Chris50
Staff-
35
Lames de rechange
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Hayam Saury dans Consommables et pièces de rechange
Merci, Pour le lames dites "d'origine" certains commentaires sont plutôt inquiétants, je cite "J’ai bien les 9 lames commandées. Mais pas dans l’emballage Husqvarna. Produit non conforme à la photo. Du coup je ne sais pas quelles sont les qualités du produit (taille, matière ...etc)". -
Lames de rechange
Bonjour Je suis un peu perdu en regardant les lames proposées sur Amazon, il y a de tout mais les avis sont parfois inquiétants (lames tordues après quelques heures, lames rapidement émoussées ou encore les vis qui ne correspondent pas exactement aux robots Husqvarna). Alors je me tourne vers le forum en quête de retours d'utilisateurs et de références... merci par avance -
Tu as bien le code PIN initial fourni par ton vendeur lors de l'achat ? ok, ça ne marche pas avec l'appli sur telephone, mais ça marche peut être en "direct" sur le robot ?
Bonjour, A mon avis il n'est pas possible de retrouver le code PIN en tapant un ordre au clavier. Le code PIN c'est comme un n° de carte bleue, il est donné lors de l'achat du robot. On peut le modifier mais à condition de connaitre le code initial fourni lors de l'achat et d'activer le robot avec ce code initial (sinon ce serait trop facile....) Alors si le robot n'accepte plus le code PIN je ne vois qu'un remède : retour fournisseur pour déverrouiller les sécurités, mais j'ignore si la manip est possible sans autorisation.
Bonjour, Je ne comprends pas très bien : le code PIN est donné par le vendeur lors de l'achat de la tondeuse, et il faut à chaque fois le taper sur le clavier pour démarrer le robot (code chiffré à 4 chiffres). Donc tu dois forcément le connaitre sinon le robot ne pas être utilisé.... A mon avis il n'est pas utile de le modifier. Ai je mal compris la question ?
problème fil guide sur automower 315 x
Chris50 a répondu à un(e) sujet de fabio dans Installation de votre robot
Bonjour, Alors ce mouton est toujours aussi têtu ? Est ce un mouton issu d'un croisement avec un âne ? J'agrandi le plan pour Fred : si j'ai bien pigé la problématique : 1/ le mouton têtu reste dans le zone A et refuse catégoriquement d'aller brouter l'herbe fraiche en B. C'est bien cela ? 2/ le problème semble apparaitre après modif de la zone, je cite "...J'ai modifié ma zone de tonte et modifié l'implantation de mon fil guide...". C'est bien cela ? Alors je persiste à penser que le soucis est (probablement) associé à cette modif. C'est peut être le robot, c'est peut être à cause des "branques" mais il ne faut pas écarter la modif de la surface de tonte, les raccordements, la disposition du fil, les interférences, un chevauchement des fils, si minime soit il.... Bref à ta place je remettrais provisoirement la zone de tonte "en l'état" avant la modification. C'est du boulot mais il faut écarter cette cause de façon formelle avant toute chose. -
Avis sur 1ére installation 430X
Chris50 a répondu à un(e) sujet de oasis68 dans Installation de votre robot
Bonjour, C'est bien de prendre un robot surdimensionné, il travaillera moins souvent. Oui positionner la base dans l'angle ne devrait pas poser de gros problème, bien qu'au départ de la base les fils guides doivent former un angle droit par rapport aux 2 fils périphériques (voir schéma notice), cela pour éviter toute interférence au retour du robot vers la base. Donc une sortie du robot perpendiculaire à la rangée de pavés serait plus appropriée (avec un espacement d'1 m de chaque coté de la base). Mais j'ai vu des installs qui fonctionnaient correctement sans appliquer cette disposition de façon rigoureuse. Bref sur ce point je serais tenté "d'essayer" une sortie en diagonale avant d'enterrer définitivement les fils au sol. Il faut également un minimum de 2 metres dans l'axe de la base au départ des guides, mais je vois que