33
Non il faut vraiment que ce soit dégagé devant. Tu peux le mettre à l'extrémité du câble guide mais j'imagine que c'est aussi à vue.
C'est 60 cm le passage le plus étroit donc ça passera mais c'est certain que s'il peut laisser un peu de place, ça ne sera que mieux.
Sérieux ? Perso mon voisin ferait ça, je pense que je serais capable de lui mettre un coup de pelle. J'espère qu'ils vont intervenir financièrement et réparer les dégâts ! Bon courage en tout cas.
Tout ce que j'ai beaucoup de mal à comprendre
Annonces Bugs, améliorations et suggestions
Bonne idée. Je regarde à créer cela. -
Concernant le passage étriqué, tu parles bien des 75 cm ? C'est du gazon ? Si oui aucun souci pour passer par là. Il risque malgré tout de passer un plus de temps et de réagir comme une boule de flipper donc plus ce passage étroit est court en longueur, mieux ce sera. Tu peux checker le sujet de @Paulo à ce niveau Tu peux prendre le kit L mais tout dépend si tu veux l'enterrer directement ou pas. Perso je l'ai enterré et j'en suis bien content. Si tu veux l'enterrer directement il existe des machines que l'on peut louer ou tu peux le faire avec une bêche. Les raccords 3M doivent être enterrés avec le câble. Les câbles guides sont au nombre de 2 sur les modèles supérieurs. Tu ne peux mettre dans ton cas qu'un seul câble guide. Attention lors de l'installation que le robot suit un couloir sur la gauche du câble guide. (face station) Perso je placerais la station à cet endroit si possible.
Welcome @eljub parmi nous. Tu es indépendant informatique mais avec une spécialité ? Consultance ? Réseau ? Déveleoppement ?
Sinon si le temps le permet (terre molle) perso j'ouvrirais le gazon et je suivrais le câble. Ca va aussi vite (si la terre est meuble)
Effectivement placer le robot dans un angle n'est pas du tout idéal. Concernant les réglages de sortie, c'est modifiable pour qu'il sorte avec un degré différent Voir page 56 du manuel.
Non impossible
Débranchez un embout de fil de la station de charge de votre robot tondeuse Réglez votre poste radio sur une fréquence AM. Réglez votre volume assez fort. Longez le câble de périmètre du côté où le câble est branché. On doit normalement capter un grésillement qui disparait si on change de fréquence et si on s’éloigne du fil. Ma radio capte bien le signal lorsqu’elle est perpendiculaire au câble. Le signal disparait après la rupture. Donc si votre signal disparait ou s’affaiblit, chercher la rupture 5m (voire 10m) avant et après le point de disparition du signal.
Bonjour, Si c'est une lumière bleue clignotante, le signal n'arrive pas à faire le tour de la propriété. 2 possibilités : faux contact sur les cosses qui sont sur la station de charge coupure à un endroit Dans le 2ème cas, avez-vous un chien, des mulots ou autres rongeurs ? Est-ce du câble renforcé ?
Panne suite à retour de congés
Fred a répondu à un(e) sujet de jcd1640 dans Bugs, entretien et dépannage
Perso je suis toujours convaincu que c'est ceci : -
OK et ça ne clignote plus ? -
Non c'est quasi immédiat. Concrètement, le robot ne fonctionne pas et la lumière clignote ? -
Bienvenue parmi nous @Gautré N'hésite pas à présenter ton jardin et ton installation dans le forum adéquat.
Tondre sans câble périphérique?
Fred a répondu à un(e) sujet de Claudeschlesser dans Configuration de votre robot
Aucun problème pour moi. Le pire est sans doute les trous et cailloux. Pour le reste ça va le faire. -
Tu as quelques photos ? On peut simplement donner notre avis de faisabilité aussi ? -
Concrètement j'étais persuadé, de tête, qu'il y avait un réglage pour supprimer l'utilisation du câble périphérique. Mais je ne trouve rien à ce sujet dans le manuel. C'est faisable comme système test mais le robot roule et ne tond pas. Sinon quel est le but ? Parce que le robot va se cogner partout , c'est quand même pas l'idéal ... -
Peut-être un faux contact sur les cosses de branchements à la station ? J'ai déjà eu ça à cause de l'humidité (hiver) J'ai mis du WD40 et c'est reparti -
Bonjour aussi -
Conseils pour installation 430X
Fred a répondu à un(e) sujet de Pascal357 dans Installation de votre robot
Non, le câble guide doit être branché à la borne de la station en direct -
C'est clairement pas le top mais la machine ne sera pas contrariée vu qu'elle n'a pas d'odorat Il faudra sans doute éviter de tondre trop bas et apprendre au chien à se limiter à une zone
Oui clairement. Je n'ai pas fait 30m non plus mais plutôt 5m -
Concernant la rallonge, ce n'est pas ce qui se fait de mieux, c'est clair. Cependant, cela fait plusieurs années que je fonctionne avec une rallonge et je n'ai pas eu de souci jusqu'à présent. Non il n'y a malheureusement qu'un seul câble guide sur le 310.
