Chris50
Staff-
34
Question de champ magnétique ...
Chris50 a répondu à un(e) sujet de aloha dans Installation de votre robot
Oui, tout cela mérite des précisions, ou un plan. -
Pas de Détection câble près des massifs
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Freequader dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Le massif est il un "ilot" et dans ce cas comment est posé le fil périphérique qui forme l'ilot ? Chris -
Bruit « métallique « pendant la tonte
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Lachapelleda dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, Je n'arrive pas à lire la video -
Bonsoir, Toujours au même endroit ? Et ailleurs elle gère les collisions et recule ? Sinon peut être regarder les capteurs de collision (plots blocs en dessous du carter), parfois de l'herbe s'y colle et perturbe son boulot de capteur. Chris
Ma tondeuse perd sans cesse ses lames
Chris50 a répondu à un(e) sujet de etienne62 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir,, C'est bizarre, donc les lames se détachent ? Tout part (la vis et la lame) ? Quel est l'état du pas de vis de l'orifice qui reçoit la vis de maintient des lames ? Les vis de maintient des lames sont elles bien fixées, je veux dire qu'elles ne peuvent pas être retirées à la main "sans les devisser" ? Ce sont bien des lames et vis compatibles avec la tondeuse ? Chris -
220 AC sort de sa base et reviens
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Manulabasse dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, Oui à mon avis c'est surtout la charge qui passe de 2213 Ah à -3 Ah en ... quelques secondes. La batterie est incapable de conserver la moindre énergie. Ce serait un peu la même chose avec une batterie de voiture HS que l'on charge à fond : un petit coup de démarreur et.... plus rien. -
Bonjour, Effectivement j'ai également constaté que le robot souffrait davantage par temps humide, bien qu'il reste au garage quand il pleut. L'herbe semble moins bien coupée, le robot est très souillé et tout cela n'est pas un bon présage pour la longévité de la mécanique - electronique. Espérons que l'été 2022 sera moins arrosé, cette année nous avons battu les records de pluviométrie ! Amicalement Christian
Bonjour Oui, c'est la bonne alternative, au dela d'un certain prix il me semble prudent de passer par un revendeur local, quitte à payer un peu plus cher. Le contact est "physique" et il y a toujours moyen d'aller chercher et de payer la tondeuse en magasin. Il faut aussi considérer le SAV à moyen ou long terme, là encore il est préférable d'avoir un contact physique avec le revendeur. Le forum dépanne et conseille souvent mais il faut quand même garder la possibilité de se faire dépanner. A noter également la pénurie actuelle de tondeuses... il est parfois compliqué de s'approvisionner. Alors rester méfiant quant aux annonces passées par les revendeurs virtuels. Amicalement Chris
Résidus importants d'herbe
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Cedric dans Bugs, entretien et dépannage
Je ne sais pas trop, sans doute, la seule chose qui est sure c'est l'herbe qui colle aux baskets quand il pleut. La taille des morceaux est peut être liée à l'humidité (la coupe est peut être moins efficace, les lames glissent sur les brins d'herbe ?) ou liée à la finesse de la pelouse (ma pelouse est très ancienne et les brins ne sont plus très fins... -
Bonsoir Cédric Alors je te rassure : c'est exactement la même chose chez moi, je ramene plein d'herbe dans la maison et même au 1er étage. C'est franchement casse pied.. Alors c'est du à l'humidité, l'herbe colle aux semelles. Je fais une chose désormais : un "sas" ou je change de chaussures quand je viens de marcher sur la pelouse mouillée. -
Bonsoir nafran. Le robot qui s'arrête là ou il ne faut pas est souvent révélateur d'un fil périphérique mal posé au niveau de l'ile au cerisier.. La 1ere chose à faire est de vérifier la pose du périphérique qui part du coté du jardin pour créer l'îlot : comment sont disposés les 2 fils qui vont former la boucle (l'îlot) ? Pas de chevauchement ? Pas de torsion ? Mes 2 fils qui vont vers l'îlot doivent être cote à cote et rigoureusement paralléles, écartés de quelques cm. Ce point est important. Chris
Robot tondeuse : ou placer la base et le câble guide ?