le plan permet cette disposition, ou "juste juste" avec l'option en diagonale. Le risque c'est de voir le mouton passer beaucoup de temps pour chercher sa bergerie... Mais c'est à tester en restant confiant. En revanche je serais plus nuancé sur le choix du fil. Pourquoi ne pas simplement acheter un rouleau de fil spécialement prévu pour un automower ? (je ne pense pas qu'il soit en cuivre). Je ne suis pas spécialiste en fil mais je pense qu'il doit répondre à certaines caractéristiques (impédance ?) et là encore le risque est d'avoir un signal qui n'est pas dans la norme. A lire le forum les problèmes de signaux, de réception etc... sont une cause majeure de soucis des bergers... Amicalement Chris -
Programmation carte mère
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Germain dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Tu nous diras si le programmation s'est bien passée avec le revendeur. -
Qui connait ? Gardeo Pro GRO20V20WIFI 2A
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Clubnetatous dans Robots des autres marques
Bonjour, Ah oui, une bonne astuce. Mais le robot entre t il correctement de lui même dans son garage ? Je veux dire que l'entrée me semble assez étroite. -
Bonjour Si les arbres sont isolés (loin de la zone périphérique de tonte) je ne ferais pas de détourage, le robot va cogner contre l'arbre sans trop de dommage. Au mieux on peut disposer quelques "amortisseurs" au pied de l'arbre pour éviter les chocs trop hard et ménager les capteurs de collision . Idem pour la balançoire , sauf s'il est possible de détourer toute la zone de jeu.
5 heures de tonte effective signifie qu'il doit tondre pendant 5 heures. Quand il se recharge il ne tond pas. Donc c'est approximativement 5 heures de tonte + 5 heures de charge. On peut aussi faire travailler le robot 2 ou 3 heures par jour, l'après midi par exemple. Quand on dit 5 heures c'est juste pour donner une idée, ça va dépendre de la hauteur de l'herbe, de sa composition, de l'état du terrain, de l'état des lames, de la météo, de la batterie.... Je veux dire que ce n'est pas une règle absolue. Ici je pratique de cette façon avec mes conditions mais ce n'est pas forcément transposable. Bref il vaut mieux se faire sa propre idée.
wiwi a fait une petite erreur de frappe, c'est bien 300 m2 / 63 = un peu moins de 5 heures effectives (+- 5 cycles). Chez moi avec un robot qui fait 68 m2/heure il tond tous les 2 jours pour +- 400 m2 donc 1 jour repos et 1 jour tonte, et 1 jour sur 3 quand il a fait sec et quand la pousse ralentie. Et c'est largement suffisant. Bref c'est coooool pour le mouton
Donc il y a visiblement un soucis avec les raccordements des cables. Et s'il n'est pas possible de faire des tests je suis un peu "sec" sur la démarche à mettre en place. Ok, alors que s'est il passé récemment pour que ça ne marche plus ? Connecteur conforme aux préconisations (avec du silicone serré à la pince) ? -
Les traces orange sur le plan indique la zone traitée par le robot, c'est bien cela si je pige bien. Bizarre en effet, il refuse de se rendre sur la droite.. Je suppose que la pose du fil périphérique et celui du guide sont bien faits, avec une connexion correcte au point de raccordement à droite du plan. Alors peut être faire 3 essais : 1/ porter le robot dans la zone à droite et lui demander un retour à la base. Cela permet de valider le boulot du fil guide. 2/ porter le robot sur la partie droite et démarrer la tonte ; que fait il dans ce cas ? 3/ programmer le départ de tonte en bout de fil guide sur la zone à droite (= 100% des départs de tonte sur cette zone). Normalement le robot va sortir de sa base et va suivre le guide sans tondre pendant x metres (distance à déterminer), puis il commencera à tondre quand la distance sera franchie. Voir comment cela se passe. Si le robot refuse de suivre le guide il doit avoir un problème dans l'implantation des fils. -
