Mon mouton recule,démarre la coupe; puis le moteur de coupe s’arrête et il tourne en rond en indiquant «  en tonte »
est ce la carte mère ?
unnmoteur de roue( tourne en rond)?
merci pour vos idées..
Probablement un problème du côté du moteur de roue: soit sa commande (carte mère) soit le moteur (plus rare).
Il faudrait intervertir les moteurs droit et gauche, pour voir si le problème reste à droite.
Il y a un menu outils, qui permet de tester le moteur de roue et les moteurs de coupe de manière indépendante
Si la carte mère est en cause, elle est réparable.  C'est une panne fréquente, et ça coûte bien moins qu'une neuve
Bonsoir, merci pour votre réponse.
en fait ,je n’arrivais pas à desserrer les roues pour les changer( usées); et mon réparateur a aussi peiné : quand il le l’a rendu.. le moteur faisait beaucoup de bruit et il m’a dit qu’il fallait l’utiliser jusqu’à ce qu’il lâche.. c’était début août…
du coup, je pense au moteur… à vérifier…
ou peut on faire réparer les cartes mères,car le réparateur va vouloir changer au cas où c’est cela?
merci encore pour votre aide.
Je répare les cartes mères.
Pour le moteur, il me semble plus avisé de démonter le réducteur et de le graisser.  Ce n'est pas dit que vous pourrez le sauver, mais à 260€ le moteur, ça vaut la peine de démonter les 4 vis allen et de se salir un peu les mains.
Re bonjour: je n’ai encore jamais démonté un moteur de roue…est ce compliqué ?
me salir c’est pas grave, mais du coup je ne sais pas trop où graisser … je vais m’y mettre tranquillement..
ou êtes vous situé, dans quel département ?
merci d’avance
Je suis en Belgique, à 5€90 d'un point relais Mondial Relay.  Ou dans le 30 (Gard) dans les 2 semaines qui viennent.
Il y a 4 vis allen minuscules (1.5mm) à démonter sur le côté du moteur...Une fois sorti le réducteur,.les engrenages vont venir tous seuls, c'est un planétaire.  C'est pas bien méchant mais il vaut mieux faire des photos avant et ne rien perdre.  Le graissage n'a rien de compliqué, cette graisse trouvera sa place lorsque le moteur tournera.
Bonjour, je vais regarder cela…
j’avoue, j’hésite à m’y mettre…mais il va falloir!
merci pour les renseignements.
je vous redis.
Bonsoir Mr,
pour mon mouton, je m’en suis sortie…
par contre, celui de mon père ( 220 ac aussi) a rencontré un problème : il indique tondeuse sur le dos( a l’envers), nous l’avons déposé chez le réparateur agréé pour diagnostic et celui ci nous a laissé un message en disant que c’est la carte mère…
Pouvez vous la réparer pour ce problème ?
voici mon téléphone:06.14.11.65.09 ; ou pouvez vous me donner le votre ?
merci d’avance.
cordialement
Bonjour, je n’arrive pas à vous envoyer de message par la messagerie du forum: impossible de taper du texte, je leur ai envoyé un message avec photos… ça me demande un url??
la nouvelle version bugle apparement
sinon mon adresse mail est : etolb45@orange.fr
encore désolée, mais je rame dans le désert depuis qu’ils ont changé leur présentation !
Bonjour j'ai automower 220ac qui bug il fonce mais au bout d'un certain temps on peut rien faire sur l'écran il est figé.je dois l'éteindre attendre 1 jour et je peux taper mon code.
Si quelqu'un a déjà vu ce problème
