IndisponibleBonjour.
J'ai un problème de moteur de coupe sur ma HVA 220 ac .
Le disque de coupe ne démarre pas sauf si je le lance à la main.
Dans le menu outils le disque tourne et j'ai les valeurs suivantes :
courant  400
courant moy 359
vitesse   2493
tension 19.7 v
Est-ce que quelque-un sait si ces valeurs sont normales ?
cdlt
Bonjour Fred, je passe ma main dessous et je fait tourner le disque de coupe et il démarre. Je sors vite la main ... 🤫
Je ne suis pas spécialiste des robots tondeurs mais votre problème me parle.
En effet, lorsqu'un moteur électrique ne démarre pas seul mais fonctionne si  on le lance, la plupart du temps, il s'agit du condensateur de démarrage qui est mort.
Je vous conseille donc de regarder les condensateurs autour du moteur impliqué. La plupart sont gonflés ou déchirés à l'arrière(zone de pré fragilisation) s'ils sont morts(cf photo).
condensateur HS.pdf
Bonjour.
Merci pour vôtre réponse mais il n'y a pas de condensateur externe.
Certainement un système incorporé dans la carte mère.
Cdlt
LA carte mere se répare.  Votre probleme est du à un transistor (ou sa commande) grillé sur la carte mere.
Vous pouvez m'envoyer un mail par la messagerie du forum pour réparation
C'est un moteur brushless, il n'y a pas de condensateur de démarrage.  Ca c'est pour les moteurs AC
Il y a 10 heures, Razmoket a dit :
Bonjour Razmoket. Je ne peux pas vous envoyer de message par la messagerie ."votre messagerie ne peut plus recevoir de messages "!!
Bonjour, avez-vous pu réparer ???
J'ai un problème presque identique mais mon moteur ne tourne pas du tout
Dans le menu outils le disque ne tourne pas et j'ai les valeurs suivantes :
courant  -11
courant moy 0
vitesse   0
tension 24 v
Est-ce qu'on peut tester le moteur en dehors du menu outils (cad démonté) ???
Merci de votre aide
Bonjour.
Non je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai acheté un nouveau moteur de coupe et c'est pareil.
Si vous voulez l'essayer...
Cdlt
Bonjour, c'est gentil de proposer, mais combien vous en voudriez ?
Car pour tester je veux dépenser le moins possible
Cordialement, Alain
J'en ai trouvé un sur LBC, mais merci beaucoup pour votre offre / aide
Du coup si vous n'avez pas trouvé de solution que faites-vous ???
Cordialement, Alain
