Chris50
Staff
    30
  1. Bonjour, A mon avis il faudrait vérifier la station de charge avec une mini boucle périphérique, exemple 2 metres de cable relié à chaque bornes périph à l'arrière de la base. Si la diode passe au vert c'est le cable qui est défectueux quelque part, sinon c'est bien la base qui est en cause.
  2. Bonsoir, Sympa cette petite bergerie.. C'est peut être une implantation des fils périphériques qui n'est pas optimale et qui perturbe la trajectoire du robot. Le réglage du "couloir" sur le fil guide n'est pas trop large ?
  3. Bonjour, Quasiment toute l'électronique vient de Chine, y compris les batteries... difficile d'éviter les produits du Soleil Levant, et il faut avouer que la qualité progresse rapidement. Il est même à parier qu'une bonne partie des composants de nos chères tondeuses HSQ viennent de Chine. Sur ce forum un membre avait cité la marque LUBA, encore peu répandue, mais semble t il très performante et pas trop couteuse en regard de ses perfs. Je suis content de ma 315, mais si un jour je viens à changer c'est clair que je chercherai également ailleurs. https://fr.mammotion.com/products/luba-2-awd-1000-perimeter-wire-free-robot-lawn-mower?srsltid=AfmBOoqud_-wgRM7tyeVb6VYDq5xU7AjCF80OZcJqZvx_xvBCK8RnoZvWbw
  4. Ah, tout laissait penser à un pb de détection de charge mais c'était un pb d'implantation de cables... bon à savoir pour d'autres cas similaires.
  5. Donc si je résume le robot fonctionne bien en mode "manuel", c'est à dire en le mettant manuellement sur sa base, et en le sortant manuellement. Durant la période de tonte tout va bien ? il fonctionne le temps qu'il faut, s'arrête au niveau des limites de tonte etc... et la led de la base est verte. Puis il s'arrête de lui même quand sa batterie est vide et il faut le remettre manuellement dans sa base. Il n'y a pas de restrictions d'horaires programmées ou quelque chose de ce genre ? A mon avis c'est le gestionnaire de la batterie, la fonction "détection de fin de charge" et "détection du niveau de batterie insuffisante" qui ne fonctionne plus. Il est situé sur l'une des petites cartes du robot, mais il faudrait un expert pour confirmer mes dires..
  6. Donc le robot refuse de rester dans sa base pour se recharger, c'est cela ? Et quand il sort il fait demi tour pour rentrer dans sa base puisque sa batterie est déchargée, et ainsi de suite, j'ai bien compris ? A mon avis c'est un pb de détection du niveau de charge qui ne fonctionne plus, donc un pb carte de la base. C'est une supposition, mais attendons d'autres avis.
  7. Bonjour Je ne comprends pas très bien. Vous retirez le robot de sa base manuellement pour le faire tondre ? C'est cela ? Puis vous le remettez manuellement sur sa base pour qu'il se recharge ? Le robot ne rentre pas automatiquement de lui même pour se recharger et il ne sort pas automatiquement de sa base quand il est chargé ?
  8. Bonsoir, Je ne penses pas que cela pose un problème, garder la longueur de cable et bien respecter le polarisation. Ici j'ai fait la même chose mais à partir d'un abri de jardin en bois, par crainte j'ai percé un trou assez large pour passer la prise, puis j'ai réduis l'orifice de passage...
  9. Chris50
    paénne
    Bonjour, Le code PIN c'est un comme le code d'une carte CB, impossible de faire fonctionner le robot sans ce code, cela pour éviter les vols et recels. La 1ere démarche serait de contacter le revendeur, avec la facture d'origine et votre pièce d'identité il pourrait sans doute retrouver le code PIN d'origine. Sinon le SAV central pourrait également fournir le code, avec facture, code d'identification de la tondeuse et bien sur un justificatif d'identité. Sinon je ne vois rien d'autre.
  10. Bonsoir, Oui la difficulté c'est le couloir en bas du plan, quelle est sa largeur ?
  11. Je ne connais pas très bien le 415X, mais à votre place je ferais l'essai ci dessous : écarter les 2 périphériques (rouge et bleu) et voir si le robot rentre mieux dans sa base. Il est possible que le fil rouge et le fil bleu perturbent le robot du fait de leur proximité à l'entrée de la base. Je dis bien "il est possible"... cela ne coute pas grand chose de faire le test, mettre les fils périph en mode "volant" posés sur la rocaille par exemple, sur une distance d'1 metre minimum, par exemple. Attention toutefois : le robot au cours de sa tonte va vouloir tondre la rocaille, à surveiller... mettre des jardiniéres en plastique ou des petits piquets de bois pour éviter qu'il monte sur la rocaille de part et d'autre de la base. oK ? Edit : si ça marche la solution finale serait d'avancer la base sur la pelouse.
