Razmoket
    13
  1. Ou un probleme carte mere que je peux réparer (et ça coûte moins cher qu'un moteur neuf) Pour en avoir le coeur net, intervertir les moteurs Si le probleme se déplace avec le moteur, le changer.` Si le probleme reste du même côté, m'envoyer un MP pour réparation carte mere
  2. ...et si ce n'est pas la roue c'est la carte mère, je peux la réparer .
  3. Pression longue sur 0 puis quelques fois "yes" pour arriver au test de capteurs.
  4. Il faut introduire le code pin :))
  5. Le détecteur ce sont les 2 colonnes arrière. Il y a un aimant et un détecteur en dessous. Parfois l'aimant bouge et ça détecte pas bien. Ou alors, faux contact sur la nappe de connexion. Ca se teste via le menu outils. Ca permet de voir quel détecteur déconne et pourquoi. Et dès qu'il détecte un choc il arrete la recherche de zone éloignée.
  6. Razmoket
    Carte mere
    oui
  7. Razmoket
    Carte mere
    Carte mere serie 2 (220/230/260/265) pas de souci je peux le faire Les cartes serie 3 sont réservées aux dealers agréés, qui font plus de xxxxx€ de chiffre d'affaire avec Husqvarna. Il est temps qu'on interdise ces pratiques.
  8. Je peux sans-doute réparer la carte (voir par MP) mais la tondeuse peut aussi fonctionner comme ça, c'est pas tous les jours que les batteries lachent. En fait je n'ai jamais essayé sans pile, si c'est une mise à jour une ou 2 fois par an, pas bien grave.
  9. CR2025 ou 2032, c'est la même tension mais epaisseur légèrement différente. LEs 2 conviennent.
  10. Le capteur de collision se trouve sous les colonettes arriere. Il y a un aimant et un petit capteur. Habituellement, soit l'aimant est parti, soit le connecteur est oxydé (côté capteur ou coté nappe).
  11. ...et tu peux m'envoyer l'ancienne carte parfaitement réparable.
  12. Verifie le signal F et le signal N à 1m de la base et sur la base. Sans doute une antenne de base déconnectée ou défectueuse. La vérif se fait avec une pression longue sur la touche 0, puis appuyer quelques fois sur yes pour arriver à l'écran de diagnostic des signaux. Viens poster les valeurs mesurees.
  13. La mise à jour de l'horloge est manuelle (il faut rentrer dans le menu réglages). Si l'heure se déregle apres quelques jours, la pile est en cause. (Pile bouton CR2032 pres du connecteur d'alim). ATTENTION: il faut TOUJOURS débrancher la batterie avant de changer cette pile, car il est tres facile de mettre la pile en contact avec la pin 1 du connecteur blanc....mort immédiate et sans réparation possible de la carte mere.
  14. Il y a un bouton on/off sur ces machines. Ca a l'air idiot mais....il est peut-être défectueux. Il se teste avec l'ohmmetre.
  15. Répondu sur l'autre forum. JE doissans doute vider ma boite à messages ici.
  16. @charles: oui je repare ca. Il faut m envoyer un mail via la messagerie du forum
  17. S'il n'y a pas de batterie branchée le robot le détecte et ne cherchera pas à charger. PAr ailleurs, 28V à la station et 18V à l'entrée de la carte....il manque 10V! Ou sont-ils passés? Dans le cable bleu?....
  18. @Bob 420 une recherche sur le forum c'est pas compliqué et tu trouverais la réponse simplement tout seul comme un grand. Si on vide la batterie à fond on n'atteindra pas un nombre de cycles très élevé. Les milliers de cycles obtenus par Husqvarna le sont au prix d'un cycle de charge et décharge légèrement écourté et des éléments lithium de haute qualité. Performances rarement atteintes par les "compatibles"
  19. Bravo! et merci du retour, beaucoup d'autres ont des problemes similaires
  20. Bonjour Je peux vous réparer les cartes, vous pouvez me contacter via la messagerie du forum. Cordialement
  21. Rugrat, c'est Razmoket, alias moi. Effectivement, pour moins du 5eme du prix de votre réparateur, je vous refais votre carte. A discuter en mail
  22. Sans doute la batterie...mais pas sur à 100% Vérifier la tension batterie (pression longue sur 0 ou menu outils) juste après qu'elle quitte la station pour tondre, et juste avant qu'elle rentre. Il se peut que la mesure de tension de l batterie soit incorrecte, petite réparation sur la carte mere. Sinon, c'est la batterie qui est cuite
  23. Verifie la connectique batterie. Il y a un capteur de temperature dans la batterie. On peut vérifier la valeur mesurée via le menu outils
  24. Etonnant. Jamais vu ça. J'aurais tendance à incriminer la station plutôt que la tondeuse, vu que les signaux des différents capteurs sont décodés de manière indépendante par la machine. Mais sans grande certitude. Avez-vous essayé de changer le pin code? C'est lié. Peut-être une interférence.
