Chris50
Staff-
30
Installation d'un automower 315X
Chris50 a répondu à un(e) sujet de pat.lolo dans Installation de votre robot
Bonjour Il existe differentes solutions pour tondre la zone 2 Le plus simple est de créer une zone dite "secondaire" et de transporter le robot dans cette zone jusqu'à épuisement de sa batterie. Donc zone 1 = zone principale et zone 2 = zone secondaire. L'autre solution serait de faire passer le robot sur l'allée en autobloquant, sans qu'il se mette à tondre l'allée.. donc de créer un couloir de passage pour le robot. Pour cela il faut adapter le terrain au robot, c'est à dire veiller à la hauteur entre les pavés et la pelouse. Un écart de hauteur pouvant créer des dommages au robot (lame ou plateau de coupe). Le principe est ensuite relativement simple : on envoie le robot en zone 2, il franchit le couloir au dessus de l'allée puis va tondre la zone 2. Pour qu'il reste en zone 2 on crée un "etranglement" du fil périphérique entrée et sortie couloir, dans ce cas il reviendra vers sa base uniquement pour se recharger, et non en cours de tonte. -
Base sans indicateur lumineux
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Nikko dans Bugs, entretien et dépannage
bonsoir Un gresillement fait penser à un faux contact quelque part, peut être au niveau d'un composant. Le fait est que la base ne reconnait pas le fil périphérique, même avec une boucle courte. Avez vous passé un spray qui améliore les contacts ? parfois ça peut aider, mais je suis assez pessimiste. -
Ah, c'est du bleu clignotant, ce qui signifie une rupture de la boucle périphérique, mais ici ce n'est pas le cas et la "rupture" est probablement au niveau de la base. Une chose peut être à faire, que l'on conseille parfois : faire une miniboucle (fil de 1 à 2 metres de long) à relier aux plots de la base et voir ce qui se passe. La tension au collecteurs démontre que la puissance est bien là. Donc c'est vers une défaut du signal qu'il faut orienter les recherches.. A mon sens il faut vérifier l'état des connections au niveau de la base, connexions aux antennes, connexions au niveau de la carte mére, comme la base vit à l'extérieur durant les mois d'hiver les phénoménes d'oxydations sont très fréquents. Mon revendeur à l'origine m'avait conseillé de rentrer la base durant l'hiver, sinon la laisser sous tension... Il faut bien avouer que ces parties électroniques ne sont pas étanches. Le changement de la carte est possible, on doit en parler sur plusieurs fils du forum, mais je ne suis pas spécialiste.. Auparavant il me semble judicieux de bien vérifier l'ensemble des contacts, au niveau de l'antenne et au niveau de la carte. -
Bonjour, Le bleu est fixe sans connexion ? Sinon aucun voyant. A mon avis le pb vient de la base, signal trop faible, insuffisant (normalement un voyant bleu fixe indique une longueur périphérique trop importante, donc cela revient à dire ici que le signal émis par la base est trop faible) Voir peut être la qualité des connexions à l'antenne sous la base, quelque chose comme cela. La base est elle conservée à l'interieur et à l'écart des intempéries durant l'hiver ? -
Bonjour C'est vrai que ça chauffe bien durant la phase de recharge de la batterie, il faut un bonne ventilation et une base installée à l'abri su soleil, pas directement au soleil, sous feuillages par exemple. Mais ce sont des recos qui ne sont pas forcément suivies. Les abris vendus par Husqvarna sont de simples "toits" repliables, sans coté, afin de faciliter la ventilation (je suppose...). De mon coté la bergerie est installée sous un pied de lauriers "cerise" de 2.5 metres de hauteur qui protège bien du soleil, le toit un simple plateau en résine vissée sur des petits poteaux en bois, légérement incliné sur le coté, l'entrée est assez large entre les poteaux. La base est posée sur un large plateau horizontal en bois stratifié, retiré durant l'hiver.
