Razmoket
13
Bon mouton bute sur le câble guide
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Donaldyk dans Bugs, entretien et dépannage
Tu as inversé le guide et le périphérique. Ta carte mère n'est certainement pas en cause sur ce problème. Et un petit conseil: ne remplace pas trop vite un 220, ces machines sont costaudes et réparables, les nouvelles ne sont pas mal construites, mais nécessitent l'intervention du dealer Husqvarna à chaque intervention. -
Panne batterie 1 sur 330X - Dilem réparation
Razmoket a répondu à un(e) sujet de kx500man dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Les compatibles ne fonctionnent habituellement pas. Il faut du Husqvarna. La batterie hs se répare, demande @Chercheur Il vaut mieux remplacer tous les éléments, mais garder le BMS Husqvarna. -
probleme de charge...encore et encore...
Razmoket a répondu à un(e) sujet de pierru dans Bugs, entretien et dépannage
Non Un robot tondeuse n'est pas une voiture. La tension est différente et la batterie n'a rien à voir avec une batterie d'auto -
Nos ennemies les taupes
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Kokliko dans Amélioration de votre gazon
Je les piège aussi. Pièges à ressort dits "Putange", ça vaut quelques euros en grande surface de bricolage. Le truc: ne pas piéger dans la taupinière mais dans une galerie à proximité. Un piège dans chaque galerie, et attacher l'anneau avec un fil pour ne pas le perdre. TRES IMPORTANT: Reboucher la galerie avec une boulette de terre, sinon la taupe viendra bourrer le piège avec de la terre. Enfin, replacerer la motte de terre enlevée préalablement à la bêche pour dégager les galeries. Si on ne rebouche pas, la taupe pense que sa taupinière est ouverte et vient la refaire, amenant de la terre qui déclenchera le piège sans l'atteindre (elle est tres sensible aux courants d'air et les taupinieres sont des aérateurs). -
Problème système de charge
Razmoket a répondu à un(e) sujet de olivier76 dans Bugs, entretien et dépannage
Une des 2 courageuses batteries est sans doute en train de rendre l'âme -
Couper un câble basse tension
Razmoket a répondu à un(e) sujet de risnic dans Installation de votre robot
Bonjour Hormis des questions tatillonnes de garantie, tant qu'on ne raccourcit pas le câble, aucun problème pour le couper et remettre une connexion quelconque (connecteur à vis, à sertir, etc...). En extérieur, les soudures sont déconseillées (elles tombent en poudre sous l'effet conjugué du froid, de l'humidité et de la corrosion galvanique). -
Problème AM420 Stop en cours de tonte
Razmoket a répondu à un(e) sujet de vincepsx dans Bugs, entretien et dépannage
Il semble bien que la batterie soit morte. -
Schéma électrique auto mower
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Kekou dans Consommables et pièces de rechange
J3 bornes 3 et 4 Ou bien vous ne branchez pas, c'est juste le retroeclairage. Vous avez apparemment un clavier de 230 sur votre 220 -
Il y a DEUX câbles qui partent de la carte écran vers le clavier: - Une nappe flex à 9 fils pour les touches du clavier - Une nappe flex à 2 fils pour le rétroéclairage du clavier (sur certains modèles uniquement). Votre câble mystérieux y ressemble fort -
Carte ecran -
Station de charge bloquée (315)
Razmoket a répondu à un(e) sujet de LRenaux dans Bugs, entretien et dépannage
Pour moi il n'arrive pas à y rentrer. Soit un probleme de contact, soit les antennes, ou un probleme mecanique sur la tete de station. Je ne conais pas ce code d'erreur. Que dit le manuel, ou l'installatur? -
...ou rétroéclairage clavier -
Soit l'interrupteur on / off soit le microswitch du bouton stop. Une photo côté écran départagera les 2 finalistes -
Ca m'étonnerait qu'elle aille sur la barrette blanche. Plutôt sur la carte clavier / ecran Ou va cette fiche? Vers quel capteur / dispositif? -
Redémarrage difficile Husqvarna 320 après 3 ans au placard
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Lone Sloane dans Bugs, entretien et dépannage
Chercheur fait cette remise à neuf -
Message Erreur station de charge 265 acx
Razmoket a répondu à un(e) sujet de titi14240 dans Bugs, entretien et dépannage
Une cause possible et probable est votre carte de charge. Car il semble qu'il ne charge plus, bien que le transfo ait l'air ok, les batteries aussi. Ca se répare, je l'ai déjà fait. Mais, arrivez-vous à recharger, d'une façon ou d'une autre? -
Composant carte mère grillé
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Tinono dans Bugs, entretien et dépannage
Hello Les cartes de 440 sont réparables, bien que plus complexes à tester qu'une carte de génération précédente . Il faut la carte écran appariée. Envoyez-moi un MP, je vous indique la marche à suivre. Cordialement Alan -
Razmoket a répondu à un(e) sujet de titi14240 dans Présentation
Un des fils est probablement déconnecté, soit côté base, soit côté mouton, au niveau des moustaches -
Demandez à Chercheur sur ce forum pour une remise à neuf de votre batterie. Sinon, à ma connaissance, aucune batterie "compatible" ne fonctionne. -
Hello Je commencerai effectivement à vérifier la batterie avant toute autre chose Hello Je commencerai effectivement à vérifier la batterie avant toute autre chose -
220AC, Carte GPS et messages parasites
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Vik dans Bugs, entretien et dépannage
Je ne connais pas bien ces cartes. Probleme de détection réseau? -
Perte du signal boucle alors que la led est verte
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Thomas72 dans Bugs, entretien et dépannage
Il faut mesurer la qualité et l'intensité du signal à cet endroit et alentours, via le menu ad-hoc du robot. -
problèmes de composant de carte mère.
Razmoket a répondu à un(e) sujet de bufu dans Bugs, entretien et dépannage
Normalement il n'y a aucune des 9 lignes en court-circuit si aucune touche n'est pressée. Ca te fait 31 combinaisons à tester, pas si facile. Comme c'est un problème connu, et récurrent, un clavier de réserve n'est pas une mauvaise idée dans tous les cas -
Tu peux m'envoyer la carte mère, c'est vite testé. Mais j'y crois pas, sauf si elle est attaquée par l'humidité. Quand au clavier: il se peut qu'une touche soit en contact permanent, auquel cas rien ne fonctionne correctement, et les symptômes correspondent. Je commencerais par remplacer ce clavier. -
Aide pour diagnostic - problème recharge AM 420
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Avenarius dans Bugs, entretien et dépannage
Je parle juste de tester la batterie, pas de démonter la machine. Si vous constatez que la batterie n'est pas conforme, ça vous donnera un argument de poids vis à vis de votre revendeur, qui serait autrement ravi de vous faire remplacer un maximum de composants avec une marge confortable. Il vaut toujours mieux avoir un atout dans son jeu.
