonctionne!
Cela me permettra de tester la tondeuse sur le jardin complètement clôturé de ma fille sans devoir poser le fil. Le but est de voir si ça marche convenablement sur son terrain (bosses et pente).