Chris50 a répondu à un(e) sujet de newty dans Installation de votre robot
Bonsoir, Oui je pensais au coin en bas pour mettre la base, 2.7 metres c'est suffisant, les 2 fils périphériques, qui partent de part et d'autre de la base, auront une longueur de +-1.3 metre avant de faire un coude et remonter vers le reste du jardin. Le fil guide au centre doit être bien axé sur la base sur une distance de 2 à 3 metres (il ne doit pas arriver de "biais"), puis il remonte vers le centre de la grande parcelle en dérivant une large boucle avant d'aller rejoindre la fond du couloir de 20 metres. La boucle est faite pour passer vers le centre de la grande surface. De cette façon le robot trouvera plus rapidement le guide s'il est sur la partie droite de la surface. Mais la boucle n'est pas forcément une obligation. Je n'ai pas bien compris pour la turbine, attention de ne pas trop arroser le robot.... Cette turbine peut être dans l'autre coin, en bas à droite, mais il faudra en tenir compte et l'éviter avec le fil périphérique. On peut programmer un départ de tonte au fond du couloir de 20 metres, au moins on est certain qu'il s'y rendra... On peut également programmer un départ de tonte vers la droite de la grande surface, bref on peut faire pas mal de choses. Chris -
Cables Guide Automower 415x
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Mich80 dans Configuration de votre robot
Bonsoir Mich80 Saut erreur de ma part il me semble que le nombre de guides est spécifié sur le descriptif du robot : https://www.devicemanuals.eu/fr/robot-de-tonte-husqvarna-automower-415x/2247/ Amicalement Chris -
En dehors de la zone de tonte
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Daphhh dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Daphh et bonjour le Canada, Il faudrait en savoir un peu plus sur la configuration de la zone de tonte, surface, l'implantation des cables .. à quels endroits il s'échappe ... Mais généralement un robot qui sort de la zone et part à l'aventure est un soucis associé au signal, donc aux cables, leur connexion (connexion de péphériques entre eux, rallongés , connexion entre périphérique et guide..). Voir également les messages d'alerte donnés par le robot. Alors s'il est resté dans son enclos durant une semaine c'est bizarre en effet, une intervention sur un cable durant cette semaine ?... Chris -
Ah oui, dans ce cas je verrais la base en bas, 2.7 metres c'est suffisant pour les 2 fils périphériques à l'arriere de la base. Attention au soleil durant les charges, il sera préférable de protéger la base. Avec un seul fil guide il vaut mieux mettre la base dans le coin en bas de la zone, . Le fil guide (jaune) irait jusqu'au fond du couloir, afin d'y emmener le robot de temps en temps (c'est programmable). Pour tondre le robot va certainement passer du temps dans le couloir en butant contre les fils périphériques, mais il reviendra facilement à sa base grâce au fil guide. J'ai fait un tracé à la main, les lignes ne sont pas droites... juste pour montrer ce qu'il est possible de faire. Chris Edit : J'ai oublié de répondre : non, il suffit de lui dire de faire toute la longueur du couloir et de commencer à tondre quand il arrive dans la grande surface. Cela peut se faire grâce au fil guide. Mais pour tondre il va galerer un peu quand il reviendra de façon aléatoire dans le couloir. C'est un peu l'inconvénient des couloirs.. Mais la tonte dans le couloir peut également se programmer. -
Bonjour, Je ne peux pas te conseiller sur la marque du robot, Husqvarna est une marque réputée, mais les pannes arrivent quand même... La chose que je peux conseiller c'est de prendre un robot prévu pour une surface plus grande, au moins 2 fois plus grande. Donc pour 500 m2 je conseillerais une tondeuse prévue pour au minimum 1000 m2, ou mieux 1500m2. De cette façon elle va tondre moins souvent, donc on peut se permettre de l'arrêter, en cas d'intempérie, orage ou autre. Bref avoir une certaine marge de manoeuvre. Mais tu auras certainement d'autres avis. Amicalement Chris