  12. Bonjour, Je ne pense pas que l'abri métallique puisse perturber le signal, en revanche je trouve l'écartement de 80 cm des 2 fils périphériques pas assez espacé. Il est conseillé de faire partir les 2 fils périphériques à 90 ° du fil guide (chaque fil doit faire un angle droit par rapport au fil guide) sur une distance d'1 ou 2 metres environ.
  13. Bonjour De mon coté cela fait déja 2 semaines qu'elle est repartie pour sa 4eme saison. 1ere tonte avec la thermique pour faire "le plus gros"..
  14. Bonjour Oui, un écran qui clignote est souvent associé à une batterie défectueuse, mais ici le pb persiste avec un nouvel accu. Les cosses, contacts sont bien clean ? Pas de trace d'oxydation ?
  15. Bonsoir, La base qui clignote vert en rouge ou de 2 couleurs différentes de façon alternative signifie très probablement que le circuit imprimé de la base est défectueux (court circuit, composant HS par exemple). Edit : après quelques recherches ce clignotement rouge et vert peut également indiquer un défaut de transfo, ici il délivre la bonne tension mais il est sans doute fatigué et sa puissance est peut être insuffisante.
  16. Bonsoir, Suggestion : Vérifier la résistance de la boucle avec un ohmetre, la valeur doit être de 20 à 30 Ohms environ. Si elle est plus élevée c'est signe d'une pb de corrosion sur le fil (cause isolant manquant par endroit, par exemple) ou d'un raccord défectueux, raccord qui peut visuellement paraitre intact.
  17. Bonjour et merci pour ce retour, donc tout fonctionne et c'est parfait. C'est vrai que le fait de placer la base au centre des 2 zones prés de la terrasse n'est pas forcément l'idéal, surtout pour la zone A qui n'est pas "guidée". Mais si ça marche de cette façon, tout va bien.
  18. merci pour cet épilogue.... La diode bleue confirmait un problème au niveau du cable. Il est également possible que le signal passait "un peu" par effet d'induction (?). Mais pas suffisamment pour la base. Bref, le pb est résolu
  19. Bonsoir, oui c'est fort possible. Si les tests avec boucle courte ont bien été effectués et si la diode reste bleue il faut incriminer la base et sa détection du signal boucle.
  20. Bonjour. Oui c'est curieux, le test montre que le cable périphérique n'est pas rompu. Ou alors le signal est bien présent mais peut être insuffisant pour que la base donne son "Ok".. Certains membres avaient rencontrés un pb similaire suite à une oxydation des contacts sur un raccord enterré, ou contacts défectueux entre le périphérique et le fil guide à l'extremité de la zone. Une chose qu'il possible de mesurer c'est la resistance du fil périphérique (mesurer avec un ohmetre entre les 2 arrivées connectées à la base). Normalement le fil doit avoir une résistance de quelques ohms, mais je ne me souviens plus exactement des valeurs. Cela permet d'identifier si le fil présente un point de "resistance" Edit : j'ai trouvé une valeur normale de 20 à 30 ohms pour le périphérique. Bien sur ça dépend de la longueur du fil. Attention également aux effet galvaniques en hiver si le fil présente des parties isolantes défectueuses. Cela produit de l'oxydation, une perte de conductivité puis une coupure franche.
  21. je vois que le signal A, AvD est plus faible en effet. Ce qui démontre que le capteur fonctionne. Si le capteur était défaillant l'indication devrait être à 0 ? je veux dire que c'est du "tout ou rien". Mais ce n'est qu'une supposition.
  22. Bon sang, je n'avais pas saisi le sens... désolé..😉 Ok pour la batterie, Juste un petit test : quand on débranche l'un des fils périphériques au dos de la base, la diode passe bien au bleu clignotant ? Il faut sans doute accuser les capteurs du robots puisque le signal de la base est correct (diode verte). De souvenir il doit exister 2 capteurs de signal boucle sur le robot, à l'avant et à l'arriere, montés sur une petite carte électronique. Certains utilisateurs ont changé ces cartes eux mêmes sans trop de difficulté.
  23. Tiens c'est curieux cette remarque, 2 de tension ? c'est à dire ? La batterie est elle correcte ? Un défaut de tension pourrait impliquer un soucis au niveau de la détection du signal de boucle ? Alors prochain essai : vérifier l'état de la batterie.
  24. Bonjour, C'est un pb qui est parfois mentionné sur le forum. Si l'implantation des fils périhérique n'a pas été modifiée on propose ces pistes : - ne pas utiliser le robot en mode "eco" - Vérifier le niveau du signal sur le robot (voir menu) à différents endroits Car il est possible que l'un des capteurs du robot soit HS.
