12
Bonsoir Comme dit le proverbe: Qui peut le Plus peut le Moins Cordialement Hervé
Problème pas de suivi de câble guide
Gautré a répondu à un(e) sujet de Rems85 dans Configuration de votre robot
Bonsoir Es tu sûr que tu branches bien ton fil guide sur la station ? car il me semble que tu as 2 possibilités, et, l'une des 2 n'est pas connecté à la carte. Cordialement et à l'année prochaine Hervé -
Bonsoir Supprime le fil guide, le robot devrait rentrer avec le fil périphérique Cordialement Hervé -
Bonjour Hélas je n'ai pas de photos, mais !!! je le fais régulièrement sur le mien. il suffit de tirer fermement sur les 4 coins du capot, en maintenant une main sur le dessus du robot. Le capot est emboité sur des caoutchoucs Bien cordialement Hervé
Bonsoir Rem Non! es tu sûr de la connexion du fil guide sur celui du périphérique?? Cela doit faire un T, les fils ne doivent pas se chevaucher . La section du fil est la même. Es tu sur que ton fil guide n'est pas coupé dans sa longueur??? un test serait peut être conseillé. Cordialement Hervé -
Bonsoir En ce qui me concerne, mes câbles guides sont raccrochés au fil périphérique. es tu sûr de ton branchement, Fred veut te dire Que le guide ne doit pas chevaucher le périphérique. Il doit sortir perpendiculaire . Bien cordialement Hervé -
Redémarrage après extinction
Gautré a répondu à un(e) sujet de lenorais dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Eh bien une bonne nouvelle. Pour la période hivernale, une bonne recharge, et , cela sera suffisant jusqu'à la saison prochaine. Pour réinitialiser le compteur de charge, je ne sais pas , désolé . Bien cordialement Hervé -
Bonsoir J'aurais du y penser avant, les 2 moustaches, peuvent venir en contact avec un grillage ou, autres, et provoquer un court circuit. Reste donc, vérifications de la batterie en démontant, ou, plus simple, sur l'écran Bien cordialement Hervé -
Bonjour Tu as bien fait de me demander cela Fred, car , j'en apprends une , en testant la batterie aux moustaches.....; Zéro ,, je trouve 0 , robot allumé ou, éteint, que dalle . A y réfléchir, c'est peut être normal, à fin d'éviter un problème de court circuit . Une bonne expérience Je pense que tu le savais Fred ????????? Je suis allé dans le menu batterie, et là, je trouve 19,5 V Bien cordialement Hervé -
Bonsoir Et j'ajouterai, avec un multimètre prendre la tension sur le robot, là où il 0y a les contacts avec la station Bonne chance, cordialement Hervé -
Hivernage station de charge
Gautré a répondu à un(e) sujet de Broocky dans Installation de votre robot
Bonjour Eh bien voilà, une campagne de plus qui s'achève. on en oublierait que la tonte se fait seul et sans bruit. Je me souviens les premières fois, je courrais derrière le robot, et maintenant, le faisant travailler tôt le matin et tard le soir, je ne m'en rends plus compte, c'est presque dommage . Voilà avec 1400Heures en 2ans, avec un gros mois de sècheresse, la Marguerite va passer un hiver de plus au chaud, après de bons et loyaux services, et sans problèmes. Bien cordialement à tous Hervé -
Le monde évolue, les robots aussi Il faudrait que tu fasses différents forums , celui ci est plus orienté Bien cordialement Hervé
préparation pour l'hiver l'hiver
Gautré a répondu à un(e) sujet de Elie Cadji dans Installation de votre robot
Bonjour Il est conseillé de charger le robot correctement, puis, le nettoyer, enlever la station, mettre le robot et la station à l'abri , ainsi que le transfo . Pour les câbles électriques, les protéger avec tubes , gaines rubans, ce que tu veux Cordialement Hervé -
Bonsoir Cela me parait pas illogique. Les roues motrices donc à l'arrière, poussent, à l'avant, les roulettes elles, sont folles, lise, sans adhérence, donc la pente donnera cette courbe. Pour moi rien d'anormal. Cordialement Hervé
Bonsoir C'est ce que j'ai fait, 430X , et je ne regrette pas. Qui peut le plus peut le moins. Le 315X , si je me souviens, c'est 70 m2 à l'heure, le 430X c'est pratiquement le double. En ce qui me concerne, en mai , lorsqu'il faut tondre , avec le 430 x , je tonds 6 heures / jour, sur 5jours par semaine. C'est la deuxième année que je l'ai, à refaire , je prends le même. Bon choix, cordialement Hervé
contact station de charge
Bonsoir Que dit la base ?? lampe verte ou, autre couleur ?? Hervé -
Bonjour Je ne sais pas si le 420 a 2 fils guide..... si c'est le cas, les fils guide sont espacés de 5mm environ, maintenant, il n'est pas toujours nécessaire de le faire sur 2 mètres, c'est toi qui vois Cordialement Hervé
Robot se cognant et montant sur la station de charge
Gautré a répondu à un(e) sujet de Elie Cadji dans Présentation
Bonsoir Au vu de ton dessin, tout semble normal pour ton installation . Mais dans quoi se cogne ton robot???? Cordialement Hervé -
Petits problèmes à résoudre avec mon 315x
Gautré a répondu à un(e) sujet de pierrem dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir As tu détouré les arbres ???? -
Base qui clignote 2 fois
Gautré a répondu à un(e) sujet de Freequader dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Y a t'il un mode éco ?? Hervé -
Bonjour Roger Effectivement, le fil venant du transfo. est un peu long, mais comme l'on dit: qui peut le + peu le - , pour moi, je le laisse enroulé. Cordialement Hervé
Bonjour Oui effectivement, il lui faudra un peu de temps pour cartographier sa zone de travail, tout dépend de son temps de travail par jour........ 10 jours ce n'est pas aberrant. Il ne faut pas le guider, lui seul devra s'adapter. Il faut l'oublier un peu . Cordialement Hervé -
Bonjour Logiquement, le robot est sensé de pouvoir rentrer à sa base avec aussi le fil périphérique, le fait il ?? quitte à débrancher le fil guide. Cordialement Hervé
probleme de retour de ma tondeuse pour se recharger
Gautré a répondu à un(e) sujet de Pascal LEPERA dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Je me suis mal exprimé.... Le problème arrive après combien d'heures de tonte ???, avant le retour vers la station ... Cordialement Hervé -
Premier entretien de l'année 2020
Gautré a répondu à un(e) sujet de Gautré dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Pour moi il i y a 2 biseaux , si non, le biseau est vers le dessus Bien cordialement Hervé
