Automower 310 s'éteint au milieu de la tonte
Aller à la solution Résolu par Razmoket,
J'ai depuis peu un problème avec mon automower 310 et j'espère que quelqu'un pourra m'aiguiller sur une direction afin de résoudre le souci :)
Mon robot a environ 5 ans et a fonctionné correctement toute l'année. Il y a quelques semaines il s'est coincé dans un câble et le batterie semble s'être entièrement vidée (j'ai du sélectionner la langue au redémarrage).
Depuis il commence a tondre (quelques secondes ou plusieurs minutes) puis s'arrête entièrement (l'écran est noir) et ne redémarre que lorsque je le branche a sa base. Après quelques minutes il repars puis s'arrête a nouveau (exactement de la même façon).
Aucune erreur n'est enregistrée dans ces cas là. Et si je regarde le niveau de batterie après l'avoir rallumé, elle est au maximum.
Auriez-vous une idée de tests que je peux faire ou d'une pièce qui pourrait être défaillante? Peut-être la batterie, mais je ne sais pas si il existe un moyen de vérifier.
Merci beaucoup ;)
Gabriel
Il faut mesurer la batterie juste avant qu'il ne retourne à la station.  Si la différence entre l'avant et l'après est significative, le coupable (batterie) est désigné
Merci pour le retour!
En fait il ne revient jamais a la base vu qu'il s'éteint en cours de tonte. Quel appareil puis-je utiliser pour la mesure?
Merci ;)
Gabriel
Bonjour Vindryn,
J'ai exactement le même problème.
Quand je le remets sur la station de charge, il indique le message "erreur station de charge".
Si je le retire quelques secondes après, je vois que la batterie est totalement chargée.
Néanmoins, pour répondre à votre question, pour mesurer, il faut un multimètre.
D'après les informations que j'ai lues, il faut avoir 24V.
  • Solution
Pas besoin de multimetre.  Le robot mesure sa tension lui-même.  Ol faut une longue pression sur la touche 0, puis naviguer dans le menu pour afficher les données batterie.
S'il ne veut pas se rallumer, une petit passage par la station juste le temps qu'il se rallume, puis mesurer hors station.
MAis il y a très fort à parier que la batterie soit hs
Super, merci pour l'information! Je vais le relancer et tester la batterie selon vos instructions!
Excellente journée
Même problème avec une 310 de 2018, batterie d'origine, arrêt en pleine tonte, écran éteint, obligé de la remettre sur la station de charge.
Allumage avec code PIN, demande du pays, de la langue, de la date, de l'heure et nouveau code PIN. Sur Automower Connect, charge batterie 100%
Accès aux paramètres batteries (Appui sur 0) tension batterie 20,1V.
Une idée sur le problème?
Posté(e) (modifié)
Re-bonjour,
De mon côté j'ai vérifié l'état de charge de la batterie et il reste a ~1600 mah, ce qui me semble correct... (Enfin il descend gentiment si je vérifie toutes les 15 secondes en suivant la tondeuse, mais elle fini par s'arrêter sans que je ne voir de chutte significative du niveau de charge)
Je l'ai relancée a deux reprise et ai remarqué qu'elle s'arrête après moins de deux minutes de tonte, elle est membre partie une fois sans démarrer les couteaux...
Je ne sais pas si un reset complet est possible, j'ai essayé celui depuis le menu sans changement.
Si vous n'avez pas d'autre idée, j'ai peur de devoir passer chez un spécialiste...
Merci encore
Modifié par Vindryn
Oubli
  Citation
Développer
Cette valeur n'a strictement aucun intérêt.  Comme expliqué plus haut, c'est la tension juste après avoir quitté la station, et la valeur just avant qu'il ne rentre, qui sont significatives.  Si le robot perd en quelques minutes 2 ou 3V de tension, sa batterie est morte
  • 4 mois après...
Suite a vos conseils j'ai changé la batterie de mon automower et il fonctionne a nouveau parfaitement pour la nouvelle année :D
Merci encore !
Bonjour. Je vis la même situation avec mon 315 qui entre dans sa 5em année...
Il quitte la station de charge et parfois effectue tout son cycle sans le moindre problème avant d'y retourner "faire le plein" avec facilité.
Et puis, je le retrouve complètement "mort" au milieu de la pelouse, plus rien à l'affichage, écran noir.
Je le présente à la station, il redémarre spontanément et repart au boulot d'un bon coeur sans aucune intervention de ma part. Et paf, même plantage, plus rien à l'écran et même résultat, je le présente à la station, il repars ou entre en phase de recharge, affichant l'heure du prochain départ.
Apparemment la batterie affiche être pleine, mais comment confirmer son état réel et surtout l'origine de la panne ?
Vos avis, merci.
Bonjour, il faut faire en mode manuel un vidage de batterie avec une pelouse pas trop haute (utilisation normale).
Après cela il faut aller exploiter les résultats de la décharge complète de votre batterie dans le menu capacité de batterie une nouvelle batterie présente une capacité de 1600 mah pour un robot 105
Si la capacité affiche est égale ou inférieure à 900 mah il se peut que la batterie soit HS.
Exemple de valeurs prises pour un robot 105.
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
   Mon automoteur est un 310. Il commence la tonte, et au bout d’un certain temps, voire d’un temps certain (peut-être 5 ou 10 minutes, je n’ai jamais chronométré), il s’arrête en plein travail, lorsque je le remets sur sa base de rechargement, il indique « batterie vide ». Serait-ce elle qui serait HS?
   Merci pour les pistes que vous pourrrez me fournir.
   Cordialement,
   Christophe.
oui, sûrement le problème est la batterie. Appuyez quelques secondes sur le bouton 0. Avalez la batterie et vérifiez le nombre de cycles de charge de la batterie. si vous êtes avec plus de 3000 cycles de charge, il faudra le remplacer.
  • 2 ans après...
  Le 19/10/2021 à 06:41, chaphil a dit :
Développer
Bonsoir, avez vous solutionné le problème?
j’ai exactement les même symptômes sur mon robot 310.
merci 🙏
  • 8 mois après...
Bonjour je vois que mon souci d’arrêt inopiné se produit chez beaucoup d’entre nous pour des 310 de 2018. Souci de fabrication ou obsolescence programmée 🥴🥴🥴🥴 tous les paramètres sont correctes donc je ne comprends pas pourquoi nous vons tous ce problème. Peut être que le fabricant ou un revendeur pourrait nous en dire un peu plus ???
