Chris50
Staff
    35
  1. Ok merci, c'est rassurant.
  2. Chris50
    Nouveau berger dans le 90
    Bonjour Chris, Ah oui le 450X c'est le top, une bête de course, phares antibrouillard, feux de recul et tout et tout... il va faire du bon boulot ! Amicalement Chris
  3. Bonjour, C'est bon à savoir, pour info la modif est passée par un revendeur ou faite de toi même ? Si oui, compliqué ? comment te procures tu la carte ?
  4. Alors on cherche un volontaire dans l'Assistance pour faire le test... (clin d'oeil).
  5. Oui, c'est vrai. Le mieux serait en effet de placer la base à un autre endroit (de façon provisoire si besoin) et de refaire le test de sortie et de retour bergerie. On peut également placer la base dans un coin, à 45° comme expliqué par Jonas.
  6. Bonsoir Laurent La diode verte permet de valider la connexion du circuit (= absence de "coupures circuit", bons branchements guide/perif et bons branchements à la base), en revanche la diode verte ne valide pas le bon écartement entre périf et guide, ou l'implantation du fil. Le problème ici c'est la proximité des 2 périf avec le guide, il y a interférence et le robot ne sait plus. Il existe bien des plans qui montrent des fils périfs qui longent (uniquement) la base puis repartent de chaque cotés, à 90°. Mais cette disposition n'est pas recommandée par le fabriquant. Les 2 périfs doivent partir de chaque cotés à l'arrière de la base et doivent être suffisamment écartés du guide. Voir la notice et le plan au départ de la base, c'est page 27 du PdF. Amicalement Chris
  7. Bonjour et merci pour le retour, Donc c'est créer une fourche, une connexion d'un second guide sur le guide déja existant. Pourquoi pas, exemple, ici fil guide en rouge :
  8. Je te suggère de demander l'avis de Razmoket, Alan, nouvel inscrit sur le forum (voir "présentations") qui a dépanné de nombreuses pannes electroniques liées à nos chers robots, et qui se propose d'aider les moutons en peine... contact direct possible je pense. Amicalement Chris
  9. Merci Aiko, très intéressé d'en savoir davantage.. attendons un retour officiel.
  10. Si le pb est survenu sans rien modifier c'est peut être un composant HS...
  11. Bonsoir, Ah, le mot "resynchroniser" n'etait pas le bon terme, je pensais à la création d'un nouveau signal de boucle (securité/avance/nouveau signal). Mais je doute que ça puisse y faire quelque chose. A tester au cas ou.
  12. A mon avis c'est le signal de la base qui est défecteux, le robot ne le reçoit plus. Peut être un soucis electronique. Question : tu n'as pas marché sur la plaque par inadvertance je suppose, pas de fil détaché sous la plaque ? Autre alternative : as tu essayé de resynchroniser le signal ? Modifier le rayon de la station de charge ?
  13. Ah, donc le soucis semble bien localisé à ce niveau. Oui je pense que l'on peut tester.... attendre l'avis des autres membres... Quand le robot est arrimé manuellement il charge puis il repart ?
  14. Bonjour Tiens c'est curieux cette possibilité de mettre un second fil guide sur un 315x, pourtant il n'y a qu'une seule fiche pour 1 seul guide sur la base; Alors comment faire ? Le gars de chez Husqvarna n'a pas confondu avec un autre modèle ? J'aimerais bien savoir comment faire. Ou alors faire une connexion sur le fil guide pour venir greffer un second fil ? Une "fourche" en quelque sorte ? Donc une seconde connexion sur le périphérique ? Cette réponse m'intrigue . Amicalement Chris
  15. Bonjour, Peut être un soucis d'emission de la station de charge ? J'aimerais savoir comment fonctionne le retour du robot (je débute), à mon avis il suit soit le cable périf ou soit le cable guide, mais à proximité immédiate de la station le guidage et l'amarrage du robot se font grâce au faisceau d'emission de la plaque. Alors c'est peut être de ce coté qu'il faut regarder ? Il existe peut être des tests qui permettent de vérifier le niveau d'émission de la base ? Il me semble avoir lu cela quelque part, Fred ou Steve pourront sans doute en dire plus ? Chris
  16. Chris50
    Razmoket, nouveau membre
    Bonjour Alan, Ah la Belqique c'est tout prés de chez moi... Merci pour tes suggestions, je pense que tu seras un membre précieux pour les dépannages de mouton qui refusent de tondre... Tiens une question : le fait de laisser la base à l'extérieur par tout temps et même l'hiver est ce bien recommandé pour la fiabilité de son fonctionnement ? J'avais lu quelque part qu'il était préférable de la laisser continuellement sous tension pour éviter les condensations, mais je pense que je la rentrerai dés l'automne. Qu'en penses tu ? Amicalement Chris
  17. Bonjour Johan, Tu sais je débute donc je n'ai pas suffisamment de recul pour conseiller sur une installation. Mais je te donne quand même un avis sur l'implantation de ton fil guide : Je n'aime pas trop cette grand boucle qui serpente dans la partie droite de ton jardin, cela ne me semble pas disons... "rationnel".. mais ce n'est pas péjoratif. A ta place j'aurais probablement placé la base à un autre endroit, par exemple en bas à droite de ton jardin (vers la tache verte que l'on distingue sur l'image). De cette façon le fil guide va directement vers la zone 1 à gauche de la maison. Donc tu définis une zone "proche" en bas à droite et une seconde zone éloignée en haut à gauche. Mais nous n'avons pas toujours la possibilité quant au choix de la base qui doit être proche d'une source de 220V, à l'abri du soleil et des regards... Amicalement Chris
