Chris50
Staff
    30
  1. Ah oui, bien vu la vidéo, mais un seul mur, donc ça passe sans doute sans problème, donc à tester.
  2. Bonjour, J'ai quelques doutes... normalement les 2 fils périphériques doivent être écartés de +- 1.5 metre mini de chaque coté de la base (donc un couloir de 3 metres mini). Mais il faut essayer de cette façon, sans enterrer les fils de façon définitive. Le risque c'est le retour du robot qui risque de ne pas retrouver sa station, il va aller de gauche à droite, faire marche arrière... car son signal guide sera plus ou moins perturbé par la proximité des 2 fils périphériques de chaque coté de la base. Mais cela peut quand même fonctionner...
  3. Oui, effectivement, on contrarie le couple moteur en modifiant les roues, en théorie tout au moins.
  4. Bonjour Daniel, merci pour ce retour positif... et bons vols ... !
  5. Bonjour, La récupération du code pin est très compliqué, c'est un peu l'équivalent du code d'une carte CB.. Pour des raisons évidentes de sécurité et ne pas faciliter les vols il est quasi impossible de retrouver le code soi même. La 1ere chose à faire est de questionner le précédent propriétaire de la carte mère, il devait forcément connaitre le code de son robot, sinon lui demander un certificat de vente, ses coordonnées et celles de son revendeur. Avec ces infos il est possible de retrouver le code pin, de souvenir le revendeur est habilité à le faire via une procédure.
  6. Bonsoir Oui, une pente à +-55% (30° environ) est effectivement limite pour cette classe de robot (de mémoire c'est plutôt du 45% maxi), par ailleurs elle doit être beaucoup moins importante aux abords du fil periphérique (maxi 20%) quand le robot manoeuvre pour prendre une autre direction, sans quoi le mouton va patiner ou ne va plus avancer. Edit : si tu penses modifier la surface de tonte penses à te créer des "reserves" de fil périphérique (faire par exemple des boucles de 2 ou 3 metres) afin de pouvoir agrandir une zone par la suite, cela pour évite de faire trop des raccords qui sont à la longue sources de faux contacts et autres...
  7. Bonsoir, Un robot qui s'arrête en cours de tonte avec un écran éteint ressemble fort à un défaut de la batterie. Elle ne teint pas la charge qui s'effondre rapidement en cours de tonte. La batterie est bien une Hasqvarna conforme à celle du robot ? Si oui il peut s'agir de l'un des éléments de la batterie HS, cela arrive, rarement, mais ça arrive.
  8. Bonjour et bienvenue sur le forum. La surface à tondre de 1600 m2 est assez importante et le terrain présente plusieurs obstacles (arbres..). Il est généralement conseillé de choisir un robot d'une capacité de tondre du double de la surface, cela pour éviter qu'il travaille à 100%. donc un robot prévu pour +- 3000 m2 me semble bien. Dans ce cas le 320 Nera est capable assurer, il est prévu pour +-2200 m2, c'est juste mais ça passe, il est vendu avec du filaire. Les cables sont assez compliqués à poser, mais il se fait une seule fois, ensuite on l'oublie, sauf accident et rupture de cable. En revanche la présence de plusieurs ilots seront à traiter avec des zones d'exclusion, c'est plus compliqué avec du cable, mais tout est faisable. Un NERA est capable de travailler sur des surfaces pentues, donc ce n'est pas un gros problème pour cette gamme de robot. Un NERA coute +- 2400 euros auxquels il faut ajouter cable et accessoires, je pense (ou à négocier..). Le cable peut se poser au raz du sol, il va être rapidement absorbé par la pelouse. Sinon une autre marque de robot en vogue actuellement c'est le LUBA. Compte tenu de la surface à tondre il faudrait investir sur un Mammotion 3000X qui peut couvrir 3000 m2. Luba est technologiquement avancé, si je puis dire, il peut travailler avec la 4G et la surface à tondre est très précise, pas de fil périphérique, une bonne détection des obstacles etc.. Il est possible de dresser une cartographie de la zone sur son tel portable, déterminer des zones, exclure certaines zones... Bref comme je le disais c'est très avancé technologiquement. Il peut tondre la pelouse en lignes parallèles, comme le ferait une tondeuse thermique, donc avec un rendement de tonte appréciable (je veux dire pas de tonte aléatoire). Son cout +- 2500 euros, donc comparable au 320 NERA. Il existe quelques fils de discussions au sujet du LUBA sur ce forum, faire une recherche ou contacter les utilisateurs si besoin. Si j'ai bon souvenir son défaut c'est le manque d'historique de cette marque, et le service SAV un peu à la traine..(voir les déboires des utilisateurs avec leur pb de connexion)... Mais ce sont probablement des défauts de jeunesse... Donc à voir.. Personnellement j'utilise un Husqvarna, mais si c'est à refaire je partirais bien sur un LUBA.