Bonjour Fabio, suggestion : faire un plan de la surface de tonte avec l'implantation des fils périfs et guide, c'est mieux pour comprendre et aider. -
Bonjour Jean et bienvenue sur le forum, Nous sommes "presque voisin". Chris
J'hésite entre le 305 et le 405X
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Murielv dans Choix de votre robot
Oui ça semble interessant, techniquement parlant je serais intéressé de connaitre comment la puce GPS du mouton obtient une localisation suffisamment précise, sachant qu'actuellement la précision GPS "classique" est de 3 à 5 metres, insuffisante à mon sens pour créer le "damier" présenté sur la vidéo publicitaire. Actuellement il existe la possibilité d'augmenter la résolution du signal GPS en exploitant certains canaux de reception, mais ça coute quand même un peu plus cher. Ensuite il existe le "GPS" Russe Glonass, de meilleure résolution que l'homologue Américain... mais par les temps qui courent vaut mieux ne pas utiliser de la techno russe... Bref à suivre.. -
Mon 310 s arrête 1 Mètre avant le fil
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Davidbzh dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour, Je partage les propos de Wiwi, la "panne" est classique est très souvent la cause d'un chevauchement des fils. Le pauvre robot ne comprend plus... -
Oui elle semble prometteuse cette technologie AIM, à suivre. -
ça marche avec des piles.. Tu peux trouver une radio à prêter dans ton entourage, sinon tu peux l'acheter : Mes petits enfants possèdent ce type de récepteur et j'ai testé au dessus des cables périphériques : le signal est bien audible, pas de doute...
Bonjour Le terrain est il parfaitement plat, pas de pente, même légére au niveau du carré ? Sinon une question : qu'en est il de la tonte dans le petit couloir en bas de la zone ? le robot tond correctement cette zone sans y passer trop de temps ?
Bonjour, Les petites radio portables AM se trouvent toujours sur Amazon, parfois pour moins de 30 euros (recepteur FM et AM). Sinon il y a moyen de controler que quel coté se situe la coupure en inversant les fils périphérique avec le fil guide, de souvenir, c'est bien expliqué sur la notice.
Erreur pas de signal boucle
Chris50 a répondu à un(e) sujet de beluga30 dans Installation de votre robot
La boucle est donc correcte. Il reste le soucis electronique, demander l'avis de Razmoket sur ce forum, specialiste de ces problèmes de nos chers robots . Effectivement 300 kms ça fait loin surtout au prix actuel des carburants. Déja un avis par telephone serait une bonne approche ?. -
Bonjour La diode verte continue indique que le circuit est Ok, c'est déja bon signe. Apparemment le robot ne reçoit pas pas ou ne comprend pas le signal de boucle, ce signal permet de relier le robot à la base. Le robot est bien dans la zone de tonte ? Sinon il est possible de generer un autre signal de boucle, en plaçant le robot sur sa base et en allant dans le menu "securité/avancé/nouveau signal de boucle" A tester... sinon c'est un soucis electronique, mais je ne sais pas trop. Ce robot d'occas est garanti un certain temps je suppose ? -
Installation du fil périphérique
Chris50 a répondu à un(e) sujet de beluga30 dans Configuration de votre robot
Bonjour Beluga Ton fil périphérique doit contourner les massifs de fleurs de cette façon, c'est la seule façon à mon avis, sinon le robot ne va pas comprendre et va buter contre les massifs avec les risques que cela comporte : Si tu décides de modifier ou de supprimer les massifs alors il faut replacer le fil périphérique contre la maison, la longueur sera suffisante et au besoin tu forme une boucle (comme décrit ci dessus) si le fil est trop long. Attention également aux distances à respecter contre la maison ou contre les limites de la zone à tondre, si la surface est limitée par un mur il faut placer le fil à une certaine distance et non pas contre le mur.