  18. Bonsoir Pas de soucis au niveau des petites roues avant ?
  19. Je pense que si le robot ne sort plus après sa 1ere tonte c'est qu'il n'y a plus rien à faire, il attend. Le fait qu'il soit sorti une 1ere fois "valide" l'installation, et notamment la plus longue distance avec le parcours de toute la longueur du guide (qui fait un aller retour sous forme d'une jolie boucle en zone2, semble t il). Je pense également que la base est correcte, puisqu'il est parti et revenu "tout seul". 1/ As tu essayé d'intervertir l'ordre des zones dans le programme de tonte (ex : mettre la zone 1 pour le 1er démarrage à 15 metres et le second à 60 metres) ? Dans ce cas va t il se rendre en zone "15 metres" sans problème ? C'est une chose à vérifier. 2/ Quelles sont les proportions en terme de périodicité de tonte entre les 2 zones ("jamais, "..."rarement".... etc). Je veux dire que la zone 2 est peut être mal programmée en fréquence de tonte. Tu vois ce que je veux dire ? 3/ Edit : enfin as tu essayé de mettre la même périodicité sur les 2 zones (ex : les 2 zones à "souvent" ou à "toujours") Bref il faut essayer de comprendre pourquoi le mouton ne veux plus tondre une seconde fois. Probablement un petit écart dans le programme, qui n'est pas tjrs évident à comprendre. Chris
  20. Bonjour Donc 2 démarrages à distance, avec quels parametres ? (proportion ? Distance..)
  21. Ok, je comprends, Je suis un débutant et pour l'instant je n'oserais pas laisser le robot seul et sans surveillance, pour de multiples raisons. Mais je suis probablement trop prudent !
  22. Epilogue ... j'ai pigé : il n'est pas possible de faire partir le robot directement vers une seconde zone. Il le fera de façon aléatoire après une charge à la base et en fonction du % indiqué sur la répartition des zones. Si la répartition est 50/50 il partira (probablement) une fois sur 2 en seconde zone éloignée via le guide. Mais comme la zone est "ouverte" sur la zone principale il est possible que le robot n'y fasse qu'un bref séjour au gré de ses mouvements aléatoires. La seule façon possible de tondre directement dans une seconde zone c'est de la déclarer "zone secondaire" et transporter le robot à la main. Voila pour cette précision, sera sans doute utile aux débutants comme je suis... Amicalement
  23. Bonjour, Sinon tu crées une zone secondaire et tu transportes le mouton... C'est parfois plus simple et moins compliqué (clin d'oeil)... surtout si la zone 2 n'est pas trop importante et peut être tondue un peu moins souvent. Amicalement Christian
  24. Bonjour J'ai acheté quelques connecteurs supplémentaires semaine dernière avec mon 315 : 2 euros pièce. J'ai trouvé ça un peu cher. Mais bon... la qualité.. Amicalement
  25. Ok Steve, Je vais revoir la notice, à partir du menu de démarrage il propose zone principale et zone secondaire, et j'appuie sur zone secondaire, et c'est l'erreur, il reste sur place prés de sa base. Pour l'instant je n'ai pas trouvé s'il était possible de la faire partir en zone 2 via le fil guide... faut que je recherche... oK Fred, nos messages se sont croisés