  9. Sans être spécialiste des batteries de robots il me semble que le courant de charge n'arrive pas au niveau de l'accu, ou il arrive, mais avec une intensité trop faible pour charger l'accu. Je m'interroge sur une chose : le fait d'avoir utiliser des connecteurs étanches avec silicone pour commuter le fil d'alimentation, est ce une bonne méthode ? Je veux dire que ce connecteur normalement utilisé pour transmettre le signal le long des cables est il adapté pour transmettre un courant de charge de forte intensité ? Si on regarde bien les 2 fils dans le connecteurs sont disposés parallélement mais ne sont pas forcement bien en contact l'un l'autre, juste pincés en serrant le connecteur, et non comme ils se seraient avec une connexion type "domino" sur fil dénudé, par exemple. De plus ils baignent dans du silicone pour garantir l'étanchéité. Le fait qu'ils ne soient pas parfaitement en contact suffit probablement pour le signal (par effet d'induction des 2 cables proches ?), mais insuffisant pour faire passer un courant de charge important ? C'est juste une remarque, peut être ai je tord ?
  10. Bonsoir, Non, c'est un réglage associé à la configuration des zones de tonte sur la gauche du menu. On peut définir jusqu'à 3 zones situées à des distances différentes de la base. Voir la notice du 305 rubrique 4.2.7.1 . Mais dans votre cas une seule zone suffit ( = 100% des cycles). A cette zone il faut simplement indiquer à quelle distance le robot doit commencer sa tonte, par exemple 15 metres, pour être certain qu'il soit bien dans la zone. J'avais défini 2 zones avec mon 315 qui date déja de 5 ans... La zone principale A qui démarre la tonte à 4 metres de la base pour 70 % des cycles et une seconde zone B située à 20 metres de la base pour 30% des cycles. De souvenir c'était facile à programmer, la distance est approximative, ce n'est pas "au metre prés" , mais j'ignore si c'est aussi facile sur un 305, mais selon la notice c'est faisable. Un cycle c'est un nombre de recharges.
  11. Bonjour, C'est visiblement un problème de charge. Vérifier les tensions de charge à l'arrivée de la base et au niveau des 2 lames de contact de la base. La batterie est elle bien la batterie d'origine de la marque ?
  12. Bonjour, Si je comprends bien la zone de tonte est sur la partie gauche et la station est située à droite, une zone étroite de 12 metres sépare la station de la zone de tonte, c'est bien cela ? Dans l'affirmative la méthode la plus simple serait de placer la station au bord de la zone de tonte, sur la partie gauche. D'une façon générale il convient d'adapter la zone de tonte et de placer la base de la façon la plus simple afin de limiter les complications. Si la station ne peut pas être déplacée une alternative serait de demander au robot de commencer la tonte uniquement après avoir franchi la zone étroite, cela se programme, Donc le robot sort de la station en suivant le guide, il franchit les 12 metres, débouche sur la zone de tonte et commence à tondre. Il faut créer un seule zone détranglement coté gauche pour éviter au robot de pénétrer dans le couloir d'accés de 12 metres durant la tonte. Il passera dans ce couloir uniquement pour retourner vers sa base pour la recharge.
