Fred
Admin
    31
  1. Fred
    Presentation Antho076
    Bienvenue parmi nous @Antho076
  2. Hello, Où as-tu une arrivée d'électricité ?
  3. Bonjour, Vous pouvez aller vers ce modèle : https://www.husqvarna.com/be-fr/robots-tondeuses/automower-315-mark-ii/ Le bluetooth est non activable et n'a pas de wifi.
  4. Bonjour vous avez testé avec un fil guidé apparent afin de voir s’il essaie de suivre ou s’il l’ignore ?
  5. Beau score.
  6. Bonjour @theis As-tu le lien de l'endroit où tu as acheté ta batterie ?
  7. Je comprends tout à fait @oxolawantzC'est un robot acheté chez un revendeur ou sur le net avec une installation faite toi-même ?
  8. Je n'ai pas entendu ou lu de problème régulier avec la carte connect. Preneur de tes infos @MikaMaya Bonne journée.
  9. Merci pour ta réponse @Razmoket Je pensais que toutes les cartes mères étaient réparables ? Pourquoi ce modèle ne l'est-il pas ? Merci et bonne journée
  10. Bienvenue @Olivier Pour ton problème. Le spécialiste des cartes mères est ici @Razmoket
  11. Non la zone sur la terrasse doit être réduite à sa plus simple expression pour qu'il ne s'occupe que de passer.
  12. Oui pas de problème pour du câble électrique sauf si tu as un chien et qu’il nécessaire d’avoir du câble renforcé
  13. Niveau pente c’est pire que ceci ?
  14. Ca c'est la meilleure ... Heureusement que Madame te suit ...
  15. Bonjour, Quelle est la distance à parcourir entre le 1,30m et le 1,36m ? Possible d'avoir une photo de ta zone > 45° ?
  16. Bonjour, Merci pour tes questions et ton message détaillé. Mon avis : Q1 : cela risque d'être compliqué. Je sais que lorsqu'il y a 2 - 3 cm de béton ça passe, au-delà c'est à tester avant Q2 : oui Q3 : non 1 seul Q4: oui à première vue Q5 : avec un seul câble guide ton installation n'est faisable. Vu que la câble guide part de la station, soit tu dois déplacer ta station soit tu dois laisser le robot se débrouiller sur ta zone 1.
  17. Fred
    Bonjour de Normandie
    Bienvenue par mous @MoutonRobot Hâte de voir ce sujet lié à ton installation.
  18. Sinon demander un transfo à prêter au revendeur histoire d’en avoir le cœur net et tester la solution de @wiwi ?
  19. Je vois aussi régulièrement mon robot qui est chargé à 99% par contre il démarre le lendemain sans problème. Et je ferais ceci en premier lieu avant toute autre chose.
  20. Ik ken uw model niet, maar ik heb nog nooit gelezen of gehoord dat een mesmotor in beide richtingen kan worden getest.
  21. Perso je ne ferais rien sur le robot et je m’occuperais de la taupe.
  22. Hello, kunt u in nederlands spreken ? Niks begrepen met u eerste bericht.
  23. Le revendeur a-t-il donné des explications ?
  24. Bonjour, Est-ce que le robot fonctionnait normalement avant l'arrêt forcé de 2 semaines ? Est-ce que tu as essayé de le réinitialiser ? Mais bon je n'y crois pas trop, si la batterie est neuve et qu'il ne prend pas la charge, le souci est ailleurs... Carte mère ?
  25. Voici le lien vers la messagerie https://www.automower-forum.com/messenger/compose/?to=595
