Chris50
Staff
    30
  1. Bonjour, La majorité des pannes et problèmes que l'on rencontre sur les forums sont dues aux soucis électroniques. Donc, à mon avis, il faut apporter effectivement un minimum d'attention aux robots. Ma pratique : je ne tonds jamais quand il pleut ou qu'il fait trop humide. A partir de Novembre je rentre le robot "au sec" après un nettoyage, soufflage, recharge de sa batterie et vérification du plateau de coupe (sans démontage), si besoin je change les lames. Je démonte la base et je nettoie les antennes sous le plateau avec une brosse dure (terres, limaces et autres visiteurs), je nettoie les contacts de la base (araignées, oxydation..). La base démontée est conservée au sec durant tout l'hiver. L'extrémité des 3 fils et du câble d'alim de la base sont placées dans une boite plastique plus ou moins étanche, elle même protégée contre les intempéries. Le tout passe l'hiver dans ces conditions et tout se passe bien une fois les beaux jours. A ce jour le robot n'est jamais passé par la case revendeur depuis 4 ans, mais je reçois également de la pub pour 'l'hivernage".
  2. Bonsoir, Je ne connais cette marque de robot, mais je suppose que l'on peut vérifier les signaux reçus par le robot en le mettant dans sa base. Sinon je pense que le soucis provient des capteurs du robot, je sais qu'ils se changent facilement sur les Husq. (cout +- 70 euros par capteur) mais je ne sais pas pour cette marque de robot.
  3. Bonsoir, Si la base fonctionne et délivre un signal suffisant le problème peut venir des capteurs boucles du robot qui ne détectent pas correctement le signal envoyé par la base.
  4. bonsoir, décidemment ce robot ne veut rien savoir... Si le circuit d'alim et la batterie sont corrects je ne vois pas trop d'ou peut provenir le pb, sauf s'il existe une carte intermédiaire sur le robot qui serait HS, mais je ne sais pas si le courant qui arrive des moustaches va directement à la batterie sans passer par un controleur ou quelque chose de ce genre. La chose interessante serait de vérifier la tensions au niveau de la batterie pendant une charge ? donc à l'extrémité du circuit ? mais j'ignore si la manip est réalisable...
  5. Bonjour, On dirait que le systeme ne bascule pas en mode "retour base" quand le niveau de la batterie est limite. Cela ne doit pas être bien grave. Après le changement d'une batterie il se peut que la config du robot soit perdue, que les capteurs soient désynchronisés, ou qu'il ne reconnait plus la zone de controle.. désynchro avec l'appli.. bref quelque chose de ce genre... Cependant le revendeur doit pouvoir vous aider puisque le problème est intervenu après le changement de la batterie. Qu'en pense t il ? Il ne vous a pas donné d'instructions ou une manip à effectuer pour relancer le robot ? Une réinitialisation par exemple ? Sinon quelques vérifs : Rentre t il à la base avec la fonction menu retour base "parking ?" Suit il l'un des fils guide dans ce cas ? Il serait également interessant de relever la valeur des signaux reçus par le robot en le positionnant face à la base, à 2 ou 3 metres.
  6. Je pense que le probléme vient des angles de sortie. Normalement il n'y a pas d'angle de sortie quand on demande au robot de suivre le cable guide
  7. Bonjour, Je ne comprends pas très bien la signification des 2 tableaux; notamment départ à 189 metres ? C'est un terrain de foot ? Que signifie "angles de sortie" ? Sur mon 315 je n'ai pas ce réglage dans le paramétrage. Bref je pense qu'il faut revoir le parametrage, des valeurs ne sont pas comprises par le robot
  8. Ok, donc 28V en charge montre que la base et le transfo fonctionnent. Donc le courant de charge n'arrive pas à la batterie du robot. Il faut revérifier le circuit au niveau du robot. Le cable d'alimentation est il toujours bien branché (celui que l'on voit sous le robot et qui entre dans la zone étanche) ? Ou quelque chose de défaillant ou un défaut de contact au niveau de la batterie. Edit : souvent les problèmes viennent du cable d'alimentation (avec le joint d'étanchéité), cable qui se trouve sous le robot. Vérifier les bonnes connexions :
  9. Bonjour, La tension aux bornes des moustaches de la base quand le robot est en charge (donc robot amarré sur sa base) doit être de 28 V.
  10. ok je vois 1/ la 1ere solution serait d'avancer l'abri du robot et de sa base pour se remettre dans les conditions d'origine. 2/ la seconde solution serait de créer un "couloir" face à l'abri par un "étrangement des 2 fils périphériques. De cette façon le robot n'ira pas vers l'abri pendant la tonte, il n'y reviendra uniquement pour s'y recharger. par exemple : Edit : j'oubliai.. : bien entendu avec un couloir de sortie et d'entrée il faut programmer le robot pour démarrer la tonte à l'extérieur du couloir, par exemple commencer la tonte à 5 metres de l'abri, et cela pour 100% des cycles.
