richard82 Posté(e) le 1 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2023 depuis plusieurs temps maintenant, je retrouve mon 315X au milieu du terrain arrêté , écran noir. lorsque je le remets en charge sur sa base de charge, il faut le réinitialiser ( langue, pays, heure, etc . . ) alors que je n'ai pas reçu de notification sur mon appli ??? Citer
Fred Posté(e) le 1 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2023 Bonjour aussi .... la batterie est-elle celle d'origine. ? Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
samix83 Posté(e) le 2 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2023 Bonjour combien de charges à la batterie? aller sur le clavier faites un appui long sur o puis batterie deuxième ligne nbr de charges Il est de quelle année? Fred 1 Citer
richard82 Posté(e) le 17 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2023 Le 01/10/2023 à 17:58, Fred a dit : Bonjour aussi .... la batterie est-elle celle d'origine. ? Développer oui , de 2019 Citer
richard82 Posté(e) le 17 octobre 2023 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2023 Le 02/10/2023 à 12:00, samix83 a dit : Bonjour combien de charges à la batterie? aller sur le clavier faites un appui long sur o puis batterie deuxième ligne nbr de charges Il est de quelle année? Développer concernant le nombre de charge, je regarde ce soir , une fois à la maison !!!! Quelle est le seuil maximal de charge de la batterie ? elle a déjà eu un remplacement de moteur de roue, car terrain accidenté !!! Citer
Fred Posté(e) le 19 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2023 il n'y a pas de seuil maximum pour la batterie mais passé une certaine utilisation comme tout composant électronique, son remplacement est nécessaire. Citer Merci aux Supporters de soutenir le forum Fonctionnement du forum Mon installation
Georges23 Posté(e) le 19 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2023 Bonjour quelles était donc la solution pour cette problème? quel est vraiment le source de problème? Citer
Chris50 Posté(e) le 22 octobre 2023 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2023 Le 19/10/2023 à 12:55, Georges23 a dit : quelles était donc la solution pour cette problème? quel est vraiment le source de problème? Développer Il semble que ce soit la batterie selon les avis précédents, attendons une réponse de richard82 quant au nombre de cycles. Citer
