Bonjour, de retour...
J'ai recu le Luba2 5000 depuis 2 mois (5000 pour un terrain de 4000m²), je l'ai acheté dans le Lot & Garonne chez un revendeur de motoculture, les avantages et les defauts :
* Avantages :
- Passe partout, par rapport au leader qui se bloque au moindre obstacle (j''en ai un aussi), d'ailleurs 2 fournisseurs H....a sont venus et ont decliné au vue du terrain (bosses, allées, troues, feuilles,branches). C'est une vrai machine de guerre quand je le vois debroussailler le terrain pour le premier passage avec des herbes de 30cm ! Vraiment costaud.
- Facilté d'installation (le RTk est un bonheur, pas de fils à poser), je l'ai installé contre un mur de pigeonnier (stabilité) avec un support d'antenne parabole (15€).
Le prix : 3000€ pour un robot de 5000m² RTK, la pilule est grosse mais plus facile à avaler qu'un equivalent chez H...a..
* Inconvenients :
- Si probleme, la Hot line est là sur votre mobile en direct mais en anglais (faut pas trainer avec Google traduction).
- Documentation : trop succinte, meme sur le site de MamaMotion. Par exemple je ne comprends pas comment fonctionne le scheduleur hebdomadaire : on rentre les jours de tonte et une heure (Reglage de l'heure) mais cela correspond à quoi ? à l'heure de depart ? à la durée ? Si je lui demande de tondre l'apres midi, je ne veux pas qu'il continue la nuit (herissons, visibilité avec les cameras). :?: :?: Chez H...a on peut forcer les heures de tontes ou lasiser l'appli nous proposer un plan de tonte.
- Wifi trop faible à cause de l'epaisseur des murs, peut etre aussi une mauvaise sensibilté du robot ? J'attends un Repeteur et je vous tiens au courant.
- 4G : j'ai essayé chez Sosh, pas de connexion 4G, j'ai pris un abonnement chez Bouygues (Pas B&You) tout etait Ok, je voyais le robot sur le terrain.... Jusqu'à une mise à jour du robot il y a deux semaine, depuis le robot me met un point d'exclamation rouge sur le signal 4G et je ne communique plus qu'en blueTooth. Si je prend la carte que je la mets dans mon mobile, je capte partout, je peux même regarder des videos sur YouTube, donc à mon avis, ce robot à un probleme de sensibilité 4G !!!! :oops: :oops:
J'ai envoyé un rapport à MammMotion, ils l'ont bien recu mais j'attends toujours que l'on me dise ce qui se passe. En attendant mon robot fonctionne mais je suis aveugle, pas sur place, il peut se bloquer et je n'en sais rien car je suis à 40km de distance !!
Donc, je dirais : mecaniquement tres bon, mais un peu trop jeune logiciellement et manque de maturité en communication, le support est debordé, compliqué d'avoir un technicien.
Si ça s'arrange, efforts de leur part, je ne tarderai pas à le souligner mais bon là pour l'instant.......
Bonne journée.
Excellent retour d'utilisateur du Luba, merci beaucoup pour ces commentaires objectifs.
C'est dommage que "l'intendance" et les communications ne suivent pas, cela dégrade fortement l'image actuelle de ce robot pourtant très "volontaire" et plein de punch.
J'ai un terrain de 4000m²  très complexe avec beaucoup de petites parcelles  ( environ 10) reliées par des chemins suffisament larges pour passer une machine de 1m20 . La pente  peut ponctuellement atteindre 32° mais se tient plutôt autour des 17° . Bien entendu le terrain est partiellement arboré  (verger) avec les racines et les taupinières qui vont bien avec . Je dirai qu'on est en face d'un terrain type prairie en pente avec maintes touffes bien ligneuses  ,  très au delà du gazon anglais , donc :) , mais pas un champs de broussailles non plus. Est-ce que vous pensez qu'on a une chance de voir une luba 2 5000 marcher correctement dans cet environnement ?
Merci d'avance de vos commentaires
Il y a 13 heures, Fred a dit :
Bonjour, une photo pourrait nous aider.