  11. oui, bonne idée, un schéma "avant" et "après" avec la position des fils périphériques et fil guide.
  12. Bonjour, Le robot fonctionnait correctement avant la pose de la bordure ? Oui c'est bizarre en effet. Comment sont disposés les 2 fils périphériques en sortie de l'abri ? La disposition de ces fils périf ont ils été modifiés avec la pose de la bordure ? La bordure est composée de la partie saillante de l'on distingue ou est elle associée à une nouvelle zone cimentée que l'on voit sur la droite ? Si oui, cette zone cimentée est elle armée par un treillis métallique ou autre ? Bref j'aimerais en savoir un peu plus.
  13. Bonjour et merci pour ce retour d'info ! Oui ces cartes sont sans doute un peu fragiles. Mais certains robots fonctionnent sans pb durant des années avec leur carte de détection boucle. Je me demande si les chocs répétés du robot contre des obstacles, ou le fait de stocker le mouton à l'extérieur par temps très humide etc... ne sont pas causes de vieillissement prématuré de ces capteurs. Je ne sais pas trop...
  14. A ma connaissance il n'existe pas d'antenne sur le robot. Les antennes boucles sont situées sous la base de recharge. Mais elles ne sont pas en cause.
  15. sur Google en tapant "capteur boucle avant automower 315" je trouve cela : https://www.barthelemy-jardinage.com/produit/carte-capteur-pour-310-315-315x-430x-450x-440-ref-592852701/ https://evergreen-33.com/pieces-detachees/418-circuit-imprime-de-detecteur-de-cable-robot-husqvarna-310-315-315x-430x-440-450x-7391736449946.html Mais on peut certainement le trouver ailleurs. Sur le WEB Il existe également des explications pour le changer .
  16. Bonjour, Le capteur boucle avant gauche du robot est HS.
  17. Bonjour, Je ne connais pas cette technologie wifi pour les tondeuses, cependant il existe sans doute des relais (repeater) qui permettent de reprendre le signal dans la zone difficile ? Sinon, oui, on doit pouvoir faire fonctionner le robot en filaire, sans doute au niveau de l'application. Pour créer la seconde zone il faut y amener le cable périphérique connecté à la base, donc 2 cables (et non pas un seul comme représenté en violet sur le second plan). En bout de seconde zone il faut créer un étranglement des 2 cables ou poser un obstacle pour enfermer le robot. Le déposer manuellement jusqu'à épuisement de sa batterie, puis le remettre manuellement en station pour la charge. Je vois les choses de cette façon :
  18. Bonjour J'ai fait quelques recherches et je ne trouve rien au sujet de cette tondeuse et de son code erreur. Que dit la notice ? Avez vous contacté votre revendeur pour avoir un avis ?
  19. Bonjour, Défaut de signal boucle semble t il. Pour savoir si cela vient de la base ou de la boucle vous pouvez créer une mini boucle de quelques metres, un peu de fil posé sur la pelouse, que vous connectez à la place de la "vraie boucle" à l'arrière de la base : Si le voyant passe au vert le pb vient de la "vraie boucle" (= fil coupé ou autre), si le voyant reste au bleu clignotant le défaut vient de la base.
  20. Bonjour, Effectivement le cout de remise en état (3360 euros) est (très) important, et sans compter les futurs aléas d'entretien. Pourquoi ne pas passer par un contrat d'entretien annuel ? Ils varient en fonction de la surface à tondre bien entendu, mais il existe la possibilité de passer par la formule CESU ou chèques emploi service qui peuvent bien aider les personnes seules en retraite.
  21. ok, et quelle est la tension aux moustaches de la base pendant le chargement ? Pour le soucis du capteur de collision, voir peut être ce topic (6eme commentaire). L'accumulation d'herbe est souvent la cause d'un défaut capteurs, ils peuvent facilement se démonter pour nettoyer les "piliers" :
  22. Bonjour, "Message de collision" et problème de charge sont 2 choses différentes. Le problème de collision vient probablement des capteurs du robot (peut être encrassés par de l'herbe). Le problème de charge vient peut être de la station, 0 volt au niveau des moustaches de la station ?
  23. Chris50
    Luba2, le retour...
    Bonjour, Oui, nous avons quelques utilisateurs Luba sur le forum. Le bilan est plutôt mitigé si j'en crois les avis.
  24. bonjour, Il existe des tutos (vidéos) pour le montage des brosses. Si l'installation des brosses posent problème vous pourriez faire sans. Dans ce cas il faut vérifier de temps en temps l'état des roues et au besoin les brosser manuellement si de la boue ou des herbes humides reste collées sur la bande de roulement.
  25. Bonjour, A mon avis il n'est pas necessaire de modifier la hauteur de coupe puisque le diametre des roues est identique (kit d'origine Husqvarna), elles sont simplement crantées pour améliorer l'adhérence. Elles necessitent l'installation d'une brosse sous le capot pour maintenir la bande de roulement propre.
