Razmoket
15
Moteur de coupe bloqué sur mon AC220 de 2007
Razmoket a répondu à un(e) sujet de misterspip dans Bugs, entretien et dépannage
Si la coupe ne se lance pas il faut réparer la carte mere -
J'ai nettoyé ma boite, ca va aller maintenant
Simplement visser une vis du bon pas pour extraire...en vérifiant qu'il n'y a pas un petit mécanisme de blocage (vis serrée sur l'axe)
Roue droite 230CX a du mal a démarrer
Razmoket a répondu à un(e) sujet de fendlabrise dans Bugs, entretien et dépannage
Je viens de nettoyer ma boite mail, ca devrait aller -
Mosfet ou résistance de commande. Ca se répare bien... -
Problème moteur de coupe
Razmoket a répondu à un(e) sujet de did17 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour LA carte mere se répare. Votre probleme est du à un transistor (ou sa commande) grillé sur la carte mere. Vous pouvez m'envoyer un mail par la messagerie du forum pour réparation C'est un moteur brushless, il n'y a pas de condensateur de démarrage. Ca c'est pour les moteurs AC -
Hello L'alim 5V sur la carte mere est grillée.. chip en triste état et sans doute la self à remplacer. Réparation possible, il faut m'envoyer un MP par la messagerie du forum Cordialement
220 AC - deplacement moins précis ( saccadés)
Razmoket a répondu à un(e) sujet de ours dans Bugs, entretien et dépannage
Oui, c'est la carte mère. Panne assez classique qui se répare bien...j'en ai fait des tas. Il faut me contacter par la messagerie du forum, je vous enverrai l'adresse d'envoi et le (modeste) prix de réparation Cordialement -
230ACX capteur de choc défaut aléatoire
Razmoket a répondu à un(e) sujet de cyclovinc dans Bugs, entretien et dépannage
C'est probable en effet. 2 solutions; la premiere est de remplacer ce cable. la seconde est de remplacer le petit connecteur rouge qui va au capteur gauche, apres avoir recoupé la nappe de 1cm. Mais sans un compte chez un revendeur de composants (RS, Farnell, Mouser) ce sera difficile. Et avec les frais de port, on arrivera au prix du cable. -
Serie 3, pas reprogrammable sauf via le dealer
Fragilité du cable vert
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Pacaire dans Bugs, entretien et dépannage
Le câble vert est chez moi très résistant. Les parties faites en 1.5mm2 VOB ont une résilience inférieure mais, à moins d'une mauvaise bobine, correcte.. La seule constante est que, si l'isolant a été endommagé à un moment, tôt ou tard, le câble se corrodera et se coupera. Il se peut que votre câble ait été abîmé, soit en fabrication, soit durant le placement (enfoncé avec un outil métallique tranchant) ou par un passage de piétons ou véhicules. -
Automower 265acx capteurs ultrason
Razmoket a répondu à un(e) sujet de gunbiturbo dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Il y a un défaut dans la carte ultrason / charge. Ca se répare (stuur mij een mail, ik lees redelijk goed Nederlands) ou se remplace (chez le dealer Husqvarna). -
Pas de signal Câble AC220 Husqvarna
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Wavetint dans Bugs, entretien et dépannage
Rien à faire sauf remettre le pin code. L'ancienne carte est réparable si nécessaire, pour avoir une réserve. -
Robot AC220 ne trouve plus sa base
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Nico nico dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Il faut faire un appui long sur la touche 0, quelquefois YES, pour visualiser les valeurs des capteurs de boucle. Les valeurs qui nous intéressent sont N et F, qui doivent dépasser 100 (ou -100) à proximité de la base (1 M environ). Même mesure sur la base. Si N ou F est très faible c'est un probleme de base. Pour tester les antennes de la plaque de base il faut déconnecter le connecteur de ces antennes et mesurer la résistance entre les 4 broches. Chaque broche doit voir une résistance faible (max 50 ohm) vis à vis d'une des 3 autres broches. Si ce n'est pas le cas la plaque de base est HS. Si c'est bon c'est la carte electronique de base qui est à remplacer. -
Bien le bonjour ! et besoin d'aide pour composant carte mère...
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Jem dans Présentation
Il y a bien sur un composant grillé mais est-il le seul? Les 415 ne sont pas testables (logiiel Autocheck verouillé) donc je ne répare pas. Vous pouvez le remplacer mais c'est au petit bonheur la chance Cordialement -
220 rentre directe à sa base juste après demarrage
Razmoket a répondu à un(e) sujet de dimdim dans Bugs, entretien et dépannage
Verifiez tout d'abord le connecteur vers les moustaches du robot. Et lorsqu'il charge, affiche-t-il le courant de charge? -
problèmes de composant de carte mère.
Razmoket a répondu à un(e) sujet de bufu dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Vous pouvez me contacter via la messagerie du forum Les défauts moteurs se réparent bien. -
220 AC sort de sa base et reviens
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Manulabasse dans Bugs, entretien et dépannage
La perle rare en matiere de batterie pour les 220/230 s'appelle Husqvarna. Les batteries Lithium se reconditionnent à bon prix (Cherchez @chercheur) -
230 ACX Tout à l'air en ordre - ne démarre pas la tonte
Razmoket a répondu à un(e) sujet de hervedebel dans Bugs, entretien et dépannage
Bouton stop -
temperature batterie hors limite
Razmoket a répondu à un(e) sujet de JD4435 dans Bugs, entretien et dépannage
NTC 10K dispo chez Farnell, RS, Digikey ou Mouser. Si vous n'estes pas pro c'est RS (ou un magasin d'electronique local). Ca vaut un ou 2 euros à tout casser. -
Moteur coupe défectueux
Razmoket a répondu à un(e) sujet de jerome76 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Effectivement la boîte était pleine. C'est ok maintenant -
Défaut allumage écran sortie d'hivernage
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Vieubouc dans Bugs, entretien et dépannage
La carte est arrivée aujourd'hui, pas encore regardé. Je posterai le résultat de mes investigations. -
On s'est entendus par mail, la carte va retrouver une nouvelle jeunesse -
C'est la NTC à l'intérieur de la batterie. Il faut la dépiauter proprement et remplacer le composant. Si vous n'avez pas l'habitude, je peux vous le faire, et à mon avis, notre ami @Chercheur pourra également vous faire l'intervention. -
Probleme collision AR arriere husqvarna Automower 310 2019
Razmoket a répondu à un(e) sujet de Charles64 dans Bugs, entretien et dépannage
...et une nouvelle carte doit impérativement être installée par le revendeur agréé Husqvarna, qui doit la reconfigurer. Alors que l'ancienne réparée reprendra gentiment sa place sans discuter.
