Ancien actif du forum avec ma 330x sur un terrain très en pente, je reviens ici car déménagement depuis le temps.
J'étais très content de ma 330x sur un terrain pas facile et dont un seul installateur avait bien voulu s'essayer à l'époque.
Sauf les bords ou le 330x tondait assez loin, je devais prendre la tondeuse pour faire tout le tour ( 30cm +-).
Ici je n'ai plus que 400m2 car le reste est arboré + parterres. Terrain plat, juste une légère pente. Cela fait un peu fainéant mais cela fera la deuxième fois que je refais mon gazon (une première fois après la construction et ici après les travaux extérieurs) mais étant à coté d'un champs, le résultat sera toujours moche je ne tonds pas tout le temps.
Quid des bord ? Normalement, ils devraient quasi être à niveau sauf dans la pente. Le reste, c'est des haies (je voudrais qu'il tonde au plus près). Car devoir prendre la tondeuse pour faire 100m, c'est bête...
Je lorgne vers la 305 ou la 405x mais les tarifs ont vachement augmentés surtout pour la 405x et une si petite surface...
Je lorgne du côté de robomow: coupe des bordures et installation moins chère (vu le succès des hsqv, ils se sucrent pas les revendeurs).
Ce qui m'embête, j'ai pas mal le de problèmes sur les hsqv 'bas de gamme' aussi.
Sinon, qq a t il trouvé une solution pour les bords ?
Bon,
Après avoir fait le tour; je reste sur husqvarna.
Mon terrain fait exactement 322 m2.
La 305 avec automower connect ou la 405x.
La 305 est largement suffisante mais je préfère la tranquillité d'esprit de l'automower connect et au final ça fait 'seulement'300e" de différence avec la 405x.
Qu'en pensez vous ?
Je me dis que le GPS pourrait optimiser la tonte et user moins la machinejardin.thumb.png.4d5106b2fad24b3b106e118b7d46dc7c.png
  Le 25/05/2023 à 15:53, Ttitilorenzo a dit :
Développer
Développer
La 305 est également compatible Automower Connect, du moins... c'est ce qu'indique le site Husqvana (voir onglet "caractéristiques").
https://www.husqvarna.com/fr/robots-tondeuses/automower-305-avec-kit-d-installation-inclus/
Ou tu voulais parler du GPS, dans ce cas c'est effectivement la 405x
  Le 25/05/2023 à 16:32, Chris50 a dit :
Développer
Je voulais dire que la 305 + connect, il ya a 'seulement' 300 euros de différence avec la 405x
. Je viens de voir que la 305 a un plus long temps de tonte que la 405x.
Toujours dans le même coin.
Maison beaucoup plus grande et jardin plus petit... peut-être de de trop alors que j'aime jardiner.
Est-ce que l'apport du gps serait vraiment utile pour un si petit jardin ?
J'ai été lorgné de nouveau vers robomow et segway. Ils sont pas mal non plus.
Après, husqvarna, on connait la réputation.
Concernant le connect et gps, j'ai lu qu'il y a le module 2 +3g et 3+4g; est ce que la 2g n'a pas disparu ? A terme la 3g...
Très bien le Luba mais assez cher. 3000 euros dans mon cas pour le plus petit modèle.
Et puis le SAV, on a pas de revendeur derrière. Après, on le paie chez hsq.... à 120 euros la révision.
Un revendeur local me propose du segway:
https://navimow.segway.com/fr/
Très bien dans tout mais encore bcp de bugs visiblement d'après mes recherches.
De plus, on est tributaire de la couverture gps: si ça passe pas, à nous de trouver la solution. Egalement, abonnement gratuit 2 ans, quid d'après ?
Du coup, probablement la 405x qui reponds à toutes mes attentes pour moins de 400m2. C'est déjà un beau joujou. Après la 305 + connect est pas mal aussi.
Tiens, quelle est ta hauteur de coupe max ? Ici, ça serait 5cm. Il me semblait plus sur ma 330x
  Le 30/05/2023 à 08:49, Ttitilorenzo a dit :
Développer
Rectification pour le Luba : 2000 dollars : 1867 euros. Mais SAV et pièces détachées...
Voilà, AM 405x installée depuis hier !
Installateur plus proche de chez moi, très bien, un peu moins précis peut-être, le câble n'est pas installé toujours très droit près de la haie.
J'ai 330 m2 à couvrir, j'ai mis de 13h30 à 19h50 pour 400m2 au début suivant la feuille excell dont j'avais parlé il y a quelques années.
Je ne sais plus comment cela fonctionne: est-il normal qu'elle ne soit pas passé encore partout ?
Après il y a la màj du firmware via FOTA hier, ce qui a entravé sont utilisation.
Sinon, quel changement, bruit moindre et déplacement plus intelligents; la technologie à encore évolué.
Plus qu'à regarder pour un abri.
Savez vous à quelle hauteur correspond le numéro de chez hsq  ?
Pour pouvoir calculer le temps de tonte de vos robots, j'avais trouvé ceci sur un forum bien connu.
Bravo au concepteur d'ailleurs :D.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qWH67MAodLpLZvdaNnveYdt8nmwOrnfWXh670l4wHQ0/edit?pref=2&pli=1#gid=1340991036
Lien de la page du forum, afin d'assurer les droits d'auteur ;) :
http://automower-fans.les-forums.com/topic/5220/goto/55983/?search=/message/search/%3Fq=feuille calcul#m55983
Par contre, cela ne correspond pas à mes cycles.
Pourtant j'ai indiqué 400m2 alors que j'ai 330m2
Mes statistitiques: 5,6 pc de recherche et 92 pc de tonte. Peut mieux faire quand je vois les stats de Fred... et mes anciennes avec la 430x
Je me demande si il n'aurait pas dû mettre le câble guide derrière l'abri de jardin, là elle met un peu de temps à sortir.
Après ça fonctionne nickel, c'est une husqvarna :icon_mrgreen:.
Et hop le petit abri.
Faut que je trouve un système pour pas que le gazon pousse dedans et à la limite pour que la tondeuse puisse tondre autour.
Quelqu'un connait-il à partir de quel axe se calcule la distance de dépassement du câble ?
received_2006405339713022.jpeg.c91ea726a6743c4659e15250add47b14.jpegreceived_311892718108266.jpeg.62cd5f5cbd964daf301b88470496f6a4.jpeg
Pourquoi ne pas mettre simplement du déserbant total dans le garage ?
Glysophate au max + sel
et mettre une toile de paillage
