Mon robot Husqvarna 430X tourne en rond
Aller à la solution Résolu par Ale,
Mon robot Husqvarna 430X tourne en rond.
ce que j’ai vérifié :
-mode spirale non actif
-pas de détection de collision
-à été nettoyé
-lampe verte à la base
Auriez-vous déjà rencontré ce problème? Que puis encore vérifier ?
Effectivement, elle n’est pas totalement coincée, mais tourne par à-coups tandis que l’autre semble être entraînée et tourne très facilement.
Grand merci pour l’information.
Est-ce compliqué de changer le moteur de la roue?
Un tuto à conseiller?
Bonsoir
Peut être qu'il faudrait voir si il n'y a pas quelque chose qui bloque la roue, en l'enlevant , avant de changer le moteur.
Bon courage , cordialement
Hervé  :)
Merci pour la vidéo.
Je vais commander le moteur sur un site.
A la commande, est-il nécessaire de préciser si c’est pour la roue gauche ou droite? Ou peu importe?
Le 26/10/2023 à 08:19, Ale a dit :
Avec plaisir et peu importe c'est la même référence pour roue gauche ou droite.
  • 10 mois après...