Bonjour, merci de votre intervention ; une photo globale est impossible compte tenu de la configuration du terrain ; il faudrait un drone, peut-être,
en revanche voici une photo d'une des parcelles de 400m² environ qui donne bien une idée de l'état de l'herbe et de la pente maximale à l'arrière plan qui peut atteindre 45% ici (24°)
Pour l'instant j'entretiens le terrain avec une débroussailleuse  apache 92 et une débroussailleuse à fil
S'il y a un nettoyage propre au préalable, la pente ne devrait pas être un trop gros problème. Il ne te resterait plus que les zones très escarpées qui, je pense, ne seront gérables par aucun robot. Par contre si ton terrain est très arboré, je me demande dans quelle mesure cela peut mettre en difficulté la fonction RTK
Il y a 1 heure, Fred a dit :
C'est justement le problème que je me posais : il semble que le luba 2 utilise en plus la vision mais on ne sait pas si c'est uniquement en détection d'obstacles ou si cela renforce le positionnement
Bonjour,  Je continue mon retour d’expérience :
* Inconvenients :
La hotLine est assez efficace et un site MaMotion existe sous Reddit qui traite de pas mal de problème, par contre en anglais, vivement que le Luba soit plus present sur ce site en francais...
>>>Idem, sous REddit, on trouve assez de reponse.
>>>Depuis que j'ai mis un repeteur exterieur, c'est ok :
https://www.amazon.fr/dp/B0CRYV36YV?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
>> J'ai installé plutot une carte EIOT, depuis c'est Ok, ca passe bien, même au fond du terrrain :
https://www.amazon.fr/dp/B09TZV8832?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
>>  Franchement, le robot c'est une "bombe" mécanique, il passe partout et ne se bloque pas. Je ne vois pas un H.....a s'en sortir sur un terrain avec une herbe aussi drue et haute car je ne tond pas assez fréquemment n’étant pas sur place et en ce moment, ça pousse...
Donc en résumé : Je le reprendrais malgré quelques défauts de jeunesse.
Après 2 mois d'utilisation (quand le robot voulait bien fonctionner), oui c'est un super robot tondeuse mais attention il ne faut pas tomber en panne, le SAV est une calamité. Leur service après vente vous fait tourner en bourrique, faut redonner à chaque interlocuteur le numéro de série, le numéro de facture, l'email..., alors que dans l'application avec laquelle on les contacte tout y est renseigné (la preuve, une fois le technicien m'a donné directement mon numéro de série)
Mon luba2 a fonctionné a merveille pendant 15 jours, puis tout d'un coup il me dit que la clé de sécurité (orange) n'est pas installée. Je vérifie par sûreté mais elle est bien là et c'est là que commence le tour de manège avec mammontion. J'ai envoyé une dizaine de log, des dizaines de photos, de vidéos et à chaque fois le service technique répond que le log est incomplet (alors que l'application qui permet de le faire indique le contraire). Bref aucune réponse, puis tout d'un coup mon luba2 s'est remis à fonctionner tout seul comme un grand, comme par magie il a retrouvé la clé. Bon, ça n'a duré qu'une semaine, et rebelote "clé de sécurité manquante". Deux heures après, youpi le luba la retrouve. Inutile de dire qu'à chaque fois j'ai contacté le SAV (qui n'en porte que le nom...), et autant de temps pour qu'il retombe en panne.
Après 10 tentatives pour avoir une solution, et vu qu'heureusement je suis électronicien, j'ouvre la bête. Pour moi c'est un faux contact ou une mauvaise soudure sur la carte électronique ou quelque part sur le câblage. Et là surprise, je bouge légèrement chaque câble et j'entends le clic d'un relais. Je regarde sur mon application et la clé réapparaît. Juste un connecteur qui était mal enfiché.
Au final, même si c'est un bon robot, je déconseillerai l'achat en raison d'un SAV déplorable.
Il était seulement mal enfiché mais pas déconnecté, cela faisait un faux contact. Le robot pouvait redémarrer 2 heures après comme 1 semaine sans que je n'y touche (même pas le bouger). Depuis que la prise a été correctement enfoncée et avec un peu de joint silicone pour qu'elle ne bouge plus (comme d'ailleurs la plupart des autres connecteurs du luba), le robot fonctionne a merveille. Si leur SAV pouvait être à la même hauteur de service, ça pourrait détrôner les autres marques de robot (qui eux ont un super sav dont on paye aussi le prix fort au sens pécuniaire)
bonjour. depuis la derniere mise a jour. luba 2 awb 5000 se deconnecte souvent et ne respecte pas son parcours ( manquement meme en resserrant les passages).Y a t'il un lien ?
Apres, trouve moi un SAV qui aurait diagnostique et trouve ce genre de panne a distance sans des tonnes d'aller retours ...
Bonjour à toutes et tous.