Choix et installation automower 450m²
Chris50 a répondu à un(e) sujet de quentinos dans Installation de votre robot
Bonsoir, Oui un 305 peut en principe faire le boulot, il va travailler 10 heures par jour en admettant que le terrain s'y prête et sans prendre en compte les moments ou la tonte n'est pas possible. Ici la capacité supplémentaire est de +20% par rapport à la surface de tonte, je trouve que ça fait trop juste, je veux dire qu'il ne pourra pas couvrir toute la surface en 10 heures compte tenu de la complexité du plan de tonte. Compte tenu du plan de tonte je conseillais un robot ayant une capacité de +100% de la surface, soit 1000 m2. C'est un avis, mais vous pouvez partir sur le 305 et nous dire par la suite si le mouton fait bien le boulot. -
Installer 2 robots ? Il faut voir le cout de 2 robots par rapport à un seul plus costaud. Il faudrait sans doute bien séparer les zones de tontes pour éviter les interférences. Il me semble que cette possibilité existe, mais je n'ai pas la compétence pour apporter des infos. Ici j'ai un 315 pour +- 450 m2, il est cool... c'est la belle vie pour ce robot, il bosse 5 à 6 heures par jour et 2 ou 3 jours par semaine en pleine saison. J'ai peut être vu "un peu grand" mais je ne le regrette pas. -
Bonjour, Non, il vaut mieux éviter les sols métalliques qui risquent fort de perturber l'antenne située sous le socle de la base. Mais il est conseillé de placer la base sur un sol plan, type panneau en contreplaqué marine ou une plaque en résine ou plastique, quelque chose qui ne soit pas "conducteur" électrique. Ici je place la base sur un panneau de bois coupé à dimensions, mais l'hiver je retire tout.
Bonjour, Les 2 plans me semblent corrects, mais j'ai une préférence pour l'option 1 avec la base en haut à gauche. Il faut voir également si la base n'est pas trop exposée au soleil dans l'un ou l'autre cas. Pour le choix du robot je viserai une capacité de tonte au minimum le double, voire le triple, de la surface réelle. Le plan montre de nombreux coins, de nombreux arbres, un couloir, autant de difficultés qui vont être déterminantes et influencer "l'efficacité" de la tonte. Dernier point : quelle est la largeur du couloir ? -
installation station charge dans cabane
Chris50 a répondu à un(e) sujet de touvert dans Installation de votre robot
Si la station doit rester impérativement dans la cabane on peut passer les fils guide sous la cabane (si elle est montée sur des parpaings par exemple, c'est mon cas), sinon sur le sol de la cabane puis par des trous de chaque cotés, enfin, il faut voir.. Oui, si les fils périph sont bien écartés au niveau de la base le robot reviendra sans problème. Il y a une chose qui va quand même gener un peu : c'est la zone de part et d'autre des 3 metres, cette surface sera considérée comme une surface de tonte par le robot qui ne sait pas que c'est une cabane ...c'est la zone hachurée en rouge ci dessous. En période tonte il va donc venir buter contre le bord de la cabane coté droit et coté gauche. -
Bonjour comme Fred, la station dans la cabane n'est pas une bonne solution. Ou il faut agrandir le passage vers la cabane (minimum largeur totale 3 metres environ). Les fils perifs doivent partir en angle droit (par rapport aux fils guide) de chaque coté à l'arriére de la base sur une distance de +- 1.5 metre. Sinon le robot risque fort de ne pas retrouver sa base pour le chargement. Un peu comme cela : Chris -
Bonjour, A votre place je regarderais les documents associés à votre achat, ou les infos mises à dispo par votre revendeur : il doit bien exister un point qui traite le service après vente dans le cadre de la garantie ? (donc à qui confier le robot en panne dans le cadre de la garantie). Amicalement Chris
Bon, l'affaire semble réglée en écartant les fils périphériques derrière la base. Oui, pour éviter que le robot laisse des traces il faut régler la largeur du couloir (il faut augmenter la valeur). De cette façon le robot va suivre les fil guide à une certaine distance (variable) sans passer systématiquement au même endroit lors de son retour vers la base. Il se remet face à la base en approchant, il peut parfois chercher un peu s'il est trop décalé, mais cela ne dure pas.
oui c'est ça, il faut espacer les 2 sorties des fils périphériques, le soucis ce sont les 2 cotés de la cabane : si les fils sont espacés le robot va taper sur les cotés de l'abri. Donc faire des essais avant de tout démolir... 😉 Edit : une autre alternative serait d'avancer la base devant l'abri, et non en retrait au fond de l'abri. Il faut voir l'espace de tonte pour mieux en discuter.
