J’ai un souci avec mon mouton, un 430x. Je le possède depuis plus de 5 ans, sans jamais avoir eu une intervention dessus.
Dernièrement, je l’ai retrouvé arrêté au milieu de la pelouse éteint. Il m’avait déjà fait deux ou trois fois cela, mais à chaque fois une recharge à la station, et il repartait, mais là rien à faire il ne redémarrait pas… Bon, après 5 ans d’utilisation, je me suis dits c’est un souci de batterie, et hop j’en commande une (officielle), je la remplace, et je remets le robot en charge. À noter, c’est un nouveau modèle qui est maintenant de vigueur pour ce modèle de robot. Elle s’installe facilement via un kit de montage livré avec. Et c’est là mon souci… Après la recharge, je le remets sous tension, il s’allume, me fait deux bip, et s’éteint aussitôt… J’ai bien réessayé plusieurs fois, mais toujours le même constat, il s’allume, fait deux bis, et s’éteint aussitôt.
Je m’interroge, si le souci ne serait pas lié à un souci de mise à jour logiciel qui devrait être faite pour reconnaitre cette nouvelle batterie… Ou une batterie défectueuse ? Si vous aviez une idée.
D’avance merci.
Bonjour, allumez-le et laissez-le dans la base de chargement. Après quelques secondes, il commencera à se charger. Le voyant de la base de chargement est-il vert fixe ? Avez-vous mesuré si la moustache de la station a un courant de 28V ?
Merci pour le retour, oui je confirme pour le voyant de la base il est fixe (bleu chez moi dû à la longueur de fil sur le terrain). Concernant la tension aux moustaches de la base, j'ai une tension de 27,22V. Par contre, faut-il qu'il soit forcément allumé pour la charge ? Dans mon cas, je l'ai fait uniquement en position power off .
Pour info, il est depuis quelques minutes dans la station de charge, mais reste éteint. Rien ne s'affiche.
Info complémentaire, quand je le sort de la station de charge, il s'allume fait bip-bip, puis s'éteint. De même si je le remet dans la station de charge... J'ai peur que ça soit grave...
Le robot doit être sur ON quand il est dans sa station de charge.
Aucun upgrade firmware n'est nécessaire pour utiliser le nouveau type de batteries.
Essayez de nous donner les infos de batteries quand il est allumé sur la station: appui long sur 0
mon problème c’est que je n’ai pas accès aux infos, car il reste éteint. Il ne redémarre pas du tout (sauf pendant 2 secondes).
Merci pour les infos, mais j'ai déjà procédé à ces manipulations. Il est parti chez le réparateur...
Pas encore, ils n'ont pas encore regardé (snif, snif...). Je vous tiendrais au courant...
  • 4 weeks later...
Bon, ben... C'est la carte mère, snif... Je doit le récupérer prochainement.
Cordialement.
C'est l'info du revendeur. Apparemment ils auraient appelé Husqvarna pour comprendre le problème. Mais bon, je suis toujours en attente de la réparation. Il semblerait qu'ils ont des soucis d'approvisionnement en ce moment. Je vous tiendrais au courant, si plus de nouvelle.