Je me tâte à acheter le LUBA 3000 vu ce que je lis et mes connaissances dans les nouvelles technologies.
Ce qui me retient c'est de ne pas pouvoir m'appuyer sur un SAV réactif déjà que entrer les données sur un smartphone me hérisse le poil.
  • 5 mois après...
Bonjour, Je suis fortement intéressé par le LUBA 2 AWD 3000X. Mon terrain fait dans son entièreté plus de 3000M2 incluant le bâti... Environs 2600m2 de terrain plat à tondre... Chemin de calcaire blanc tassé. J'ai plusieurs parcelles à tondre sur ces 2600m2 (voir plan). Elles sont toutes inter-connectables entres elles par le robot. Le terrain est entièrement couvert par le Wifi. Le seul soucis c'est comme tout grand jardin, beaucoup d'arbre assez touffus et grands (c'est une photo google map non récente, mais les arbres sont plus âgés maintenant...).
Voici pour la présentations des éléments...
  • Pensez vous que le LUBA 2 AWD 3000X soit un modèle pertinent pour mon terrain et ma configuration (arbres...)?
  • L'antenne RTX fournie sera elle suffisante (bâtiments qui peuvent éventuellement couper le signal RTX...?)? ou faudra t'il un renfort d'une antenne, voir plus?
  • Comment se nettoie le robot?
Merci par avance pour vos réponses averties...
Bien Cordialement Yann
Bonjour, j'ai une configuration très semblable à la vôtre (mais je n'ai pas le luba. Mais la présence d'arbre sur la propriété n'est pas du tout un problème. Pour moi le point d'attention est l'endroit où sera installée l'antenne. Cet endroit devra être dégagé. Mais pour le reste je ne vois aucun souci.
Pour le nettoyage par exemple ici
merci...
Pour l'antenne, le problème est que ma maison (haute et large) est d'une certaine manière au milieu des différentes zones à tondre... d'où mon inquiétude...
  • Est ce que les bâtiment perturbe le signal.
  • L'antenne peux -être positionnée à combien de mètre de la base? Je suppose qu'elle est connectée directement à la base par un câble?
  • Ne peux-elle fonctionner sans réception sans certaine zone de l'antenne?
Merci par avance
J'ai mis en route mon tout nouveau luba 2 3000 awd x sur plusieurs terrains rapprochés (2500+500+100)
Prise en main assez facile mais :
Le plateau de gauche s'est desserré, écrou frein monté à l'envers en usine ! j'ai fait un ticket et j'attends le retour du SAV pour avoir les pièces...
Entre temps je me suis dépanné moi-même 😀
Le robot se décale et du coup les bordures ne sont pas tondues... faut-il installer une sim 4G pour être plus précis ?
Paramétrage du robot sur l'application : le luba est sur le Datalink
Paramétrage de l'antenne : sur antenne par internet
Il faut surement mettre les 2 identiques ???
Merci d'avance pour vos retours,
Patrice
Bonjour, j'ai acheté une Luba 2 5000 pour mon terrain de 6000 m2 environ. Le 17 juillet  2024 et ce n'était pas un bon jour car panne mondiale informatique !... je ne sais si c'est la cause mais la personne qui me l'a vendu ( à 150 kms de chez moi ) après + de 2 h d'essais n'a pas réussi à me faire une démonstration correcte dans son magasin, je pensais réussir tout seul comme un grand ...
Il n'en ai rien ou presque... l'été dernier j'ai réussi à le faire fonctionner mais toujours en galèrant et ce matin je n'arrive pas à lancer une tonte : après de nombreux essais avec des mots de passe differents on me dit que le robot est lié à un autre compte et que je dois me délier de compte, que je ne connais pas et ne sais comment l'identifier !
De "dé installer" l'application est-ce un risque, sans doute perte de la carte mais moindre mal ?
Étant très loin de mon vendeur je cherche un propriétaire de cette même tondeuse ( qui lorsqu'elle marche va très bien ), pas très loin de chez moi sachant que je suis au nord est de la Loire atlantique !
Et ( ou ) une aide par ce forum...
Grand merci
  • 4 mois après...
Je pense changer mon Automower 220 AC de 2009 qui semble arriver en bout de course et ne tond qu'une petite partie de mon terrain
Je pense fortement au Mammotion Luba 2 AWD 5000
Ce serait sympa si quelqu'un pouvait faire un retour après un an ou plus d'utilisation
Merci d'avance
Michel
