Bonjour, mon 105 a parfaitement fonctionné et j'en suis à le faire hiverner. Comment faire pour charger la batterie et uniquement celà ?
Faut il enlever la station de charge et la mettre à l'abri? Que faire des câbles qui s'y accrochaient ? Il me semble les avoir vu enveloppés dans un plastique pour rester sur place.
Désolé d'être totalement incompétent!
Merci de votre aide.
Très cordialement à tous
E. Cadji
Hello,
Tu laisses ton robot dans la station jusqu'a ce qu'il soit complètement chargé, ensuite tu l'éteins
Pour la station, moi elle reste dehors, je retire juste le transfo électrique bien que ce ne soit pas nécessaire
Si tu souhaites rentrer ta station, tu dois effectivement isolé chaque câble. Husqvarna indique de mettre une petit sachet en plastique autour des connexions et de le fixer avec de la toile isolante si je me souviens bien.
Si tu retire la station, ne pas oublier de repérer les câbles ;)
Il y a 2 heures, eljub a dit :
Hello,
Bonjour, merci de votre aide une dernière question j'espère , Faut il mettre le robot ON ou OFF pour la charge ?  Très cordialement
Il est conseillé de charger le robot correctement, puis, le nettoyer, enlever la station, mettre le robot et la station à l'abri , ainsi que le transfo . Pour les câbles électriques, les protéger  avec tubes , gaines rubans, ce que tu veux
Cordialement
Hervé  :)
Je ne vois pas de mode parking ! Le simple fait de mettre sur off ne suffit-il pas ?
Merci de continuer à me soutenir !!!
Cordialement
Elie
Le 13/10/2020 à 21:01, Fred a dit :
Le mode parking, c'est simplement le renvoyer à sa base pour qu'il se charge et lui dire qu'il attende tes instructions pour démarrer.
J'ai TROUVE :  il faut aller dans le menu et HOME (sweet home)  !!! Merci à tous.
Très cordialement
Elie