Bonjour, Je vais donner un avis qui va dépendre de la largeur du couloir en haut du plan. Le mieux serait de mettre la base au fond de ce couloir, elle serait à l'abri du soleil. Le "hic" c'est la largeur du couloir puisque les fils périphériques qui sortent à l'arrière de la base doivent faire une certaine longueur avant de faire un angle droit pour longer le couloir. Il existe des montages qui permettent de placer une base sur une zone étroite, mais je n'ai jamais testé (de souvenir il existe des plans sur ce forum). La disposition des fils est important pour que le robot retrouve sa base. Si la base est placée au fond du couloir il suffit de mettre le fil guide au centre du couloir et de la raccorder sur la partie basse du plan. Amicalement Chris -
Automower 305 : Recherche fil guide pour retour à la base
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Pat dans Bugs, entretien et dépannage
Ok Pat, bonne nouvelle. As tu écarté les fils periphériques ? -
Avis sur robot 305 vs 405X terrain 300m2
Chris50 a répondu à un(e) sujet de XciD dans Choix de votre robot
Ah, si tu veux passer en manuel (transport de la tondeuse), oui, rien n'empeche de mettre la base en zone 2. Mais il est sans doute préférable de mettre la base sur la plus grande zone, ce qui permet à la tondeuse d'aller se recharger. Dans le cas contraire il n'est pas certain que le mouton puisse tondre toute la zone 1 (= grande zone sans la base) avec une seule charge. Ok ? Si je résume : zone 2 = 50 m2, la tondeuse est capable de tondre avec une seule charge Zone 1 = 250m2 environ , il faudra au moins 4 charges pour faire la tonte, donc préférable à mon avis de mettre la base sur cette zone. -
ok, à suivre.... suis intéressé par le résultat. -
Sortie de zone de tonte
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Oscar Bravo dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Oscar, désolé, je ne sais pas. -
Ok, en voyant la photo je pensais que le sol était dallé. Donc un carrelage sur plot c'est encore plus simple. A priori je pense que le sol bétonné ne doit pas poser de problème si les fils sont au dessus. edit : si la terrasse est au même niveau que la pelouse les fils périfs peuvent être implantés au plus prés de la terrasse, de cette façon le robot va tondre sans laisser de zones mortes périphériques. -
Oui ç'est bon. Pour guider le robot afin qu'il se rende vers la seconde zone il faut lui créer un "passage", un couloir "electrique" formé par 2 fils péripheriques suffisamment écartés pour que le robot puisse passer, et, entre ces 2 fils, placer le fil guide qui va guider le robot d'une zone à l'autre. Il faut donc inclure ces 3 cables dans la dalle qui borde la piscine, Ok ? Certains font des saignées dans les dalles, rebouchées ensuite avec un mastic, ou passent les cables dans les joints etc... Si tu veux faire plus simple, avec 2 zones séparées, il faut passer uniquement les 2 fils périphériques sans le fil guide, sans créer de "couloir", les 2 fils périphériques sont écartés de 1 ou 2 cm, juste pour créer la seconde zone electriquement connectées à la zone principale. voici le plan approximatif pour la création de la seconde zone séparée, je n'ai pas dessiné le fil guide : Edit : voici un autre schéma qui montre 2 zones séparées (ici la séparation est un rideau d'arbre), juste pour montrer les raccordements electriques des 2 zones : Chris -
Il faut voir ce qu'en pense Fred, mais cela m'a tout l'air d'un soucis de reception signal. Des arrêts aléatoires, des passages au dessus du fil périphérique.. Soit des cables trop profonds à certains endroits ou peut être un cable croisé ou chevauché ? Le robot est neuf, le monteur à donné un avis ? -
Ok Pat, 25 cm x 2 = 50 cm, il te reste donc 30 cm de "passage" entre les 2 cables périfs, c'est bien cela ? Le fil guide est placé au centre des 30 cm soit à 15 cm des 2 fils périphérique. "J'ai bon ?". Je ne sais pas si ces faibles écartements peuvent être sources de problème, mais tu peux quand même tenter une chose, si cela est possible : écarter les 2 fils périphériques le plus possible contre le cabanon et contre le grillage, afin de former un "couloir" plus large. Le robot va buter contre le cabanon et contre le grillage au moment de la tonte, ce n'est pas trop grave puisque sa vitesse sera relativement réduite sur un espace aussi court. En revanche il passera mieux au "retour" en suivant le fil guide. N'hésites pas à mettre le strict minimum pour le réglage du couloir. Chris
