Sur un Automower 315 année 2017, j’ai le défaut Pas de signal de boucle hors la led de la base est verte.
Après lecture des différents posts :
J’ai contrôlé  :
- la résistance de la boucle (6ohms), le transfo, la batterie
- fais une boucle courte de test
- les infos de détection de boucle sont toujours à 0
- changer la carte électronique de détection de boucle.
- le problème persiste
- j’ai démonté la base de charge (la charge fonctionne) mais plein d’araignées ont envahi la carte électronique de la base et certaines ont grillées sur la carte (traces de brûlures au dos)
Pensez-vous que cela puisse être la cause de mon souci de signal de boucle (c’est cette carte qui doit le générer, non?)
car à 120€ la carté je souhaiterais être sûr.
merci de votre aide
Vous pourriez encore parquer votre robot et tenter de générer un nouveau signal de boucle.
Si cela ne fonctionne pas et comme vous ne parvenez jamais à lire les données de boucles depuis le robot je serais effectivement tenté de dire que la carte de la base est HS.
Mais impossible à dire à partir d'une photo.....
PS: il faut également vérifier la continuité des 2 boucles intégrées à la base....
Merci pour vos retours.
la continuité des boucles de la base est bonne.
je vais commander la carte de la base et je vous tiendrai au courant.
