Couper un câble basse tension
Je dois faire traverser mon câble basse tension au travers du mur de ma maison.
Vu que les fiches sont serties et je n'ai pas trop envie de devoir percer un trou de la dimension de la fiche, ne pourrai-je pas couper le fil pour lui faire traverser le mur et remettre une fiche ensuite ?
Merci pour votre aide.
Je reposte pour mieux me faire comprendre.
Je veux tout simplement couper le fil pour pouvoir le passer dans le mur (trou de 0.8) et le refixer ensuite.
Je ne veux pas le raccourcir.
Ne peut-on pas resouder ces fils une fois passé à travers le mur ou existe-t-il des connecteurs à refixer ?
Encore merci pour votre aide.
A priori, il est possible de démonter le connecteur sans couper le câble. J avais vu cela sur un forum. Il fallait introduire un objet pointu dans le connecteur et pousser le câble.
Cordialement.
Merci beaucoup Romu1044 Voilà une solution qui va vraiment m'arranger.
De toutes façons je pense que si je n'arrivais pas (avec mes gros doigts) à démonter la fiche, je ne vois l'inconvénient qu'il y aurait à refixer les fils à l'intérieur avec des wagons, sucres, soudures ...
Encore un grand merci.
Hormis des questions tatillonnes de garantie, tant qu'on ne raccourcit pas le câble, aucun problème pour le couper et remettre une connexion quelconque (connecteur à vis, à sertir, etc...).  En extérieur, les soudures sont déconseillées (elles tombent en poudre sous l'effet conjugué du froid, de l'humidité et de la corrosion galvanique).
Bonjour Razmoket,
Merci pour ta réponse et finalement c'est ce que je pensais faire. En effet le diamètre du câble est prévu pour sa longueur mais ce n'est pas un cm qui va jouer.
Un petit trou dans mon mur à côté de ma prise de courant et le tour sera joué.
Merci et bonne journée.
 Share
