Chris50
Staff
    30
  1. bonjour, Il existe des tutos (vidéos) pour le montage des brosses. Si l'installation des brosses posent problème vous pourriez faire sans. Dans ce cas il faut vérifier de temps en temps l'état des roues et au besoin les brosser manuellement si de la boue ou des herbes humides reste collées sur la bande de roulement.
  2. Bonjour, A mon avis il n'est pas necessaire de modifier la hauteur de coupe puisque le diametre des roues est identique (kit d'origine Husqvarna), elles sont simplement crantées pour améliorer l'adhérence. Elles necessitent l'installation d'une brosse sous le capot pour maintenir la bande de roulement propre.
  3. Ok, oui c'est curieux, de souvenir le signal se déplace dans un sens, peut être qu'en inversant AR et AL on passe directement par la base sans passer par les cables, c'est une supposition. Pourriez vous faire les tests en inversant AR avec G1 puis AL avec G1 ? Cela permettra de valider l'ensemble du périmétre. Autre point : pourriez vous vous procurer un ohm metre (multimetre) afin de vérifier la résistance entre les 2 extrémités AR et AL (débranchés) à à l'arriére de la base ?
  4. Les contacts à l'arrière du capot sont Ok ?
  5. Donc le signal ne passe pas en voulant parcourir la section AR et G2. Une chose est sure : ce n'est pas la base qui est en cause mais une section du circuit. Tout laisse penser que la section AR est en défaut, mais vous avez changé le cable guide entre les 2 tests, donc difficile de confirmer. Je veux dire que dans un 1er temps il serait bien de refaire le test en utilisant le même cable guide. Pourriez vous faire un schéma rapide de votre zone de tonte en dessinant les sections périmétriques AR et AL ainsi que les 2 cables guide ?
  6. Bonjour Avez vous 1 ou 2 cables guide ? Autre test : avez vous inversé le cable AR avec le cable guide, puis inversé le cable AL avec le cable guide ? Couleur de la diode dans ces 2 cas ?
  7. Non, ce n'est pas le fil guide qu'il faut changer mais la section AR....
  8. Oui, le fil guide remplace la section AR et donc il ne reste que la section AL (et le fil guide bien entendu). Les 2 laissent passer le signal (= lumière verte). Quelles sont les valeurs de résistance des différentes sections ? Un fil en bon état doit avoir une résistance < à 20 ohm.
  9. Ok, mais ce n'est peut être pas le cable, avant de tout changer vous pourriez vérifier le raccord du fil guide, si vous savez ou il se trouve.
  10. Non, quand vous permutez et placez le guide sur la borne AL vous testez la partie droite du périphérique. Ici c'est donc cette portion droite qui pose problème (cable qui part de la borne AR jusqu'au raccord du fil guide enterré quelque part dans la pelouse). Le fil guide est correct puisque vous avez une diode verte dans le 1er cas. Ah, visiblement ce n'est pas une "coupure franche". Avez vous relevé les valeurs de résistances en Ohm ? Sinon, débrancher les 3 bornes et avec le multimétre mesurer la resistance entre l'extrémité du cable G1 et l'extremité du cable AR qui pendouillent derriére la base puis mesurer la resistance de la même façon entre AL et G1.
  11. Bonjour AR permuté avec G1 est vert, donc la partie gauche du circuit est correct (le signal passe par G1 et revient par AL). Si vous permutez AL avec G1 (= partie droite du circuit) quelle est la couleur de la diode ? Si vous possédez un multimetre vous pouvez également mesurer la resistance des circuits, un bon indicateur pour vérifier s'il existe une coupure dans le cables.
  12. La carte est en bon état ? (pas de trace de surchauffe noirâtre sur certains composants), les contacteurs d'alim de la carte sont bien branchés.. ?
  13. Bonjour, Visiblement la base pose problème, plus de diode et plus de signal vers les cables. Le courant arrive bien pour charger le robot mais la partie electronique qui pilote le robot est très probablement en défaut. A tout hasard démonter la base et vérifier l'état et les bonnes connexions de la carte électronique ? Cela peut également arriver après un coup de foudre dans les environs.