  13. Bonjour, Le transfo fonctionne correctement ?
  14. Oui effectivement, razmoket a dépanné de nombreux robots, mais, sauf erreur de ma part, il n'est plus actif sur les forums.
  15. Bonjour, Actuellement le cours de l'or est plus élevé que celui de l'argent, donc à choisir il est préférable de partir sur l'or, un meilleur placement (clin d'oeil). Non, plus sérieusement je pense que tout cela c'est un peu "marketing"... Toutes ces lames sont en acier, avec un revêtement doré ou argenté pour certaines, mais est ce vraiment de l'argent ou de l'or ? Je ne sais pas... J'ai testé les normales et les dorées sans différence significative. Elles font toutes le même boulot et il faut les changer réguliérement, selon la nature du terrain. Edit : je viens de vérifier mes lames actuelles, elles sont dorées au titane... la "classe"... Peut être d'autres avis d'utilisateurs ?
  16. Bonjour, Ah oui, seconde HS semble t il. Combien coute cette carte ? Nombreux d'entre nous démontent la base en fin de saison, nettoyée et stockée à l'abri. Les 3 fils de lignes sont également "sécurisés" et mis à l'abri (regroupés dans une boite +- étanche), idem pour l'arrivée de l'alim. Ceci dit une base est normalement prévue pour rester dehors en hiver, mais quand on lit certains pb récurrents il y a de quoi se méfier.
  17. Bonjour, C'est bien d'avoir tout vérifié et cette chute de tension est anormale en effet, ce n'est peut être pas la totalité de la carte mère qui est en cause. Oui, le fait de laisser l'electronique en extérieur l'hiver par tous les temps n'est pas forcément idéal pour la durée de vie des composants et surtout des circuits. Je sais que normalement "c'est prévu pour", cependant nombreux d'entre nous démontent la base et mettent l'ensemble à l'abri de l'humidité et des intempéries. Cela necessite un peu de boulot mais ça "rassure"... Si la base devait rester dehors en hiver mon revendeur m'avait conseillé de la laisser brancher, cela doit fournir un minimum d'energie et de "chaleur" pour le bienfait de la carte mère..
  18. Bonsoir Normalement le "Bip" indique que le courant de charge passe... mais... le niveau de charge est peut être insuffisant. En cause : une oxydation des contacteurs entre les moustaches et la carte mère de la base (parfois au bord de la rupture). Cela se change semble t il mais il est prudent de tester les connexions avec un ohmetre en les bougeant à la main pour vérifier s'il existe un mauvais contact, il ne faut pas grand chose pour perdre la puissance de charge. Bref il faut s'y connaitre un peu... sinon c'est retour vers un pro qui pourra tester la bonne continuité du système de charge, du transfo jusqu'aux moustaches de la base. La batterie changée est bien d'origine ? Je vois que l'indicateur donne tjrs 6086 charges (de souvenir une nouvelle batterie doit être réinitialisée). La base reste t elle dehors en hiver en dehors des périodes de tontes ?
  19. Bonjour, Si les arbres sont à la périphérie je ne pense qu'ils poseront un problème. On peut supposer que le robot travaille avec plusieurs satellites GPS pour obtenir une localisation correcte.
  20. Ah oui, bien vu. L'extremité des lames de coupe est à 10 mm environ de la roue , donc il ne faut pas grand chose pour que la lame touche la roue, une lame un peu plus grande ou du jeu dans l'axe ou le support de l'axe de la roue un peu plié ?
  21. C'est bizarre en effet, surtout que cette roue ne sert pas à tracter (donc pas de couple, elle ne force pas). C'est une "roulette". Nous aimerions en savoir davantage.
  22. Chris50
    code erreur
    bonjour
  23. Bonjour, Elle a bien fait le job cette batterie, en général une Lithium Ion tient +- 2000 charges, mais cela va dépendre de nombreux facteurs qui vont influencer sa durée de vie, notamment la température.
  24. Bonjour, Si avec une mini boucle (bien faite ?) la station est toujours en défaut (= led bleue) c'est effectivement un soucis au niveau de la carte (signal boucle HS).
