ma tondeuse Husqvarna AC220 ne retrouve plus sa station de charges !
pourriez-vous m’aider ?
merci d’avance
nicolas
Je me demande si c’est la carte mère de charge à changer ou le plateau de charge !
qui peut m’aider à faire des tests ?
merci d’avance
Il faut faire un appui long sur la touche 0, quelquefois YES, pour visualiser les valeurs des capteurs de boucle.
Les valeurs qui nous intéressent sont N et F, qui doivent dépasser 100 (ou -100) à proximité de la base (1 M environ).
Même mesure sur la base.
Si N ou F est très faible c'est un probleme de base.
Pour tester les antennes de la plaque de base il faut déconnecter le connecteur de ces antennes et mesurer la résistance entre les 4 broches. Chaque broche doit voir une résistance faible (max 50 ohm) vis à vis d'une des 3 autres broches.
Si ce n'est pas le cas la plaque de base est HS.  Si c'est bon c'est la carte electronique de base qui est à remplacer.