  14. ok, alors avant de faire les valises, quelques controles simples peuvent être effectués : 1/ Calibrage du fil guide (il doit exister cette option dans le menu), si cela n'a pas déja été fait. voir ensuite si le robot s'amarre, mais j'en doute . 2/ Retirer les 3 fils à l'arrière de la base (2 fils périf G et D et le fil guide G1). Si vous avez un multimétre ou Ohmetre : - mesurer le résistance entre extrémités fil périf G et D. La valeur doit être < à 20 ohms. -Mesurer la résistance entre extrémités Périf G et Guide G1, puis résistance entre Périf D et guide G1, idem la résistance doit être <20 ohms. Cela permettra de valider le bon état des cables. Pour rappel une diode verte indique simplement une absence de rupture de cable, mais n'indique pas si les cables sont en bon état. Ensuite en verra après les vacances.
  15. ok, donc si vous le voulez nous discuterons de tout cela par la suite. D'ici là vous aurez peut être un avis de Lambin, Bonnes vacances.
  16. Un test d'arrimage via le fil périphérique qui ne marche pas montre qu'il y a autre chose qui perturbe l'accés du robot à sa base. La diode de la base est bien verte ? Auriez vous le necessaire pour bricoler un test en modifiant l'emplacement de la base ? Un peu de fil et des raccords ?
  17. Bonjour, Le test d'arrimage via le périphérique peut se faire à partir du clavier, relisez bien le 2/ Je demande cela dans le but d'être certain que le robot et la base fonctionnent bien. Il est possible que la mise à jour change également les paramétrages de détections et le robot ne se retrouve plus dans la même configuration, avec d'autres contraintes, comme la position de la station. Mais ce ne sont que des suppositions et sans l'aide d'un revendeur il faut bien tester de soi même. Pour le test d'arrimage il suffit de placer le robot face au fil périphérique (image ci jointe) comme décrit en 2/ et voir ce qu'il fait. Sur le plan le tracé rouge est le guide et le bleu le périphérique. Ensuite on verra..
  18. Auriez vous déja testé le retour du robot via le fil périphérique ? :
  19. C'est un plan très précis, mais savez vous ou avez vous une idée ou sont situés les fils périphériques et le fil guide ? Sinon, pouvez vous colorier la zone tondue par le robot ? La remise face à la base est elle récente? , est ce un abri métallique ?
  20. Vous pourriez faire le plan de votre zone de tonte avec les dimensions approximatives ?
  21. les valeurs G2 sont proches de zéro. Les autres signaux négatifs ou positifs indiquent au robot de tourner à droite ou tourner à gauche pour de caler dans l'axe de la base. Comme dit plus haut je ne suis pas certain à 100% que le pb vienne de la détection du second cable G2, je pense qu'un 420 doté de 2 cables guide doit pouvoir travailler et rentrer à sa base avec un seul guide. Il peut exister autre chose qui pose problème. Cependant la panne est arrivée après passage chez Lambin, donc tout laisse penser que.. Vous pouvez également laisser un message sur le site support Husqvarna.
  22. Je ne sais pas, une réinitialisation usine ne réinitialise pas l'ensemble des paramétres, mais vous pouvez essayer, et vérifier ensuite si la robot gére qu'un seul fil guide. Sinon la bonne démarche serait de questionner le revendeur en expliquant que le robot n'est plus entiérement compatible avec la base depuis la mise à jour.
  23. Bien vu ! Ok, donc ça coincide avec le pb du robot, c'est bien cela ? Alors avant d'aller plus loin je suggére que vous les contactiez, confirmer que le robot a été reprogrammé (forcément, puisque désormais il gére 2 guides) et qu'il présente des pb avec une base prévue pour 1 seul fil guide. Je ne suis pas certain à 100% que ce soit la source du pb, mais il y a de fortes chances. Il faut leur dire que les signaux N et F sont corrects et que les cables sont en bon état. Edit, sur la vidéo une chose me dérange un peu : le robot arrive tout prés de la base avant de virer sur la droite à angle droit . Ce n'est pas très bon. Vous n'avez absolument rien changé dans l'implantation du fil guide ?
  24. non ça ne marche pas, essayer par exemple "free transfert" Ok pour Lambin à Orchies. A mon avis ils ont du reprogrammer le robot. Le problème ne coincide pas avec l'entretien par hasard ? J'en doute un peu mais on ne sait jamais..