Je pense qu'Hervé demande si les 2 fils périphériques partent bien de l'arrière de la base sur une distance de +-1.5 metre, comme illustré sur le schéma de la notice ci dessous. C'est une recommandation qui évite bien des problèmes lors du retour du robot vers sa base de chargement.
Hivernage station de charge
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Broocky dans Installation de votre robot
Bonsoir Fred, je vois que tu tiens très bien les comptes.. Dis moi, c'est quoi les frais d'entretien ? Une révision chez un pro ? Si oui, que fait il ? -
Lumière bleue qui clignote sur une base neuve avec un circuit court: le mystère est entier
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Chris2692 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, La tondeuse ne détecte pas le signal boucle. Le test de circuit court permet effectivement de vérifier le cablage et d'eventuelles coupures, ce n'est pas le cas apparemment, il faut donc incriminer la base. Alors dans ce cas je ne comprends pas, en effet, peu de chance qu'une nouvelle base présente le même défaut. Donc retour case départ et recherche de rupture de cables... ou contacts défectueux au départ de la base ? Tension d'alimentation de la base insuffisante ? -
Bonjour Oui, le robot a également terminé sa saison, nettoyé, chargé à fond et suspendu dans le garage. Comme chaque année je débranche la station, la retire, la nettoie (surtout le dessous.. ) et je la garde dans l'abri de jardin.. Seuls les fils qui remontent du sol restent en place, mais conservés dans une boite plastique elle même recouverte contre les intempéries. Chris -
Engrais & traitements du gazon
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Chris50 dans Amélioration de votre gazon
Salut Fred, Oui je me disais aussi, quelque chose de louche... 😄 Mais le lien vers la boite d'engrais m'a fait hésiter.. -
Je ne comprends pas bien les termes de la question, tu cites "deuxieme couche" ou "vernis spécifiques"... Tu veux repeindre et vernir la pelouse (clin d'oeil) ? Peux tu nous en dire plus ? Chris -
LOGO VERRE VIDE AVEC FLECHE EN BAS
Chris50 a répondu à un(e) sujet de camzz118 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir, le problème a été évoqué sur le forum, voici le lien : Chris -
Bonjour également
Voyant station de charge
Chris50 a répondu à un(e) sujet de Cyril 269 dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Cyril, En effet, le transfo et le cable d'alim sont Ok si la tension entrée base est correcte. A mon avis il reste la carte mère de la base qui a pu surchauffer à cause de différentes raisons ou simplement un mauvais contact dans la et les fiches au niveau de la carte de la base qui recoivent et distribuent le courant; notamment aux lames de charges de la base (mauvais contacts, oxydation ... donc résistance et perte de puissance) Donc en ultime action voir l'aspect de la carte (zones suspectes...surchauffes...) et qualité des fiches. Si tu es dans le métier cela ne devrait pas poser de trop gros problèmes. Amicalement Chris -
mon 315X s'arrête sur le terrain et écran noir ( éteint ) !!!!
Chris50 a répondu à un(e) sujet de richard82 dans Bugs, entretien et dépannage
Il semble que ce soit la batterie selon les avis précédents, attendons une réponse de richard82 quant au nombre de cycles. -
Bonjour Les éléments métalliques en acier sont peu nombreux, le plateau rotatif doit être en inox ainsi que les axes des 2 petites roues à l'avant du robot. Bref de quelles pieces s'agit il ? Une photo pour mieux voir ? Chris
