13
Bonjour Roger Effectivement, le fil venant du transfo. est un peu long, mais comme l'on dit: qui peut le + peu le - , pour moi, je le laisse enroulé. Cordialement Hervé
Petits problèmes à résoudre avec mon 315x
Gautré a répondu à un(e) sujet de pierrem dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Oui effectivement, il lui faudra un peu de temps pour cartographier sa zone de travail, tout dépend de son temps de travail par jour........ 10 jours ce n'est pas aberrant. Il ne faut pas le guider, lui seul devra s'adapter. Il faut l'oublier un peu . Cordialement Hervé -
Bonjour Logiquement, le robot est sensé de pouvoir rentrer à sa base avec aussi le fil périphérique, le fait il ?? quitte à débrancher le fil guide. Cordialement Hervé
probleme de retour de ma tondeuse pour se recharger
Gautré a répondu à un(e) sujet de Pascal LEPERA dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Je me suis mal exprimé.... Le problème arrive après combien d'heures de tonte ???, avant le retour vers la station ... Cordialement Hervé -
Premier entretien de l'année 2020
Gautré a répondu à un(e) sujet de Gautré dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Pour moi il i y a 2 biseaux , si non, le biseau est vers le dessus Bien cordialement Hervé -
Bonsoir Ce problème arrive après combien de temps de tonte ????, , car si c'est après 3 h de tonte, il te faudra peut être revoir le temps de retour à la base...... Cordialement hervé -
Bonne idée , à garder Bonne journée Hervé -
Départ et retour par câble guide très lent
Gautré a répondu à un(e) sujet de Netms dans Installation de votre robot
Bonjour Oui, cela lui arrive de rentrer plus lentement à la station, pour moi, rien d'anormal. Quant au bruit, il est possible que le moteur de rotation des lames soit à peine audible, mais rien de gênant Cordialement Hervé -
Mouton éteint malgré changement de batterie
Gautré a répondu à un(e) sujet de Zolive dans Bugs, entretien et dépannage
Bonsoir Bien sûr tu as raison , mais dans cette histoire, plus de son plus d'image de notre ami Zolive , un de plus, dommage Cordialement Hervé -
Franchissement d'un pas japonais
Gautré a répondu à un(e) sujet de Elie Cadji dans Installation de votre robot
Vraiment sympa ce jardin Bonne soirée , cordialement Hervé -
Bonjour Avec retard , oui l'image était un peu lourde. Ce dimanche dernier, le matin , un peu de maintenance du robot. Nettoyage, et affûtage des lames. Y a pas à dire , le pollen lui avait vieilli de 10 ans , là il semble neuf Bien cordialement Hervé
Problème recharge
Gautré a répondu à un(e) sujet de extence16@hotmail.fr dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour peut être cette vidéo sera mieux explicite que les explications que seul moi je comprendrai peut être pas . Tu dois juste vérifier sur ta station, environ 24 V qui doivent arriver , en mesurant sur les contacts ou balais , là où le robot s'emboite .Si tu n'as pas ces 24V , ton chargeur peut être la cause, ou, tu n'as pas de courant 220V qui arrive. Bien cordialement Hervé -
charge batterie
Gautré a répondu à un(e) sujet de sebastien.pornet@sfr.fr dans Bugs, entretien et dépannage
Bonjour Il faut dans un premier temps, t'assurer que les contacts entre station et robot sont corrects . Bien cordialement Hervé -
Bonjour Pour extraire la vis cassée, peut être une nuit avec du W 40 D . Comme le dit FRED, une photo, cela serait bien ...... Cordialement Hervé
Problème recharge
Bonjour Es tu sûr de la propreté des contactes, station et robot ????? et que rien empêche la recharge A première vue cela ressemble à une batterie HS. Aussi , tu dis l'avoir remplacée l'an dernier. Mesure le voltage après une bonne recharge ( une nuit ) , pendant que tu y es, mesure sur ta station, le voltage de la base ? il ne faudrait pas que le chargeur soit la cause Si tu en déduis que c'est la batterie, peut être as tu toujours la facture qui pourrait te servir de garantie????????????? Bien cordialement Hervé -
Parametrage fil guide/ distance zone 1
Gautré a répondu à un(e) sujet de Galand dans Configuration de votre robot
Bonjour As tu sur le fil guide, défini plusieurs zones ??? Si non en ce qui me concerne, mon robot en sortant de la station , suit l'un des fils guides, suivant son gré, et s'arrête à mi parcourt, où là lui semble bon . Laisse faire quelques temps. Cordialement Hervé -
Installation de mon mouton
Gautré a répondu à un(e) sujet de alexandre dans Installation de votre robot
Eh bien tout semble bien en ordre, il n'y a plus qu'a suivre le mouton, car c'est ce que j'ai fait au début , en voulant le faire aller où je pensais qu'il n'irait pas. Surtout ne fait pas la même erreur que moi, laisse le vivre, et dans 15 jours tu fais le point? Bien cordialement Hervé -
Bonjour il y a 4 tranchants , aussi, c'est vite affûté Bonne journée Hervé
Beau travail, je vois que chez toi c'est sec aussi Cordialement hervé -
aide sur schéma d'implantation
Gautré a répondu à un(e) sujet de Jeremy dans Installation de votre robot
Bonsoir C'est une phase logique , que de tondre dans le couloir. De mémoire, le câble guide est alimenté qu'au moment de l'allée ou du retour. Merci de donner des nouvelles Cordialement Hervé -
Bonjour Si tu avais fait le couloir plus large, il est possible que le problème soit ainsi résolu; car ton couloir me semble long et , étroit, et le robot , je pense, est désorienté par les fréquences. J'élargirais aussi les 2 extrémités du couloir avec les fils périphériques, comme un entonnoir . Bien cordialement hervé -
Bonjour La technique est toute simple. Je me suis fabriqué dans un morceau d'allu , un support pour mettre la lame. Je retourne la ponceuse à bande, et je raffûte les lames l'une après l'autre. J'en profite du même coup de les nettoyer. Pour les vis, je réutilise les mêmes après les avoir nettoyées. Bonne journée . Hervé
Bonjour En ce qui me concerne, je garde la marque d'origine, et, je les affûte . Je passe ainsi 2 jeux pour la saison Cordialement Hervé
Bonjour Les chiens de ceux qui en ont , vont être jaloux ..................vraiment sympa tous ces abris Bons Pâques Hervé
Bonjour Stevel n'a pas tort, tu risques quelques dépenses sans résultat., Se que je disais, est ce que ton transfo. d'origine, correspond au 2ième ??, n'as tu pas dans ton entourage quelqu'un qui pourrait te prêter le sien????????? bref, Je réglerais ce problème des 36V avant d'aller plus loin car 36V pour des batteries de 18V ???? ..si tu es sûr de toi Bien cordialement Hervé
