bonjour, suite à mon robot déconnecté, j'ai jeté regardé à la station et lumière verte éteinte, vérification du transfo et bien du 48v à la sortie, test du câble et là problème, donc j'ai voulu vérifier et repérer le + et - et tester avec un câble improvisé et çà fonctionne en attendant l'arrivé du nouveau câble  25€, quand même.voilà on peut se dépanner en attendant
le problème du voyant vert éteint sur la base peut être dû au fil guide ou périphérique assez abîmé pour que le signal ne passe plus
Le 13/06/2026 à 15:30, fniala a dit :
Vous avez utilisé un cable improvisé pour l'alim de la base ? C'est bien cela ?
Si oui attention de ne pas griller l'un des composants de la base (les diodes TVS de protection), le cable d'origine est bien calibré et ne doit en aucun cas être changé par un cable de section et de longueur différente à celui d'origine.
